查看: 449|回复: 1
FPC开料-双面FPC制造工艺
发表于 2020-4-15 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ s( w: b* ^" o! n
FPC开料-双面FPC制造工艺
+ n+ b1 F$ k7 b* z) l
' F! T  U- [% `9 U2 w; R2 v        除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于并不是所有的工序都一定要用卷带工艺进行加工,有些工序必须裁成片状才能加工,如双面柔性印制板的金属化孔的钻孔,目前只能以片状形式进行钻孔,所以双面柔性印制板第一道工序就是开料。
% h+ d7 P% Y5 g! J4 Y        柔性覆铜箔层压板对外力的承受能力极差,很容易受伤。如果在开料时受到损伤将对以后各工序的合格率产生严重影响。因此,即使看上去是十分简单的开料,为了保证材料的品质,也必须给予足够重视。如果量比较少,可使用手工剪切机或滚刀切断器,大批量,可用自动剪切机。
) c6 y' l6 C" t; n# _- a) i4 w        无论是单面、双面铜箔层压板还是覆盖膜,开料尺寸的精度可达到±O.33。开料的可靠性高,开好的材料自动整齐叠放,在出口处不需要人员进行收料。能把对材料的损伤控制在最小限度内,利用送料辊尺寸的变化,材料几乎没有皱折、伤痕发生。而且最新的装置也能对卷带工艺蚀刻后的柔性印制板进行自动裁切,利用光学传感器可以检出腐蚀定位图形,进行自动开料定位,开料精度达O.3mm,但不能把这种开料的边框作为以后工序的定位。
8 H# a2 p" W, ]6 Y6 d) F9 Z
    2020-5-14 15:10
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-15 15:58 | 只看该作者
    Thanks for sharing
    GMT+8, 2025-9-10 21:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
