查看: 14137|回复: 20
PCb线距和耐压关系!
发表于 2010-5-26 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想知道线距和耐压的关系,查了很多资料没有太详细的解释。问问这里的大虾们,我看到的最多是1mm的线距一般可以耐压200V,不知道有更详细的解释吗?
推荐
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:47 | 只看该作者
顶一下 看看有人解答吗?
推荐
发表于 2021-3-13 20:27 | 只看该作者
shiyq0579 发表于 2011-12-1 10:49
6 A! v& u' H% h9 o上两个相对专业的图。
6 j$ `: A' v6 ^# n+ L3 H大佬你发的图看不太懂,可以解释一下吗?感谢7 r4 H" D" J3 E5 _; b' u  O
9 r8 }* D3 Z3 A0 [) o& B
    2021-5-26 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-5-18 15:52 | 只看该作者
    实验测试一下啊,这个数据就是测试出来的。
    发表于 2010-5-26 12:17 | 只看该作者
    如图示:
     楼主| 发表于 2010-5-26 13:04 | 只看该作者
    如果说在PCB板上面 输入电压最高70V的话,走线V+和GND之间距离应该多少?我看到过电池保护板子上面有控制IC,给它供电的电压为40V,但是VCC和GND两个管腿离得很近 距离0.3mm左右。有的人说0.5mm间距耐压100V没有问题,不知道斑竹有没有更好的答案?
    发表于 2010-5-31 15:37 | 只看该作者
    发表于 2010-6-4 23:02 | 只看该作者
    这个可以找找有关安规方面的文档看看(有时间的话我找到后放在这里)
    发表于 2010-6-10 11:26 | 只看该作者
    这个挺有用噻
    发表于 2010-6-10 23:32 | 只看该作者
    又学到新东西了
    发表于 2010-6-17 01:27 | 只看该作者
    收下了!
    发表于 2010-6-21 17:15 | 只看该作者
    一点小收获
    发表于 2010-6-22 22:44 | 只看该作者
    工频内压1MM大概可以耐压1KV
    发表于 2010-6-25 12:04 | 只看该作者
    好想知道哦
    13#
    发表于 2011-11-18 15:01 | 只看该作者
    顶一下
    14#
    发表于 2011-11-28 15:00 | 只看该作者
    INPUT AC230V (L-Earth)               PCB CREAP     9.5mm
    6 P- v" D+ [2 ^8 z- ?; _8 q( z" oINPUT AC230V(L-N)                     PCB FEAP       1.5mm9 k% M. T5 X8 F: Q5 X$ d( H
    RELAY OUTPUT AC230V               PCB CREAP     5.5mm
    + l+ H: z& R& c3 U; C# S. \9 J! w, dBinary Output <50V                     PCB CREAP     0.1/0.5mm
    ( R, S9 f  t/ }" @7 uAC/DC converter AC230V/DC24V   PCB CREAP     5.5mm
    ' K: Q, Z9 N- h/ s* d$ A( F/ r) f4 f0 ^2 B, _4 R
    15#
    发表于 2011-12-1 10:49 | 只看该作者
    上两个相对专业的图。
    大佬你发的图看不太懂,可以解释一下吗?感谢  详情 回复 发表于 2021-3-13 20:27
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
