查看: 406|回复: 1
用MATLAB拟合或插值后再用plot平滑曲线的两种方法
发表于 2020-4-17 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自然状态下,用plot画的是折线,而不是平滑曲线。
有两种方法可以画平滑曲线,第一种是拟合的方法,第二种是用spcrv,其实原理应该都一样就是插值。下面是源程序,大家可以根据需要自行选择,更改拟合的参数。
clc,clear;4 @) {4 |" i) d) r7 u0 d
a = 1:1:6;  %横坐标5 T% G- F7 l9 M* F+ t' g
b = [8.0 9.0 10.0 15.0 35.0 40.0]; %纵坐标
' m$ v  T7 `' `, p% ~8 D# Pplot(a, b, 'b');   %自然状态的画图效果6 q( q5 C) p  X3 H# }
hold on;2 k$ w) B# k) N8 v2 E
%第一种,画平滑曲线的方法) [( Y2 y( W% o/ I7 ]7 v
c = polyfit(a, b, 2);  %进行拟合,c为2次拟合后的系数7 s" G& r/ a# q7 `, B" Y
d = polyval(c, a, 1);  %拟合后,每一个横坐标对应的值即为d
# H" h0 N* B- Z3 E; Eplot(a, d, 'r');       %拟合后的曲线
plot(a, b, '*');       %将每个点 用*画出来& r1 p# k1 n1 B2 e% S
hold on;8 O0 {# g* U+ Q9 {# v0 w: e
%第二种,画平滑曲线的方法
# c" |  P  Y1 g4 \5 U& Y% rvalues = spcrv([[a(1) a a(end)];[b(1) b b(end)]],3);
3 e/ K7 V8 K7 N% W8 W8 aplot(values(1,: ),values(2,: ), 'g');
效果:
( t7 ]9 O2 d$ h; g" L
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-17 16:57 | 只看该作者
    拟合的方法比较好用
    GMT+8, 2025-11-6 13:05 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
