查看: 425|回复: 2
PCB丝印位号调整方案是怎样的
发表于 2020-4-16 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝印位号的调整
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸
以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。
(1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
(2)丝印位号清晰,字号推荐字宽 / 字高尺寸为 4/25mil、5/30mil、6/45mil。
(3)保持方向统一性,一般一块 PCB 上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图 11-21 所示。
图 11-21 丝印位号显示方向
(4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置 2D 辅助线或者放置方块进行标记,方便读取,如图 11-22 所示。
图 11-22 辅助线及方块
丝印位号的调整方法
altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
(1)选中需要操作的元件。
(2)按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图 11-23 所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
(3)“标识符”提供向上、向下、向右、向左、左上、左下、右上、右下几种方向,可以与小键盘上的数字键进行对应。通过对“元器件文本位置”命令设置快捷键的方法,想让其快速地把选中元件的丝印位号放置到元件的上方时,在小键盘上按数字键“5”和“2”就可以完成此操作,如图 11-24 所示。其他方向摆放类似,例如,按数字键“5”和“6”放置到元件的右方,按数字键“5”和“8”放置到元件的下方。
图 11-23 “元器件文本位置”对话框
图 11-24 丝印位号快速放置到元件的上方
4 O2 ?: T, i( x
发表于 2020-4-16 18:52 | 只看该作者
PCB丝印位号调整方案
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-19 10:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 08:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
