查看: 341|回复: 1
Linux高端内存的由来
发表于 2020-4-17 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux内核地址空间划分5 F) X! F4 N1 |
) j0 i/ r# s# K6 s通常32位Linux内核地址空间划分0~3G为用户空间,3~4G为内核空间。注意这里是32位内核地址空间划分,64位内核地址空间划分是不同的。
4 a/ \1 s$ r3 j1 o% H
; A$ `& ]1 y( V% K5 Z
+ L5 Q, p6 K. V' ^, g3 e" j, u" t( n2 @+ h0 T( d1 {" {
; n. b/ P7 i% aLinux内核高端内存的由来
  I# T# m5 z. ~3 |6 b# O; K3 q7 h$ B# }6 [9 w( }: H" U
当内核模块代码或线程访问内存时,代码中的内存地址都为逻辑地址,而对应到真正的物理内存地址,需要地址一对一的映射,如逻辑地址0xc0000003对应的物理地址为0×3,0xc0000004对应的物理地址为0×4,… …,逻辑地址与物理地址对应的关系为1 T: V9 L; [. K! i
/ w/ o/ \0 _" a, F& {6 K物理地址 = 逻辑地址 – 0xC00000002 Y. z' F5 ]1 i! n" ~
0 b# V$ ~& j  U; g
逻辑地址
物理内存地址
0xc0000000
0×0
0xc0000001
0×1
0xc0000002
0×2
0xc0000003
0×3
0xe0000000
0×20000000
0xffffffff
0×40000000 ??
; d; ^, D: f" m7 ]- y0 Z. F  d. j" l4 h4 a2 i6 x: p) P1 S
) U+ j4 X1 A9 A* F, w+ m8 N* l; x4 y- }; t% N
假设按照上述简单的地址映射关系,那么内核逻辑地址空间访问为0xc0000000 ~ 0xffffffff,那么对应的物理内存范围就为0×0 ~ 0×40000000,即只能访问1G物理内存。若机器中安装8G物理内存,那么内核就只能访问前1G物理内存,后面7G物理内存将会无法访问,因为内核 的地址空间已经全部映射到物理内存地址范围0×0 ~ 0×40000000。即使安装了8G物理内存,那么物理地址为0×40000001的内存,内核该怎么去访问呢?代码中必须要有内存逻辑地址 的,0xc0000000 ~ 0xffffffff的地址空间已经被用完了,所以无法访问物理地址0×40000000以后的内存。, E4 W& M( O; |! r% [4 U
" g0 E; H3 }( t3 e# R0 t3 s$ y显然不能将内核地址空间0xc0000000 ~ 0xfffffff全部用来简单的地址映射。因此x86架构中将内核地址空间划分三部分:ZONE_DMA、ZONE_NORMAL和 ZONE_HIGHMEM。ZONE_HIGHMEM即为高端内存,这就是内存高端内存概念的由来。
3 h  `; f$ x; k& W$ c  p4 N# X; o4 C( T7 n' k
  m' j5 K/ H+ u6 z在x86结构中,三种类型的区域如下:4 |$ r, F8 M" t) q3 a
: q. k. l* ]6 @( R+ jZONE_DMA        内存开始的16MB
2 f% y1 T8 r( Q' n+ D
8 d& J, Q) _$ ~, d5 Z" _ZONE_NORMAL       16MB~896MB
; t3 |& X# j3 @: v( V1 r" W9 P! I
7 D1 X& x1 X1 w9 \2 ^ZONE_HIGHMEM       896MB ~ 结束, j# e% _% ~3 @& s* W$ u' J
# o) S0 n$ J7 \, r  n
% r7 ?! r& b8 B" }
! y8 U1 b- u7 H0 h# T# K: E8 o9 Z( N
Linux内核高端内存的理解! F2 a5 p" z! }- V3 r
- q5 \- }3 s: _3 W* H+ a! U前面我们解释了高端内存的由来。 Linux将内核地址空间划分为三部分ZONE_DMA、ZONE_NORMAL和ZONE_HIGHMEM,高端内存HIGH_MEM地址空间范围为 0xF8000000 ~ 0xFFFFFFFF(896MB~1024MB)。那么如内核是如何借助128MB高端内存地址空间是如何实现访问可以所有物理内存?
; L9 X! s0 G0 W& x9 n) c
; g2 A7 B& p8 |- W当内核想访问高于896MB物理地址内存时,从0xF8000000 ~ 0xFFFFFFFF地址空间范围内找一段相应大小空闲的逻辑地址空间,借用一会。借用这段逻辑地址空间,建立映射到想访问的那段物理内存(即填充内核PTE页面表),临时用一会,用完后归还。这样别人也可以借用这段地址空间访问其他物理内存,实现了使用有限的地址空间,访问所有所有物理内存。如下图。" Q  U/ F: \* g) C8 h
7 ?+ L# i7 y3 l# n9 n8 Z8 P' w
/ Q! d* i% m% i
6 K  n, |* M1 p
4 A; ~9 w+ y! g例如内核想访问2G开始的一段大小为1MB的物理内存,即物理地址范围为0×80000000 ~ 0x800FFFFF。访问之前先找到一段1MB大小的空闲地址空间,假设找到的空闲地址空间为0xF8700000 ~ 0xF87FFFFF,用这1MB的逻辑地址空间映射到物理地址空间0×80000000 ~ 0x800FFFFF的内存。映射关系如下:
) M" v' Z* x' @0 U  G5 a  m
$ b) [* b5 K& q! z
逻辑地址
物理内存地址
0xF8700000
0×80000000
0xF8700001
0×80000001
0xF8700002
0×80000002
0xF87FFFFF
0x800FFFFF
, m# f/ c/ [( N' ~7 l& A  p% J- O  s1 ~/ A% O
+ Z5 ]' ?0 X& t0 v1 r/ W: q1 c当内核访问完0×80000000 ~ 0x800FFFFF物理内存后,就将0xF8700000 ~ 0xF87FFFFF内核线性空间释放。这样其他进程或代码也可以使用0xF8700000 ~ 0xF87FFFFF这段地址访问其他物理内存。$ D! Q& O, y5 c' {( T, J4 L, G
6 ?3 h! Y; |9 w: s6 }从上面的描述,我们可以知道高端内存的最基本思想:借一段地址空间,建立临时地址映射,用完后释放,达到这段地址空间可以循环使用,访问所有物理内存。6 }9 N6 I( p) J2 R
3 }/ S; e( h! q$ {1 ?看到这里,不禁有人会问:万一有内核进程或模块一直占用某段逻辑地址空间不释放,怎么办?若真的出现的这种情况,则内核的高端内存地址空间越来越紧张,若都被占用不释放,则没有建立映射到物理内存都无法访问了。( H2 X, w. T5 A1 l" r/ u3 D
# ?8 L$ N9 E4 N- u/ y
Linux内核高端内存的划分
) X; q( ~2 J2 x  k5 W$ ^/ N1 W内核将高端内存划分为3部分:VMALLOC_START~VMALLOC_END、KMAP_BASE~FIXADDR_START和FIXADDR_START~4G。
1 n3 \, T) @( p9 A  G
; X4 J2 J0 F2 S" \, l( d3 `7 y0 r & Z- |8 r2 e( `1 K  |0 z1 V
* I# V3 i) {3 R/ I
3 U4 F' J- K( T5 I! Q
对 于高端内存,可以通过 alloc_page() 或者其它函数获得对应的 page,但是要想访问实际物理内存,还得把 page 转为线性地址才行(为什么?想想 MMU 是如何访问物理内存的),也就是说,我们需要为高端内存对应的 page 找一个线性空间,这个过程称为高端内存映射。! m, }0 u9 V2 g+ u$ H2 y
+ W; G7 o7 f. a对应高端内存的3部分,高端内存映射有三种方式:- v. s! i- E. w1 }; V
映射到”内核动态映射空间”(noncontiguous memory allocation)
- u& F+ m% t( r5 q' W# R% o6 }' E这种方式很简单,因为通过 vmalloc() ,在”内核动态映射空间”申请内存的时候,就可能从高端内存获得页面(参看 vmalloc 的实现),因此说高端内存有可能映射到”内核动态映射空间”中。. i, e$ f" p( ]+ a  x$ O, D
) j) I  c. N8 r/ ?4 C3 ]
持久内核映射(permanent kernel mapping)
8 y/ P3 p" z6 C3 o7 ^3 o2 V如果是通过 alloc_page() 获得了高端内存对应的 page,如何给它找个线性空间?. K( _" @0 C# F
内核专门为此留出一块线性空间,从 PKMAP_BASE 到 FIXADDR_START ,用于映射高端内存。在 2.6内核上,这个地址范围是 4G-8M 到 4G-4M 之间。这个空间起叫”内核永久映射空间”或者”永久内核映射空间”。这个空间和其它空间使用同样的页目录表,对于内核来说,就是 swapper_pg_dir,对普通进程来说,通过 CR3 寄存器指向。通常情况下,这个空间是 4M 大小,因此仅仅需要一个页表即可,内核通过来 pkmap_page_table 寻找这个页表。通过 kmap(),可以把一个 page 映射到这个空间来。由于这个空间是 4M 大小,最多能同时映射 1024 个 page。因此,对于不使用的的 page,及应该时从这个空间释放掉(也就是解除映射关系),通过 kunmap() ,可以把一个 page 对应的线性地址从这个空间释放出来。+ p! c: O: ^/ A8 @
/ G* E$ j' y. J7 y6 M
临时映射(temporary kernel mapping)5 \( T3 y5 D% _( g. v
内核在 FIXADDR_START 到 FIXADDR_TOP 之间保留了一些线性空间用于特殊需求。这个空间称为”固定映射空间”在这个空间中,有一部分用于高端内存的临时映射。. x; O: |; _1 ?" U; k+ P; ?. n' u
1 x9 l# l$ d4 ?4 G
这块空间具有如下特点:; [- T0 x3 w/ g9 y  s
(1)每个 CPU 占用一块空间
& i" n# n" u1 d# }+ _7 I% Q& n(2)在每个 CPU 占用的那块空间中,又分为多个小空间,每个小空间大小是 1 个 page,每个小空间用于一个目的,这些目的定义在 kmap_types.h 中的 km_type 中。
, a  |2 V4 L! B+ S
6 g  F+ @# E5 T0 ~( u. `. B当要进行一次临时映射的时候,需要指定映射的目的,根据映射目的,可以找到对应的小空间,然后把这个空间的地址作为映射地址。这意味着一次临时映射会导致以前的映射被覆盖。通过 kmap_atomic() 可实现临时映射+ ~7 K# |/ L! ?/ ~8 Q
6 J$ J8 F! D' X
. g! g0 s* M( x1 X
5 Q9 ^$ N5 G& p+ j+ u% H5 }
发表于 2020-4-17 18:39 | 只看该作者
Linux高端内存的由来
GMT+8, 2025-10-26 00:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
