查看: 535|回复: 3
[Cadence Sigrity] 高阻抗探头10X的反射问题
发表于 2020-4-15 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,示波器高阻抗探头中间有一段1m多长的阻抗线缆,向厂家打听到这段线缆一般是50欧姆阻抗,示波器的输入电阻为1M。在示波器与探头的连接处,相当于用1M电阻对50欧姆的阻抗线做远端并联端接,按理论应该会产生严重的反射(几乎是全反射)。我用网购的阻抗线搭接图中的电路进行验证,确实按我所认为的那样,发生了严重发生输输出端的信号与输入端信号相比完全变形。但我们平时使用的高阻抗探头确实能正常使用,哪位大神能解释下。
5 F: F  B9 ~% _% g
5 v' H5 x! k+ M3 w2 I2 j
高阻抗探头原理图
高阻抗探头原理图
发表于 2020-4-16 15:03 | 只看该作者
信号完整性SI/PI仿真9 o& R$ ^! L% s& Z
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-14 09:00 | 只看该作者
    最近刚刚研究了下探头,概念理解上可能有些偏差:
    * q; z* b5 [4 l6 \1. 50ohm是传输线的角度来看,这种情况下信号波长大致与设备宽度方向上尺寸相当或者更小一些
    5 K. z6 w  C) M2. 1Mohm/9Mohm分压网络,是超低频或者直流角度来看的,这种情况下信号波长远大于设备宽度方向的电气延迟时间尺寸
    - u/ Z8 g/ [4 W$ r( |3. 一般无源的10X探头,常用的也就200MHz, 300MHz带宽,波长1m左右,一般要测试的设备宽度尺寸远小于1m了/ Q; t) ~$ }# j
    4. 示波器端口可以设置1M/50ohm/75ohm,想想那种情况选择什么样的内阻,去看看这方面的资料就明白了
    GMT+8, 2025-7-16 20:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
