查看: 455|回复: 2
Matlab plotyy画双纵坐标图实例分享
发表于 2020-4-17 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 thinkfunny 于 2020-4-17 09:39 编辑 / D& q: D$ p) n( r% W
, c0 |7 _# L6 x6 C% {5 J- v$ S
x = 0:0.01:20;
) j  ^) ^& q; w6 Jy1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x);
4 F3 g1 {  g( y  K% `y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);. ]6 A$ t$ ?5 j% l# ^
[AX,H1,H2] = plotyy(x,y1,x,y2,'plot');
set(AX(1),'XColor','k','YColor','b');; `3 Q- D1 {! Y, E( _  A
set(AX(2),'XColor','k','YColor','r');
HH1=get(AX(1),'Ylabel');# ?7 U9 v& s+ u4 ^  p9 b" p
set(HH1,'String','Left Y-axis');
# s5 y8 {5 I+ [+ Gset(HH1,'color','b');
HH2=get(AX(2),'Ylabel');' r% y+ l7 V' u( r
set(HH2,'String','Right Y-axis');
9 s) l8 x% B. i' Q( S/ W* T, tset(HH2,'color','r');
set(H1,'LineStyle','-');% H' U) z+ f6 {8 K. i% q- n
set(H1,'color','b');1 {4 f  R% |) I- |
set(H2,'LineStyle',':');
6 ]! Q2 o5 e5 j* z! a4 kset(H2,'color','r');
legend([H1,H2],{'y1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x)';'y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x)'});: Q2 ~0 z/ z3 d8 D( G
xlabel('Zero to 20 musec.');$ E+ g8 `( a, h' c! M
title('Labeling plotyy');
! ^% [: `& g$ d
5 j% V4 w# T0 V2 f
Q:右边用蓝色圈起来的tick能去掉吗?由于用plotyy画图,为了使图尽量地显示出来,用了set(AX(1),'YLimMode','auto'),但这样可能会导致左边AX(1)和右边AX(2)的tick的间距不一样,影响美观。或者说能不能使plotyy画出的图两边的tick间距是一样的,这样在图形右边的tick就会重合在一起.
A:如果只是想让plotyy的图美一些,可以使用其如下形式的调用方式:3 N0 i7 N/ p1 ]( k
[AX,H1,H2] = plotyy(...); ]2 t9 H5 `7 u! A
其中AX(2)就是右边Axes对象的句柄,拿到它以后就可以set或者get来处理了,也可以把其ytick关掉。
A:也可以用line语句来画,就没有左边和上边的线了。
Q:plotyy(X1,Y1,X2,Y2,FUN1,FUN2),FUN1和FUN2应该怎么写?
A:这两个FUN代表plotyy不一定要用两个plot,比如下面的例子,一条曲线用plot,一条用semilogy
' `" }+ _2 F& ~/ L6 s) o( j) `
% |3 r! j2 |3 U& }x1=1:0.1:100;
4 c% O" t7 h, mx2=x1;
6 A. r7 ?, b0 Z- @y1=x1;
' f- `1 P  I# c/ J1 Z( |y2=x2.^3;
% W3 |7 K! T" f+ zplotyy(x1,y1,x2,y2,@plot,@semilogy)
6 l. H" t0 e( y* S& }+ i2 K  f/ g  y8 Y# ~  b- f. M9 j
MATLAB画双纵坐标
" ~8 l& O# V1 L9 y: V+ r& ~
具有两个纵坐标标度的图形
; o+ x9 k: V# D在MATLAB中,如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形,可以使用plotyy绘图函数。调用格式为:
' ^( C3 n9 D, P* t$ F, y0 \plotyy(x1,y1,x2,y2)
3 m+ ~8 Z# @* O9 ]% C2 H3 p其中x1,y1对应一条曲线,x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同,纵坐标有两个,左纵坐标用于x1,y1数据对,右纵坐标用于x2,y2数据对。
双y轴坐标可以用plotyy(x,y1,x,y2)来实现8 {, _3 \3 V2 W: y* J, n' y
双x坐标可以用' Z2 x( g' b5 i' o7 s0 g. n
set(gca,'xaxislocation','bottom','xticklabel',{'0','1','2','3','4'}) (假设x轴的标注为1,2,3,4)
$ U9 I9 s3 F: S% b8 ?5 ?) {set(gca,'xaxislocation','top','xticklabel',{'0','1','2','3','4'})
8 t$ H* h7 q9 {! [6 m# S进行相应的设置
【 * 例 10.7.3 -1 】制作一个双坐标系用来表现高压和低温两个不同量的过渡过程。
tp=(0 :100)/100*5;yp=8+4*(1-exp(-0.8*tp).*cos(3*tp)); % 压力数据
tt=(0 :500)/500*40;yt=120+40*(1-exp(-0.05*tt).*cos(tt)); % 温度数据
% 产生双坐标系图形
clf reset,h_ap=axes('Position',[0.13,0.13,0.7,0.75]); %<4>
set(h_ap,'Xcolor','b','Ycolor','b','Xlim',[0,5],'Ylim',[0,15]);
nx=10;ny=6; %<6>
pxtick=0: ((5-0)/nx):5;pytick=0: ((15-0)/ny):15; %<7>
set(h_ap,'Xtick',pxtick,'Ytick',pytick,'Xgrid','on','Ygrid','on')
h_linet=line(tp,yp,'Color','b'); %<9>
set(get(h_ap,'Xlabel'),'String',' 时间 /rightarrow (分) ')
set(get(h_ap,'Ylabel'),'String',' 压力 /rightarrow(/times10 ^{5} Pa )')
h_at=axes('Position',get(h_ap,'Position')); %<12>
set(h_at,'Color','none','Xcolor','r','Ycolor','r'); %<13>
set(h_at,'Xaxislocation','top') %<14>
set(h_at,'Yaxislocation','right','Ydir','rev') %<15>
set(get(h_at,'Xlabel'),'String','/fontsize{15}/fontname{ 隶书 } 时间 /rightarrow (分) ')
set(get(h_at,'Ylabel'),'String',' ( {/circ}C )/fontsize{15} /leftarrow /fontname{ 隶书 } 零下温度 ')
set(h_at,'Ylim',[0,210]) %<18>
line(tt,yt,'Color','r','Parent',h_at) %<19>
xpm=get(h_at,'Xlim'); %<20>
txtick=xpm(1): ((xpm(2)-xpm(1))/nx):xpm(2); %<21>
tytick=0 : ((210-0)/ny):210; %<22>
set(h_at,'Xtick',txtick,'Ytick',tytick) %<23>
; T& z3 M* u' i( I# P+ ^
! P2 _: p1 M4 y6 i
0 h+ C- H) z$ X
实例(已验证):
clc;) o- j5 {7 p" r+ g4 V8 Z
clear all;
5 h* n6 U# L0 V! h; ?! k: B( Y9 Z& hclose all;
# K$ @. x; S( G9 \" l: D1 nx=0:0.1:2*pi;
* h1 z+ B" W- K- J. _, i5 ry1=sin(x);
5 u2 S$ r* ~& _9 s5 O) X+ c0 vy2=cos(x);
# ^9 k7 t( i" X  H, z; f9 o[AX]=plotyy(x,y1,x,y2);
# Q& `0 y. c- f3 Qset(get(gca,'xlabel'),'string','X-axis');
" O% p1 y1 Q. q5 A; x- Uset(get(AX(1),'Ylabel'),'string','left Y-axis');; t1 d( |. Z; `. `; q
set(get(AX(2),'Ylabel'),'string','right Y-axis');/ }1 K  \" T! H! @! v, P9 D
set(gca,'xTick',[0:0.5:7]);
( O8 H+ t8 f9 Zset(AX(1),'yTick',[-1:0.2:1]);2 {; S1 I1 T4 m, s  N
set(AX(2),'yTick',[-1:0.5:1]);
尚存在问题:这种设置方法,对各个轴的最小刻度单位可以设置,但是刻度范围(x取(0~7),y1取(-1~1))不能设置。9 a$ g/ X7 O0 t. Q  q
2010-12-23修改
$ m- A5 i4 h* s  V" D: K
clc( v# G$ P4 t+ t0 A, k& j# {) v
clear all
. q$ Y# S! Z$ Zclose all
0 D0 q/ m& {! v& z0 t0 urunoff=[10700 11400 15800 22900 43100 40700 50500 46000 41800 35000];4 b* ?1 G1 U3 w0 d) Y4 U
sed=[0.105 0.094 0.156 1.264   0.363 0.429 0.731 0.682 0.654 0.290];
; |8 d8 h2 q- [0 d' A, j$ ym=1:10;$ h$ G/ {% C5 ~; q, v: f4 Z, A5 {
[ax,h1,h2]=plotyy(m,runoff,m,sed); %h-- line handle: k! C" W2 k+ D4 A8 a5 L) v
set(get(ax(1),'Ylabel'),'string','Runoff (m^3/s))','color','r') %y11 D) [! L/ F  r2 ]5 f2 ]
set(get(ax(2),'Ylabel'),'string','Sediment concentration (kg/m^3)','color','k') %y2
  G7 F3 |; x; u3 bxlabel('Month')
& x8 P) ^9 A! }$ {" g* u7 Lset(h1,'linestyle','-','color','r');   # Q2 K! a3 r! z# j
set(h2,'linestyle','- -','color','k');, C- P. m( t/ N' y
legend([h1 h2],'runoff','sediment concentration') %标注两条线
# Q% ?) a% F0 x3 z% c3 P7 m' Nlegend('boxoff')+ ~, i. e7 \6 p/ Y$ ~
% box off$ u2 F  Z! o' l/ V2 i
set(ax(: ),'Ycolor','k') %设定两个Y轴的颜色为黑色  \2 E0 _- v% v( p8 R
set(ax(1),'ytick',[0:10000:100000]); %设置y轴间隔
( y1 p6 N# ~: o8 C& |* u9 `- {- n) Oset(ax(2),'ytick',[0:0.1:1.5])7 u- |$ z9 @! }1 q
set(ax,'xlim',[1 12]) % 设置x轴范围2 d- A9 q' m' z# a! D
hold on
' [( }$ m+ ^6 m4 C, ~+ j% G. Yscatter(ax(1),4,22900,'r*')# e# p! S! \  o4 y# S$ R4 R& s! ^
axes(ax(2));) c. \4 O9 ~# y4 J/ O+ t% e
hold on) P! C! W8 K* M" j
scatter(4,1.264,'ro')
: X" m6 u! v& P
4 ]% ]$ E) G& S) w! P+ S
- \3 [0 |2 {- T% f3 }( c1 v2 c1 ^& r$ @9 W* A( ]
1 W0 t2 G# f. u. T$ k& U$ ?7 y
4 N0 e  Z7 X0 r) k
6 F. E! K6 W8 y
/ L2 e9 K4 C0 z9 S$ x
% }' i) {+ I  s9 @* n7 u2 F( Q) u  I7 z) ~% o5 {. D0 A6 s
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 18:51 | 只看该作者
    发表于 2020-4-20 13:42 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 13:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
