查看: 303|回复: 1
linux IO子系统和文件系统读写流程分析
发表于 2020-4-17 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 thinkfunny 于 2020-4-17 18:35 编辑 # p6 n0 u9 ~/ x+ m) w# I/ g
* }3 T7 r& T3 p: z* V- u8 o以下内容的分析是基于2.6.32及其后的内核.! u2 W: m# M) S3 j! k9 t% x
  x+ M# b+ G+ j/ L) K
我们在linux上总是要保存数据,数据要么保存在文件系统里(如ext3),要么就保存在裸设备里。我们在使用这些数据的时候都是通过文件这个抽象来访问的,操作系统会把我们需要的数据提交给我们,而我们则无需和块设备打交道。
  H- t$ |9 a3 I0 R5 _; {0 ^
5 I5 G& @1 P4 G7 g从下图,我们可以清除的看到:
! Q* n0 u; Z: K" E2 m+ E5 [9 p! W/ T, G: W; g
6 A! z  R4 m4 `2 z
$ ^4 ^* f, Z" `6 _2 vI/O子系统是个层次很深的系统,数据请求从用户空间最终到达磁盘,经过了复杂的数据流动。6 S; Q$ b( P5 \+ _0 W" i
: z8 l' u! M/ e; y  j' m对设驱开发人员或与此相关的设计人员,特别是IO很密集,我们就需要搞清楚IO具体是如何动作的,免得滥用IO和导致设计问题。5 _- R) }' L# [& }/ B0 a
' _6 _5 K( h$ P% H: ]
. y( z& d3 e" h
; t) e6 r" c% }! s/ I% kIBM developworks中,〈read系统调用剖析〉阐述就很清楚。/ z2 L4 t: q, T/ ~
) `. C' |1 q! f" ^
read系统调用的处理分为用户空间和内核空间处理两部分。其中,用户空间处理只是通过0x80中断陷入内核,接着调用其中断服务例程,即sys_read以进入内核处理流程。
5 I5 p( |1 A' T  Z# w8 T
6 c( b1 ~% P# b9 _! u0 E+ z# m# y; Q对于read系统调用在内核的处理,如上图所述,经过了VFS、具体文件系统,如ext2、页高速缓冲存层、通用块层、IO调度层、设备驱动层、和设备层。其中,VFS主要是用来屏蔽下层具体文件系统操作的差异,对上提供一个统一接口,正是因为有了这个层次,所以可以把设备抽象成文件。具体文件系统,则定义了自己的块大小、操作集合等。引入cache层的目的,是为了提高IO效率。它缓存了磁盘上的部分数据,当请求到达时,如果在cache中存在该数据且是最新的,则直接将其传递给用户程序,免除了对底层磁盘的操作。通用块层的主要工作是,接收上层发出的磁盘请求,并最终发出IO请求(BIO)。IO调度层则试图根据设置好的调度算法对通用块层的bio请求合并和排序,回调驱动层提供的请求处理函数,以处理具体的IO请求。驱动层的驱动程序对应具体的物理设备,它从上层取出IO请求,并根据该IO请求中指定的信息,通过向具体块设备的设备控制器发送命令的方式,来操纵设备传输数据。设备层都是具体的物理设备。% i% A7 O( s! N( y0 j3 [( P
7 e& |, m% Z' | / M  D" p% ~" F$ n. S
% }7 L( Y! t7 r2 l7 F9 `0 I$ MVFS层:
! I9 G! p% N8 J% Z  t8 M, T  J. {) B8 \& }, c1 d
内核函数sys_read是read系统调用在该层的入口点。* t6 s, |3 a) ]3 V6 |1 T+ G
8 ]6 I) ], [% S/ x它根据文件fd指定的索引,从当前进程描述符中取出相应的file对象,并调用vfs_read执行文件读取操作。6 w* P; V+ y( G6 s! c0 ~
5 X& O+ |  v8 \, Vvfs_read会调用与具体文件相关的read函数执行读取操作,file->f_op.read。
- {( M! v* @/ Z. n- Z
9 d' c& u8 L( `; {$ h5 i) g, I然后,VFS将控制权交给了ext2文件系统。(ext2在此作为示例,进行解析)& F- m0 H$ h/ r! \$ \* G" _
9 F  f) o- q1 ]' P% t2 ^
' j9 C5 p& |% I$ {4 @$ X
$ R. F" M* [+ T( mExt2文件系统层的处理
$ P' T& U5 [3 V& _5 R2 `- |+ I
/ K, C  G& m% j  Z; V+ a. ?. W# C! s通过ext2_file_operations结构知道,上述函数最终会调用到do_sync_read函数,它是系统通用的读取函数。所以说,do_sync_read才是ext2层的真实入口。
! i9 p& G* q$ b! t  g: V* s" ~$ i9 K: ~* Z
该层入口函数 do_sync_read 调用函数 generic_file_aio_read ,后者判断本次读请求的访问方式,如果是直接 io (filp->f_flags 被设置了 O_DIRECT 标志,即不经过 cache)的方式,则调用 generic_file_direct_IO 函数;如果是 page cache 的方式,则调用 do_generic_file_read 函数。它会判断该页是否在页高速缓存,如果是,直接将数据拷贝到用户空间。如果不在,则调用page_cache_sync_readahead函数执行预读(检查是否可以预读),它会调用mpage_readpages。如果仍然未能命中(可能不允许预读或者其它原因),则直接跳转readpage,执行mpage_readpage,从磁盘读取数据。9 S/ Q$ Y% q" U8 x/ n' j
$ M5 H& Y) d$ r
在mpage_readpages(一次读多个页)中,它会将连续的磁盘块放入同一个BIO,并延缓BIO的提交,直到出现不连续的块,则直接提交BIO,再继续处理,以构造另外的BIO。
! W6 C* O. v+ A3 Z& K0 K5 F. c; h4 |7 G6 E+ o8 ^2 y5 E
- {, Z; p2 i) _  R. c( i
$ t0 C3 w9 {  ~! x文件的 page cache 结构7 i" v2 B/ j$ ?1 d
; e. m; @8 G" h* j0 R. M# J1 K
图5显示了一个文件的 page cache 结构。文件被分割为一个个以 page 大小为单元的数据块,这些数据块(页)被组织成一个多叉树(称为 radix 树)。树中所有叶子节点为一个个页帧结构(struct page),表示了用于缓存该文件的每一个页。在叶子层最左端的第一个页保存着该文件的前4096个字节(如果页的大小为4096字节),接下来的页保存着文件第二个4096个字节,依次类推。树中的所有中间节点为组织节点,指示某一地址上的数据所在的页。此树的层次可以从0层到6层,所支持的文件大小从0字节到16 T 个字节。树的根节点指针可以从和文件相关的 address_space 对象(该对象保存在和文件关联的 inode 对象中)中取得(更多关于 page cache 的结构内容请参见参考资料)。
& F8 L) W* {* K7 J. b# n4 U/ B. ~
! d- U+ j/ R& M/ Y
1 i+ X; }0 o+ Q3 s3 S. Z4 A( d* X0 o/ K" |$ u2 S
mpage处理机制就是page cache层要处理的问题。1 u; v6 {! v$ x& x* h6 Q
" l2 c% g& f1 M7 W+ }5 C. M3 T& T' B
+ E# S; _- i: S. I: M
/ a1 j3 t9 O: l1 P
通用块层
6 Z% n9 X' L  ~% C4 b/ O1 F9 @( G: N+ j$ i$ E
在缓存层处理末尾,执行mpage_submit_bio之后,会调用generic_make_request函数。这是通用块层的入口函数。
1 c7 ~7 v0 D8 `; Y/ i# x; N- @
$ M3 n8 r3 |+ D8 n它将bio传送到IO调度层进行处理。
2 w0 G. W7 a. Q( M4 m! }1 _
' `9 O" E: n& @. b8 b3 z* {3 ~2 O" L$ P5 A1 B
  m* S& ^# k  o( n/ N7 c4 zIO调度层+ r6 ~! i! a' [9 D7 S& t" f" \
# X2 x4 C  A: Z对bio进行合并、排序,以提高IO效率。然后,调用设备驱动层的回调函数,request_fn,转到设备驱动层处理。
: ?3 @$ Z1 |' v7 X" ^( d
6 `: z( g7 Y* A7 X: b4 l% }" J0 n% U
2 v6 k+ D/ c/ c) @5 r" J% }) k
设备驱动层
; Q# M/ v9 H8 m" u
' r, A- _* }" p: {, w0 ]request函数对请求队列中每个bio进行分别处理,根据bio中的信息向磁盘控制器发送命令。处理完成后,调用完成函数end_bio以通知上层完成。6 o; Z, [" J. Q8 J$ M
3 B- D( m8 h6 G3 u% b
2 X. r! B1 Q* e3 Q' u
& Q2 n  a+ w* H0 A  f/ ?2 T
( a! U- Q0 }9 F9 c6 M4 T: @- h
发表于 2020-4-17 18:36 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-26 02:15 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
