查看: 727|回复: 5
0R电阻所承受的电流功率关系
发表于 2020-4-15 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请大神帮忙解释一下以下电阻和电流功率的关系是否成立。
- }! |  I4 D  u& l         我们都知道贴片电阻分为0402 1/16W,
% z7 T4 J, x& l: Q; U0 H$ T                                            0603 1/10W,
4 \) @* {: b8 M- S; U4 E8 ^                                            0805 1/8W
$ y4 h4 R( l% S6 g2 V4 o( r( \7 c) s& [% R2 c4 s  f% i1 c( M
        那么下面来讲讲0R电阻不同的封装所承受的电流是多少。& u; N, z) j+ B4 P# o8 o- x& ~
8 @0 ?1 y* X2 N# k- I3 ~4 n/ }5 N        根据公式P=I*I*R,假设0805封装0R电阻有50毫欧的内阻,能否经过1.5A的电流,那么2 T  `4 p  ^0 k! j
                     P=0.125W
: D+ s, u$ Y7 |3 s& Z                     1.5A*1.5A*0.05欧=0.1125W,太接近了,是否不行。: Y6 _1 j* _0 F2 F
' t3 L- Y+ Z" c5 E5 e, d
        电阻所承受的电流是否这么计算的?
  r: b: ?6 r. U6 ]
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-15 13:26 | 只看该作者
    理论计算基本是这样的,0欧电阻的内阻要查规格书,50豪欧感觉有点大了。0805的片式跨接电阻器一般标称电流有2A了吧(我记得是内阻小于20豪欧)。0402和0603按1A设计。环境温度超过70℃还要进一步降额。
    哇,版本都来回复了,非常感谢,电阻的内阻确实跟很多因素有关,比如厂家,所以只要这个公式成立,计算出来保留一倍以上的余量应该差不多了。  详情 回复 发表于 2020-4-16 13:46
     楼主| 发表于 2020-4-16 13:46 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-4-15 13:26
    ) Z7 l; D6 l/ `理论计算基本是这样的,0欧电阻的内阻要查规格书,50豪欧感觉有点大了。0805的片式跨接电阻器一般标称电流 ...
    ; ~: o1 V* J/ A  O: P6 K6 D
    发表于 2020-4-19 11:10 | 只看该作者
    还要考虑高温下内阻升高带来的功耗加倍,最好是多留点余量,最好是小电流用0Ω,大电流用磁珠,血淋淋的教训。
    “来自电巢APP”
    同意你的说法  详情 回复 发表于 2020-4-24 13:52
     楼主| 发表于 2020-4-24 13:52 | 只看该作者
    养生之道 发表于 2020-4-19 11:10( A! T5 n/ u1 t0 r
    还要考虑高温下内阻升高带来的功耗加倍,最好是多留点余量,最好是小电流用0Ω,大电流用磁珠,血淋淋的教 ...
    8 K( v2 L5 y6 _4 }同意你的说法
    0 _! L8 W  j& k
    GMT+8, 2025-11-6 09:48 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
