抗蚀剂的涂布-双面FPC制造工艺
4 n% b% [1 }7 Z, y$ |" E! w. w4 U; R: \! P
现在,抗蚀剂的涂布方法根据电路图形的精密度和产量分为以下三种方法:丝网漏印法、干膜/感光法、液态抗蚀剂感光法。- x8 b0 Q% f' U V, C! J
9 M( ?; I+ k# O- m# j
% A! Z' ^) [) a J
9 S4 P: Y3 D* Y! m. r2 N 抗蚀油墨采用丝网漏印法直接把线路图形漏印在铜箔表面上,这是最常用的技术,适用于大批量生产,成本低廉。形成的线路图形的精度可以达到线宽/间距0.2~O.3mm,但不适用于更精密的图形。随着微细化这种方法逐步不能适应。与以下所叙述的干膜法相比需要有一定技术的操作人员,操作人员必须经过多年的培养,这是不利的因素。: c' T$ Q, h: [3 s b, ~
8 H' @( L3 X5 |) }& H5 B
干膜法只要设备、条件齐全就可制得70~80μm的线宽图形。现在0.3mm以下的精密图形大部分都可以用干膜法形成抗蚀线路图形。采用干膜,其厚度是15~25μm,条件允许,批量水平可以制作30~40μm线宽的图形。- v0 C8 N' Z& Z) E2 d% y
& v, k, [6 H; Q5 X2 X4 H5 D- ? 当选择干膜时,必须根据与铜箔板、工艺的匹配性并通过试验来确定。实验的水平即使有好的分辨能力,但并不一定在大批量生产使用时能有很高的合格率。柔性印制板薄且易于弯曲,如果选用硬一点的干膜则其较脆而随动性差,所以也就会产生裂缝或剥落从而使蚀刻的合格率降低。1 |6 L6 F3 M: a, M& ~0 M- C1 `
/ m% i$ m. z# r0 T5 q7 t 干膜是卷状的,生产设备和作业较简单。干膜是由较薄的聚酯保护膜、光致抗蚀膜和较厚的聚酯离型膜等三层结构所构成。在贴膜之前首先要把离型膜(又称隔膜)剥去,再用热辊将其贴压在铜箔的表面上,显影前再撕去上面保护膜(又称载体膜或覆盖膜),一般柔性印制板两侧有导向定位孔,干膜可稍微比要贴膜的柔性铜箔板狭窄一点。刚性印制板用的自动贴膜装置不适用于柔性印制板的贴膜,必须进行部分的设计更改。由于干膜贴膜与其他的工序相比线速度大,所以不少厂都不用自动化贴膜,而是采用手工贴膜。$ o! y) W4 m$ E6 D
; _; k, K; Q$ K3 O5 \ T( z9 ~( ^+ L 贴好干膜之后,为了使其稳定,应放置1 5~20min之后再进行曝光。2 @7 Q+ n- ~- e/ B" Y; F( T
+ Y, W% W8 B& p9 H 线路图形线宽如果在30μm以下,用干膜形成图形,合格率会明显下降。批量生产时一般都不使用干膜,而使用液态光致抗蚀剂。涂布条件不同,涂布的厚度会有所变化,如果涂布厚度5~15μm的液态光致抗蚀剂于5μm厚的铜箔上,实验室的水平能够蚀刻1Oμm以下的线宽。
2 r' W9 t# j+ J7 f ^5 B8 G' v
% r+ m2 ]4 e) v5 Q4 r 液态光致抗蚀剂,涂布之后必须进行干燥和烘焙,由于这一热处理会对抗蚀膜性能产生很大影响,所以必须严格控制干燥条件。
' V0 U4 d( ~. ~2 R, W c
; ?( |/ {5 ], D4 O. } Q/ | s! q( t# X
