查看: 535|回复: 1
Matlab曲线拟合工具箱CFtool使用简介
发表于 2020-4-16 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 单一变量的曲线逼近
/ x! N, I! ]0 i0 G! xMatlab有一个功能强大的曲线拟合工具箱 cftool ,使用方便,能实现多种类型的线性、非线7 w" O$ H# n: `0 [$ u
性曲线拟合。下面结合我使用的 Matlab R2007b 来简单介绍如何使用这个工具箱。
, z& n- V2 O# [% j  T' I2 E假设我们要拟合的函数形式是 y=A*x*x + B*x, 且A>0,B>0 。
1 G0 u! `! z( m& f+ `0 D4 j1 T1、在命令行输入数据:% |5 d4 u1 ?; J/ B) m
" {* d+ P/ E' r1 |3 T4 K
》x=[110.3323 148.7328 178.064 202.8258033 224.7105 244.5711 262.908280.0447; H& ]$ g; M, w& a: ?. ?
296.204 311.5475]
' N9 b$ [+ p" t6 z% [4 s
3 W% x8 J+ ^: e; G: d》y=[5 10 15 20 25 30 35 40 45 50]
+ V6 {( k1 Y# J  Q( N
$ j# r* `+ D4 K4 B3 j  e7 Y, w2、启动曲线拟合工具箱# Y0 g- L! _( h
》cftool2 F' O4 f5 D  C3 z5 t* t
3 T8 d3 J4 H/ |
3、进入曲线拟合工具箱界面“Curve Fitting tool”$ @- _( K8 Q' a* h: z
(1)点击“Data”按钮,弹出“Data”窗口;
% o0 T  b6 T) ~$ b2 T(2)利用X data和Y data的下拉菜单读入数据x,y,可修改数据集名“Data setname”,然
4 _0 B( R  N% y  `! N后点击“Create data set”按钮,退出“Data”窗口,返回工具箱界面,这时会自动画出数, ^) {+ E6 L3 |4 I
据集的曲线图;
- \0 ?0 ^2 M& u2 b1 o(3)点击“Fitting”按钮,弹出“Fitting”窗口;! H* }! E  o; D9 j
(4)点击“New fit”按钮,可修改拟合项目名称“Fit name”,通过“Dataset”下拉菜单; a8 h  V0 o  j/ ?" n
选择数据集,然后通过下拉菜单“Type of fit”选择拟合曲线的类型,工具箱提供的拟合类. d- Y( P( r9 C# ]* J' S& Q# J
型有:. N4 w. x: {3 u  E; T
Custom Equations:用户自定义的函数类型& [3 H. \3 w+ Z" y1 M/ \5 q
Exponential:指数逼近,有2种类型, a*exp(b*x) 、 a*exp(b*x) +c*exp(d*x)% Y0 r- O) z2 v8 h$ `! o) H
Fourier:傅立叶逼近,有7种类型,基础型是 a0 + a1*cos(x*w) +b1*sin(x*w)$ `; C3 w' ]5 [7 ]' ^/ J! t
Gaussian:高斯逼近,有8种类型,基础型是 a1*exp(-((x-b1)/c1)^2). y+ Q$ U6 m" [; X- [% E0 v
Interpolant:插值逼近,有4种类型,linear、nearest neighbor、cubicspline、shape-
* Y2 z; N/ a8 w1 Epreserving
# p) V5 X0 S6 j+ {  hPolynomial:多形式逼近,有9种类型,linear ~、quadratic ~、cubic ~、4-9th degree~8 b8 P1 s; u- \, j) [3 B( c) o8 y1 R
Power:幂逼近,有2种类型,a*x^b 、a*x^b + c
3 ?! J5 h0 U2 z1 L: k: f4 PRational:有理数逼近,分子、分母共有的类型是linear ~、quadratic ~、cubic~、4-5th
6 j. P) L, M  h4 ~! X  Fdegree ~;此外,分子还包括constant型7 j9 y0 D: s0 Q1 U7 ?0 h( G: P; c
Smoothing Spline:平滑逼近(翻译的不大恰当,不好意思)6 C' I; p4 e2 q7 S& g
Sum of Sin Functions:正弦曲线逼近,有8种类型,基础型是 a1*sin(b1*x +c1)0 `0 A- k0 ~1 `* o9 R
Weibull:只有一种,a*b*x^(b-1)*exp(-a*x^b)
7 \$ b- z- ^6 m3 x选择好所需的拟合曲线类型及其子类型,并进行相关设置:
: b# ]; t3 S$ o3 d; Z& S——如果是非自定义的类型,根据实际需要点击“Fit options”按钮,设置拟合算法、修改
& P& i! W8 v6 i待估计参数的上下限等参数;/ r, _: ]: M1 d3 Y, f
——如果选CustomEquations,点击“New”按钮,弹出自定义函数等式窗口,有“Linear) _0 t) H5 Z: l; f% x, ?  {; u
Equations线性等式”和“General Equations构造等式”两种标签。
- y: D4 n. ^# c* u; T在本例中选Custom Equations,点击“New”按钮,选择“GeneralEquations”标签,输入函* n8 i4 \* G3 u" {9 B0 |8 L
数类型y=a*x*x + b*x,设置参数a、b的上下限,然后点击OK。$ ^! M" y" }; u: {- k
(5)类型设置完成后,点击“Apply”按钮,就可以在Results框中得到拟合结果,如下例:
  D) N0 g5 e1 d2 y% k9 o- ~/ zgeneral model:( ^0 A. Y5 x6 ?' E& H, n; q
f(x) = a*x*x+b*x1 i6 v& O$ O  N, x1 D! N/ P
Coefficients (with 95% confidence bounds):$ y' {4 @: T- [6 B) P% Z. [0 P
a = 0.009194 (0.009019, 0.00937)
/ f" y  S$ R( R" V& y# ^% ab = 1.78e-011 (fixed at bound)
% i8 W* H- z: e( ?  j6 b8 q8 JGoodness of fit:( L9 ^6 I* U9 D4 h6 d, z
SSE: 6.146- K* J* Y- ]$ [
R-square: 0.997
/ u# F& ~& v+ n5 t) M% oAdjusted R-square: 0.997
0 E3 `# Y; L6 `/ gRMSE: 0.8263! g' c1 [1 N+ ~9 h
同时,也会在工具箱窗口中显示拟合曲线。2 e6 G! x; X: F7 L/ o/ t* M
这样,就完成一次曲线拟合啦,十分方便快捷。当然,如果你觉得拟合效果不好,还可以在“' |" ^1 o" K9 ?+ y
Fitting”窗口点击“New fit”按钮,按照步骤(4)~(5)进行一次新的拟合。5 g! d- U1 t8 d: T& ]- s) J; F
不过,需要注意的是,cftool 工具箱只能进行单个变量的曲线拟合,即待拟合的公式中,变
* p+ f' ]2 {' k+ z3 G量只能有一个。对于混合型的曲线,例如 y = a*x + b/x ,工具箱的拟合效果并不好。下一2 S7 ^7 i5 l: z, S
篇文章我介绍帮同学做的一个非线性函数的曲线拟合。
- |0 e. _" O# ~2 O/ @7 d : N& F' P; u7 R! G! Z% Z8 D3 x
上边对cftool工具箱做了很详尽的说明,但并没有对各种曲线拟合的性能做点评,在单变量曲线拟合中,如何选取一种最优化的拟合方式是非常重要的,我们在采用CFTOOL拟合后,会有一些性能说明,如:" O, G' P5 r8 r" {2 X
Goodness of fit:4 n' Y  d( l8 S9 n9 o' y1 _
SSE: 6.1462 N$ G0 a$ [; f) _( X9 u
R-square: 0.997% K7 @2 `) h. O- l* ^5 C' P
+ r' d" s: O. zRMSE: 0.8263
$ L2 a5 m! b8 `
3 E" n4 H# `" k3 _6 I$ c官方的解释:
- V" k" H  j; WResults -- Displays detailed results for the current fit includingthe fit type (model, spline, or interpolant), the fittedcoefficients and 95% confidence bounds for parametric fits, andthese goodness of fit statistics:
, j7 X) L! D0 t% r
0 u8 Z3 y3 o- GSSE -- The sum of squares due to error. This statistic measures thedeviation of the responses from the fitted values of the responses.A value closer to 0 indicates a better fit.
- U) b: o9 o/ y. n; l 7 s3 v& c7 G) f
R-square -- The coefficient of multiple determination. Thisstatistic measures how successful the fit is in explaining thevariation of the data. A value closer to 1 indicates a betteRFit.
  N: m0 o' {/ }4 H6 } 1 k+ ^$ @7 t4 u8 S3 L
Adjusted R-square -- The degree of freedom adjusted R-square. Avalue closer to 1 indicates a better fit. It is generally the bestindicator of the fit quality when you add additional coefficientsto your model.0 \+ h! |& A8 f2 N: ?. K6 k8 C& q
$ s3 h# D5 M' p" r7 p1 ^$ G
RMSE -- The root mean squared error. A value closer to 0 indicatesa better fit.
, F+ J, _+ K) Y2 F& O
发表于 2020-4-16 18:19 | 只看该作者
很实用的工具。
GMT+8, 2025-11-6 14:16 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
