TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
' g y4 q3 `6 M) ]昨天晚上被一个问题困绕,由于叠代仿真程序,程序变量占用的空间比较大,如果不清除变量,第二次运行程序的时候会出现错误。如果采用MATLAB提供的clear命令清除变量,又会把所有变量清除掉,不能保存需要的变量。开始的时候我想了一个笨笨的办法,每次运行完毕,就将运行结果保存下来,再运行参数变化下的仿真.这种方法相当耗费时间和精力.今天早晨在网络上查找了一下,主要有以下几个解决办法,问题终于得到解决,目前正在运行自己的仿真程序,运行良好。具体的清除变量,保存特定变量的方法如下:8 B& b3 H3 F/ Q% X
1.使用keep命令保存需要保存的变量,具体参见:http://www.koders.com/matlab/fid2A166041E9C48EDCD366AD130B0CC396877317CC.aspx?s=md5
; g$ u- n3 `1 t5 T' Y0 ~ L+ d 2.使用clearex命令,保存需要保存的变量,具体参见:http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19548-clear-except
( G: s* v8 T# P( Q5 ?+ o4 u4 k 3.使用clearvars -except 变量 命令,保存需要保存的变量.由于我安装的是7.0版本的,没有该函数,可能2008版本以后才有,由于没有安装高版本,具体没有使用过.如果可以,直接使用 help clearvars 查看使用方法. |
