如何在WORD文档中加入protel电路图
1 W( _" }8 o+ X
. r. W8 a3 b( a: U: @撰写电子制作类文章最好有1∶1的印制板图,而现在广泛使用的Protel软件的PCB程序中的剪切板和WINDOWS95系统的剪切板不相容,用屏幕拷贝的方法很难得到1∶1的图纸,本文介绍一种方法,用CorelDraw8.0进行转换,可以在Word文档中加入精确的1∶1印制板图。 - @# q, E% F6 C3 n; ?
6 K4 J1 u7 j, S% L8 G5 ?5 e1 d8 p4 Z第一步:安装打印机
( _) |0 }+ C( Q5 v( g7 Q3 v% L/ J( Y* i9 S( ^& h
打开打印机文件夹→双击“添加打印机”→按屏幕提示进行操作(生产商选HP,打印机选HP LASERJet 5P/5MP Postscript,打印机端口选FILE在磁盘上创建文件)→添加好打印机后,用鼠标右键单击刚创建的打印机图标→在弹出菜单中单击“属性”,打开打印机属性对话框→点击“PostScript”,在PostScript输出格式中选EPS→点击“图形”,在分辩率中选600dpi→点击“确定”。 2 X3 r. r- g. i( _: ]/ B# O! d$ p3 U
6 z" Z# E7 S- i; o6 [' x第二步:打印印制板图& @1 q! M! |7 O Z
7 C0 q- h4 ^0 o2 _' j在PCB程序中点击“打印”命令,出现打印对话框→打印机选HP LASERJet 5P/5MP Postscript on File→Print Scale中输入1(为得到1∶1的印制板图)→选好输出的图层→打印输出(按屏幕提示键入一个输出文件名)。
8 q8 N! r- }% c8 T
H3 w" r' j$ V$ E9 y. |第三步:转换图形, Z4 u& S! |) L0 ]( H: Q Z
3 U/ o+ A R4 _" S7 Q启动CorelDraw→在文件菜单中点击“导入”,出现“导入”对话框→文件类型选Postscript Interpreted→找到刚才打印的文件名并选中→点击“导入”按钮→导入文本类型选“曲线”→点击“确定”,印制板图被导入→在“排列”菜单中点击“修剪”,打开修剪窗口→将印制板四周无用部分修剪掉→选中印制板图→点击工具栏中“复制”按钮,印制板图被复制到剪切板上。 . ^8 o+ w$ B' M p G' b# U' H
2 N5 {) k( _1 G第四步:印制板图加入Word文档 6 ^- W" S# O% l
+ P! n7 H g6 l [/ Z
启动Word,将光标移到需加入图形的位置,点击工具栏中的“粘贴”按钮,印制板图就出现在文档中。
, e1 t% k/ E& X. |$ A) B$ W+ b* i2 \" w1 `+ s' Z
