楼主: shark4685
Hspice学习帖
16#
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:36 | 只看该作者
下一讲。' y3 v0 ]" s( X
) H, J( ^* S  C% h% G  Jintel 板极系统实例分析。
17#
发表于 2010-6-26 11:10 | 只看该作者
期待中....
18#
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:19 | 只看该作者
video.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 176) video.part2.rar (1.39 MB, 下载次数: 183) video.part3.rar (625.17 KB, 下载次数: 174) ) D9 F# Z0 x# F
0 |; Z* z9 Z' j6 r8 W9 W先放段以前录制的视频给大家看下!最近手头上的事情比较多,未能及时更新,请大家谅解。6 j( Q  Z4 l4 S5 u4 ?: S+ d! l
" c0 @' c8 f/ R) A" C
大家学习讨论的过程中如果有什么问题,可以跟贴,我会及时回复!
19#
发表于 2010-7-22 22:32 | 只看该作者
楼主继续!
20#
发表于 2010-8-3 15:25 | 只看该作者
楼主辛苦了
21#
发表于 2010-8-4 09:54 | 只看该作者
顶铁撰
22#
发表于 2010-9-12 14:46 | 只看该作者
回复 8# shark4685
1 K6 P! J% j( C# E' I6 c- a' s
$ |  i, u( v9 }) E8 D% }9 m3 T! K5 D- d% u# D- K1 H8 e" F" v
    sir,
  _/ M- c  C! u
8 R. c6 S; j( u2 _: pwhen i copy this sample code, i found can't run success.6 B# d$ ]/ L+ T9 R/ S% |9 o1 a9 x
it report :
8 N2 o7 W3 Q: _9 |9 t**error** element     0:impedance        has been
2 h$ L4 i1 Y$ e0 b+ d! H     referenced but not defined/ }( J( r$ `3 X
would u you pls help to check this issue.
23#
 楼主| 发表于 2010-9-12 14:58 | 只看该作者
PLZ attached your *.sp file on this place, I will check for you.
24#
发表于 2010-9-12 15:22 | 只看该作者
回复 23# shark4685 : X5 Y8 u7 g" A8 Y1 A
i just copy you file.
) I3 ?5 j1 U5 k/ D& R/ Nbut it always report impedance no difine.
3 l0 ^4 o6 q7 Q+ o( ^5 [*Example of parameter sweep  D  w. ^+ {! f3 F/ u6 L
.PARAM impedance =50
4 o9 X4 ?$ S; }*全局变量定义阻抗为50OHM. H7 M  k+ ~+ U, Z- X! r  q: z
.Tran 50ps 8ns sweep impedance 40 45 5
/ z- E* _7 X+ |$ ?*瞬态分析由50ps到8ns,比分别采用40-60欧的阻抗进行扫描分析。- n- R& I6 S7 T; |( j: D
.OPTION Post Probe
( i! Q9 @4 {! W- S# J: {7 X1 M; R1 y  E( R.OPTION 分析选项,用于定义模式精度等。
( B5 Y8 y- v% g3 IVIN 1 0 PWL 0 0v 50ps 0v 350ps 3.3v
+ s: b1 _" M$ C$ O7 Y9 |6 h*V 开头为电压源 节点为1 0   }! c9 m% `+ ~
Rsource 1 2 507 e% A7 V) I+ D3 N7 i
*R 开头电阻 此处为电源内阻,节点为1 0
. h. h0 [& m, L0 v+ P& i8 d! z2 a) YTfirst 2 0 3 0 ZO=impedance TD=1000ps1 M+ Z& Y2 W; s! [" B9 `0 I! F
*T 开头为无损传输线,节点为2 0 3 0
' i/ p. O& ?/ S, F- WC3 4 0 1.5p9 A  J: ~+ r& e' |4 I2 F: ]
Tsecond 3 0 4 0 ZO=impedance TD=1000ps4 s1 h: r+ Q8 A9 X
*T 开头为无损传输线,节点为3 0 4 0# }2 Z. F, R! m9 s/ s/ W
.Probe v(1) v(2) v(3) v(4)
3 c5 l" ]- g* W6 o3 h& W) z.End
25#
发表于 2010-9-12 15:25 | 只看该作者
dear Shark4685.
3 z" l! h' v# b) J( A/ di have a question about hspice for 2d field solver.. ?# q# c5 b/ {5 P3 Q# Q
would you pls give me your mail address.6 S: ]2 U0 S8 y+ @
i want to communication with you about impedance  and stackup with 2D field solver.
$ d8 ?8 X" E/ y$ ^& V2 A. _6 k3 Ythanks . v$ T  D: R, E( a/ V
Jeffon.
26#
 楼主| 发表于 2010-9-12 19:11 | 只看该作者
3 ?% C" E; w  N% ^; C' g3 P
3 R, k1 o# H4 Z' a" Q2 hI have sent my email address to you by the message.4 x+ v9 L& O* k8 ?
I will follow you problem tommorrow.
27#
 楼主| 发表于 2010-9-13 09:09 | 只看该作者
sweep.rar (505 Bytes, 下载次数: 69)
" W3 H" H. [" ~# M+ Z/ o4 b$ \' G! N) G% r; b
Hi Jeffon,0 T( Z# x+ W  ?
* g$ E4 f& r4 k3 D
I attached the Sweep example for you.
8 m3 a; Y6 x. o0 Y
. {# _; G5 p1 f8 ?* WEnjoy yourself in studing Hspice.
28#
发表于 2010-9-13 22:01 | 只看该作者
回复 27# shark4685
% p9 L6 Z" `& b2 {/ N5 e5 c1 }0 c9 w' m/ M$ `6 p0 r! s+ ^
5 Y) @* |( S0 j3 L1 X3 t    dear Shark,
- x8 u( |1 d# M# \
0 k1 A3 z4 H" U' fwith your update file, issue still exsit.4 D) ~6 T( i% s7 }! H- l. ]
it is strange.
9 Y( x6 c/ o  ri upload error picture and lis file.( \% H1 Y% n8 E5 j" I1 _
pls help to check.' ~9 Y  c* {& i
whether hspice version issue?
) C; \( F$ b( c4 ~i used version is x-2005.09
sweep.rar
1.25 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
29#
发表于 2010-9-19 16:45 | 只看该作者
应该是软件的问题。我用的2008仿这个例子没出现你这个error.
30#
发表于 2010-9-21 11:47 | 只看该作者
回复 27# shark4685 ( @# S4 u) K: X' r6 Q6 ?' N
3 U) v& H& p  Z5 ~" ]9 b
. J/ |6 M# @9 f! z    版主怎么不更新了啊。
# ]' V+ j( w1 E% q大家还等着你的实例来学习SI。+ u3 t3 v. R+ E0 i5 ?5 _5 L
. n5 k/ I# p. t% b) y5 e
版主更新,版主更新。。。。。
GMT+8, 2025-10-26 06:14 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
