查看: 389|回复: 1
[毕业设计] 基于Modbus协议的智能数据采集显示模块
发表于 2020-4-16 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ |" K/ g' A- }) E* ^/ I
摘要:为实现实时数据的远程采集与显示,设计了基于Modbus协议和RS- -485 总线为基础的智能数据采集模块,能够采集; [7 D. N/ h9 |2 C
PT100信号或4~20mA的工业标准信号。其硬件系统主要由单片机、A/D转换、通信、存储、电源、输入输出显示及复位看门* r0 S; ~- d5 h; }, F
狗等模块组成。该系统可存储设置的参数,采集现场的模拟量,转换为数字量进行运算处理,与上位机通信功能强大,功耗
: D1 B0 o% B( C! N9 Y6 A% |1 l小、抗干扰能力强,接入方便,适用于一般的工业现场,满足用户不同的需求。! g4 S5 u1 Q3 O2 S7 X% f$ @
关键词;单片机; Modbus协议;数据采集;模块9 E6 e: I  f# v" P5 w% [0 z9 y. D
Modbus是工业控制器网络协议中的一种通用语言,通过此
9 z$ ^- o! r. A9 Z协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通
: j* M  G' ^' M' `+ {  x信。Modbus协议作为通用工业标准,可使不同厂商生产的控制
% x/ c- N% L; \6 N设备连成工业网络,进行集中监控,为此设计了基于Modbus协6 j* r$ U! C: j" o. R
议和RS- 485总线的智能数据采集模块。本系统可采集现场的
0 l6 P. I# u6 c$ B$ R. I, l7 R7 I模拟量将其转换成数字量后交给微处理器处理,并在数码管上
6 h% W+ o9 D0 N. Y+ Y4 J显示处理结果,支持经由RS- -485网络的Modbus RTU通信,上) H6 M4 N& {7 F8 E5 ?
位机可以读取当前的现场参数还可以对系统进行一些设置。
1 H; A9 M/ k) n0 R; I1硬件设计
- M- s. I( u, I' b整个系统主要包括A/D转换、CPU控制、通信、存储、电源、3 m% b- v* a4 C
输人显示等几部分。
. o+ d' b5 P# S% d% ~' n1.1 AD转换部分8 {+ O( @  K6 i% Q3 h1 ~
本设计中,采用AD公司的16位2-AAD转换器AD7705。它- z; X6 j2 p' K/ V
能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换,具有高* l* j; y) z3 W" s
分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪性能以及低电压、低
/ e5 l1 Z  ]/ X& t4 Y# L功耗等特点,非常适合应用在仪表测量、工业控制等领域。
9 t; z" r2 N( B$ O  jAD7705在三线方式下,使用DOUT、DIN及SCLK引脚进行控" V- L3 B( T! f; H
制,其中DOUT和DIN与微处理器的串行口相连,用于数据的
; I% C! M/ l: W输出和输人,SCLK用于输人串行时钟脉冲,CS始终为低电平,8 [+ L9 D" Q0 O
接口电路如图1所示。
7 r  D% D/ F6 |( JAD7705与微处理器连接,没有使用单片机的串行口,
8 g2 b* r2 y3 W7 j  T而是采用普通的I/O口来模拟串行口。AD7705的DRDY与  d/ D9 X' z% }
单片机的P1.0相连,以备单片机来查询AD7705的状态。
6 V) B4 [+ n1 c) G% ]AD7705的RST与单片机的P1.4相连,单片机P1.4引脚可
+ L) `/ \9 ^( h6 D$ w! w以输出0来复位AD7705,比通过串行口写一系列的1来复' U6 ]) D9 \" s) t* K
7 J- ~' N8 L) k; N6 i0 o& o% l位AD7705方便可靠。
& ~# U, H6 y  l& rAD7705的模拟通道1用来测温度。温度传感器采用三线8 f3 O- y! ^; N. w/ n) Q0 I
制的PT100,通过测温元件的电阻值来检测温度。引线电阻的6 t; v! G) n" k4 j! _+ T0 _
大小、引线电阻的变化(受温度影响)直接影响其测量精度,因* S# m7 I- J# o( G
此必须采取措施来消除引线电阻及干扰所引起的误差,提高测
$ W& M! j1 r& ~: j: z. {量精度。各种接线方式中,三线制在测温系统中运用较广泛,它
  m1 Y+ q+ v4 b. }/ w可以消除引线随温度变化所带来的测量误差。利用桥式电路将0 H3 x* b7 {  w! f& ?0 O6 Z
PT100输出的电阻信号转换为差压信号,滤波后供给AD7705。
$ d2 o: k8 X; I% ^/ L9 E6 f& J桥式电路中电阻的误差将影响转换的精度,因此RO、R1、R2使: I  A9 [$ Y4 ?: \
用精密电阻,以保证转换精度。. g! o5 S$ h2 ~1 F8 d0 u. z8 l
+ |) J% O$ L+ T
  y2 t  r) @2 r$ g. \, F
4 q/ O# s) p9 M4 D2 \附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- W6 ?  @1 f: ~3 R
; a9 M( K& v' F9 ~5 s4 j; w5 F1 p1 y. f! n7 g# a
发表于 2020-4-16 11:12 | 只看该作者
该系统可存储设置的参数,采集现场的模拟量,转换为数字量进行运算处理,与上位机通信功能强大,功耗小、抗干扰能力强,接入方便,适用于一般的工业现场,满足用户不同的需求
GMT+8, 2025-10-2 22:43 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
