$ X( Y% ^; y. J8 F在上一节中,我们讲解了如何自动创建设备节点,实现一个中断方式的按键驱动。虽然中断式的驱动,效率是蛮高的,但是大家有没有发现,应用程序的死循环里的读函数是一直在读的;在实际的应用场所里,有没有那么一种情况,偶尔有数据、偶尔没有数据,答案当然是有的。我们理想当然的就会想到,当有数据的时候,我们才去读它,没数据的时候我们读它干啥?岂不浪费劳动力?
6 X2 V) a2 ~; m6 V1 J! i- @$ ]6 h* x! x C; U
这一节里,我们在中断的基础上添加poll机制来实现有数据的时候就去读,没数据的时候,自己规定一个时间,如果还没有数据,就表示超时时间。
2 @' L# u* d4 a' `& z: s" ?; b" y8 c& a
# b- ?5 y, j/ j- npoll机制总结:(韦老师总结的,不是我总结的哦!)
+ M$ L$ `) j" ]. a4 m
& c) }0 y; Z8 u8 O# C1. poll > sys_poll > do_sys_poll >poll_initwait,poll_initwait函数注册一下回调函数__pollwait,它就是我们的驱动程序执行poll_wait时,真正被调用的函数。1 ?! B r( R/ ^- g9 ~7 ]+ y, v$ r
' S! ~4 f' G% y/ B$ c% I
2. 接下来执行file->f_op->poll,即我们驱动程序里自己实现的poll函数. q) e* U0 c8 u T
; `* P( K) }6 d: o/ ?
它会调用poll_wait把自己挂入某个队列,这个队列也是我们的驱动自己定义的;
7 {! N1 P4 p$ }/ N
/ Q' `4 w' m! W# F1 S2 h 它还判断一下设备是否就绪。& s1 @1 w9 ~, A) c* A
) g: B5 ^8 W7 V @& ^* w3. 如果设备未就绪,do_sys_poll里会让进程休眠一定时间
* c2 H' D2 n% Z2 `
& l/ L9 h$ y8 x1 w" n4. 进程被唤醒的条件有2:一是上面说的“一定时间”到了,二是被驱动程序唤醒。驱动程序发现条件就绪时,就把“某个队列”上挂着的进程唤醒,这个队列,就是前面通过poll_wait把本进程挂过去的队列。6 o; R2 Z6 }4 s1 y2 ~
8 k% ?6 M& e( }- I4 Z" K9 f/ c
5. 如果驱动程序没有去唤醒进程,那么chedule_timeout(__timeou)超时后,会重复2、3动作,直到应用程序的poll调用传入的时间到达。5 R( f1 f; x! O8 y
, d9 L7 C! ]) @7 \- q
; R. u! Q/ Z4 M$ \! u% L, [, A# Y% a3 Y# G) w( t
问:这一节与上一节的在驱动里添加了哪些内容?
" {1 W1 P9 k9 e" {+ K6 y1 m( y, V" k& `$ w4 T% l' W
答:仅仅添加了poll函数,该函数如下:
3 Z- Y2 t& y# a# ^! N0 E* }9 c% H8 J' I! e5 U
6 V8 D# [. D; L0 C
static unsigned int fourth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait)0 k3 \1 k$ _1 m0 k
) A" a: @# U6 \9 G: y% I: J unsigned int mask = 0;$ P9 k! A0 j6 H( S: r1 s
, _* `! D) V& W! ]/ T* P, d+ K /* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */" ?9 v9 D* u: V' s2 X. n$ x
poll_wait(file, &button_waitq, wait);1 O) g& P: R, n/ K, N
6 u, x+ q Y( s, r9 J/ e8 N' D
/* 当没有按键按下时,即不会进入按键中断处理函数,此时ev_press = 0
. J$ ]; \: s& f0 r; F1 u/ n * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为1- X* F8 U: X* E" q- z
3 n" {( p! \! A if(ev_press)
2 ?) ~5 a! K9 W4 ~1 A& k2 w& @ {( B1 M+ b( c8 r5 A5 _" L
mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /* 表示有数据可读 */
) j8 B; a' c! y# t. t" l }
; o& P t* V% z# G, d5 Y! D- b
' M$ Z1 y( @$ F1 V% r /* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */4 m. c: t7 ^4 K* A) V9 ~ h1 u% u
return mask; 5 d5 @( ?# O: _0 [2 N8 r+ l5 H* f h
8 {+ b" {( s1 \$ J/ T! X
( i% k! j5 J2 ?详细请参考驱动源码:
; T$ L @/ q+ @& B4 V* t
* e6 E) T! i, V( f& I9 Q#include <linux/kernel.h>
. B* P4 Q1 ?; m8 i, X/ h/ P% D#include <linux/fs.h>, w" x% Q5 W m" l
#include <linux/init.h>+ h8 T6 {$ U- p% \# a
#include <linux/delay.h>
4 d3 H$ U2 x9 ]( h#include <linux/irq.h>* z* |/ s/ L0 X& g" K
#include <asm/uaccess.h>$ w+ G& ]+ w; v" t) o
#include <asm/irq.h>- g m) e, A* ]
#include <asm/io.h># }6 W' Z3 F' I4 x5 A4 Q
#include <linux/module.h>
1 }- m6 Z2 ]1 |#include <linux/device.h> //class_create9 |* C$ H. p+ J4 X+ A% V
#include <mach/regs-gpio.h> //S3C2410_GPF1
) w& j' w8 A1 \//#include <asm/arch/regs-gpio.h> 4 u" T* @* l4 L& ]( m t o2 r4 X# g
#include <mach/hardware.h>3 j; g# U9 d- @9 z, V/ B
//#include <asm/hardware.h>
/ f3 I+ x( B: V4 x# P. C#include <linux/interrupt.h> //wait_event_interruptible" {+ t' W6 @) p/ g8 a3 U7 s7 v
#include <linux/poll.h> //poll
( m N }4 A' U$ C# Z 4 B* h0 J3 T6 ]% [
- |6 M" H% M2 P" Z/* 定义并初始化等待队列头 */
0 K T9 E& V8 o, a- D0 q9 C) m8 gstatic DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);9 q. ~+ t) G) f, F: Y3 ~) b. z
$ c3 p( Y z+ F9 f1 @
# Q# b' F% S6 e) `/ b0 f8 x% @static struct class *fourthdrv_class;# w) @% }$ |# Q& K1 @( H
static struct device *fourthdrv_device;
: {8 E. b4 O+ V+ G7 @/ ] 9 e: R% t# x# B7 q5 Y8 J
static struct pin_desc{4 F* L1 t5 ^' w. D) f
unsigned int pin; H, F) b9 G- D9 s( ?7 ^" c' F
unsigned int key_val;
# a( }9 E1 Z9 n& Y: M' J0 v1 s};1 m" _* @$ s! A
* G! R2 C0 Y$ c/ f6 M$ estatic struct pin_desc pins_desc[4] = {
9 ~; {1 B3 b/ h$ g {S3C2410_GPF1,0x01},
4 j/ f* G+ j F, K {S3C2410_GPF4,0x02},
, A* {8 Q! ]% M/ c {S3C2410_GPF2,0x03},9 b) a9 `) |+ }# B- E
{S3C2410_GPF0,0x04},
( t' Q: X" H# t4 }}; 8 v$ d/ m% C- b0 y
' F9 Z; h; P1 M# P9 n
static int ev_press = 0;
! ?1 y. N$ v8 W8 _ V5 v. s B* y6 z3 J' a
. G' q, d7 }" \( ^" l$ \/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 */) b1 a: K1 D* P, ~/ }
/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */+ \1 l0 J; U1 z% H& T) K& D
static unsigned char key_val;! c+ [, A5 W4 F' V" ?
int major;
/ n$ i( @, y+ c1 Y
6 Y. R/ |1 O1 }; K, `/* 用户中断处理函数 */( T6 c7 p9 q( d4 |4 g
static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)
" G) L2 q* ?" l1 J- I8 M{
5 ]) a O& d5 D struct pin_desc *pindesc = (struct pin_desc *)dev_id;9 f& p, e% d7 \& z' m
unsigned int pinval;
" K7 g$ k, W" H$ Q pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);, A$ U8 }' q' x
8 g m* F( n' ]1 p2 ^ if(pinval)7 B- B' O9 P: N, z8 S% e
{5 m. A1 Y' C r3 a# E/ o
/* 松开 */
7 @, @5 K0 q8 T# y& O key_val = 0x80 | (pindesc->key_val);: Y1 Z; V& I8 p B3 R/ U9 `
1 K8 K/ M& O2 ~2 S1 `; j3 s else2 R O$ a7 V8 J$ q |4 i
8 X7 |. q2 g% t, i9 ~ /* 按下 */6 t8 r' [! d9 k( N$ T5 \) |" o$ y
key_val = pindesc->key_val;6 Z4 ^5 z1 ~1 L ?' s
$ q7 d% Z# O8 t* x 7 Q, v$ K$ ]& p% ]" Q- C6 f
ev_press = 1; /* 表示中断已经发生 */
+ e) ~+ ?! r/ s wake_up_interruptible(&button_waitq); /* 唤醒休眠的进程 */
& }* X/ Y; x: G: s u& C return IRQ_HANDLED;) J3 b1 `" E+ g/ C L# o: M9 {
}# T/ \- X: e# k) } p: ?) B5 ]2 [1 }
static int fourth_drv_open(struct inode * inode, struct file * filp)
7 M; Z' {7 R+ Y$ ~ |" i# k8 g# Y{
, C( Z: O. W2 t. ?7 V5 A/ U2 \ /* K1 ---- EINT1,K2 ---- EINT4,K3 ---- EINT2,K4 ---- EINT0
0 e: T6 ]0 c0 v$ d3 Z6 w: S4 m; j * 配置GPF1、GPF4、GPF2、GPF0为相应的外部中断引脚7 Y6 p3 C' d2 I W
* IRQT_BOTHEDGE应该改为IRQ_TYPE_EDGE_BOTH
& H$ R2 H$ S, `7 _' k; [% \* {7 B( h */
+ T' b$ ]5 g; [- D request_irq(IRQ_EINT1, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K1",&pins_desc[0]);
" W; Q8 j5 J) y3 V9 @! a- I3 _ request_irq(IRQ_EINT4, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K2",&pins_desc[1]);
) B+ Q5 @: w4 z+ M f, l# E request_irq(IRQ_EINT2, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K3",&pins_desc[2]);% J1 t7 g) [+ X' ]5 z* s+ O
request_irq(IRQ_EINT0, buttons_irq, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, "K4",&pins_desc[3]);
+ r( h3 x. |. p/ \, k return 0;
4 i _2 A: ] ~% m e}+ b7 b+ _6 c2 |5 h3 Q+ H
& u& p% d3 a& w: jstatic ssize_t fourth_drv_read(struct file *file, char __user *user, size_t size,loff_t *ppos)
* `( k0 b6 \* R. O{
! l; A% |3 e. E if (size != 1)# \! W' a' P' M( X# Z
return -EINVAL;
6 l) B/ Q+ N8 \4 y6 _
' P: e5 ^5 T- @' b /* 当没有按键按下时,休眠。5 I0 t! ]: j ]; l* N) b5 L
* 即ev_press = 0;
/ I8 e4 x5 \. `, `6 K( o * 当有按键按下时,发生中断,在中断处理函数会唤醒4 a. C( f9 R- I0 M6 Q
* 即ev_press = 1; $ e& e2 N, r8 A J3 x. [
* 唤醒后,接着继续将数据通过copy_to_user函数传递给应用程序
0 F$ _# o: c! k" t1 K9 r) n */) a. s! R# W9 H# k) A4 O$ G# B ^
wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
j6 ]/ f5 h8 f. j; C copy_to_user(user, &key_val, 1);3 w) q9 L/ w8 p9 b3 l8 r
5 k3 u7 g( z& k4 V$ R /* 将ev_press清零 */
/ ~9 A9 R$ D; F ev_press = 0;
+ B: U1 N7 V' @8 ]; C& j) m return 1; $ n4 \& ]$ M5 A- e' s
}1 O# I: n! ~$ O
# f; l7 G, Z' W) Tstatic int fourth_drv_close(struct inode *inode, struct file *file)4 H4 e! f2 D* v. M! A0 c0 A+ R
{) |) V9 o; q2 K
free_irq(IRQ_EINT1,&pins_desc[0]);
$ H/ y# \8 k3 Z3 A( n free_irq(IRQ_EINT4,&pins_desc[1]);: V5 p& m g$ D5 Z+ {
free_irq(IRQ_EINT2,&pins_desc[2]);0 g& n/ K3 F* R5 r6 C
free_irq(IRQ_EINT0,&pins_desc[3]);) Y, O" \9 k* |, l
return 0; T6 Y0 G" V% d) G3 W9 a
}3 r/ p0 z4 ?: n0 q. b. o2 H" g
, v/ b; G3 O$ d+ X5 kstatic unsigned int fourth_drv_poll(struct file *file, poll_table *wait)6 Y; @3 {# k. n4 I" ?; S
{5 t4 Y+ B# y% z8 O
% h- n5 ?1 p3 R0 m$ j- w
& s9 [ ~6 n ?4 d! M# _- f /* 该函数,只是将进程挂在button_waitq队列上,而不是立即休眠 */
! {+ L4 \) V" p# Y2 V4 Q poll_wait(file, &button_waitq, wait);
6 a" Q. u# n0 o 8 {5 V& l' v3 c
2 ]3 k8 K! S+ E, o7 c3 h * 当按键按下时,就会进入按键中断处理函数,此时ev_press被设置为13 o4 E4 I; V, P& \4 |: f
9 G) t2 m+ V* \' r; u7 i3 ? if(ev_press) c6 ]! \- ^7 T
{- F8 g7 f' s" Y1 x) H, e# `( y
mask |= POLLIN | POLLRDNORM; /* 表示有数据可读 */( H" X; k& `4 @3 A# u
+ o5 H8 g. _* A# W) B
" {: k, i6 z! W6 T /* 如果有按键按下时,mask |= POLLIN | POLLRDNORM,否则mask = 0 */
* t' v# |$ z- H7 {& B) f return mask; " h. ^9 f4 t! w S8 m3 l
}' g3 F! @5 z+ \+ c7 g+ a3 _
+ V, k# o: }1 {& p3 z# @/ T 6 I6 L0 S- v' g. [
/* File operations struct for character device */& M) u# i4 j8 C7 L
static const struct file_operations fourth_drv_fops = {0 c2 n9 D/ X0 Y9 A
.owner = THIS_MODULE,. Y0 m4 L( J) T- h: Q& _
.open = fourth_drv_open,
1 {! Z8 h! Y# j3 ~6 P/ ^ .read = fourth_drv_read,
) S; T2 d4 h6 @, y2 z1 q .release = fourth_drv_close,
' w' K* B% P4 V) d+ u .poll = fourth_drv_poll,( I3 ?# |2 D1 A+ f
};% ]1 n' a: u/ |6 H
8 U5 c! \/ h: m9 x
% [9 ]5 q5 f" J- q) B- ^9 k/* 驱动入口函数 */, G2 N) x& ?' t2 ?
static int fourth_drv_init(void)3 f5 b+ ^5 n9 s& w. c L" A5 A
- i* C) v( A, `0 F+ Q: v; V# e /* 主设备号设置为0表示由系统自动分配主设备号 */) w! k3 c4 R3 V( _1 J, [
major = register_chrdev(0, "fourth_drv", &fourth_drv_fops);
; H2 j F: W4 _) ^* k' m- R. ?) l $ p- d2 P6 w$ `
/* 创建fourthdrv类 */9 b" P s. v3 p0 i9 i1 K
fourthdrv_class = class_create(THIS_MODULE, "fourthdrv");; K+ P3 e, H: g* Y
0 f% `4 a3 J6 p# l: W( y /* 在fourthdrv类下创建buttons设备,供应用程序打开设备*/, \% I5 V2 L: e
fourthdrv_device = device_create(fourthdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "buttons");( ? T; ?0 B1 L L0 Q% v& ~5 |' N
; I' N# F$ D7 _. W `9 x return 0;- f" x' S7 Z9 e5 l8 n
. v; A7 ^* d( A1 @5 ^ # h M1 f n6 k# I+ f9 ]4 t5 `) T7 i
/* 驱动出口函数 */
9 t6 s: X7 s" @2 W2 c+ H. Mstatic void fourth_drv_exit(void)( w! Z# k' ?+ X% E8 L0 z( c
{( q: u* ]# c J
unregister_chrdev(major, "fourth_drv");& P6 G- T# d4 ~# W+ r& G
device_unregister(fourthdrv_device); //卸载类下的设备
$ G1 w& A) e9 p/ P' k class_destroy(fourthdrv_class); //卸载类
- G2 ~/ o& T( s" Q} {' I. L( Y! [" D: z% @& G$ I
9 R( r" o( U) p) i5 u- N
module_init(fourth_drv_init); //用于修饰入口函数; d% A5 M7 S0 F9 q* X
module_exit(fourth_drv_exit); //用于修饰出口函数 4 M* v' m. b9 z
0 T4 _; q: g) ?2 N
MODULE_AUTHOR("LWJ");8 R& W0 P3 y5 Q! L. H
MODULE_DESCRIPTION("Just for Demon");
0 k: B; E: x) a- x1 M% TMODULE_LICENSE("GPL"); //遵循GPL协议1 z2 _$ R' Y; F# z" C
' o2 y$ ?3 Y2 t6 W! U& ~5 Y
应用测试源码:
* P% T$ x R- s$ X! q
& R! ]5 [9 @" o( t#include <stdio.h>
# D9 s; P- P% i% O* {6 B#include <sys/types.h>
' y2 j1 V# x7 H F7 s% z; I#include <sys/stat.h>: C1 I% M2 ^8 Z4 E# J* p
#include <fcntl.h>
: l' ^# Y* P* n P#include <unistd.h>
+ I, A+ c! A4 M2 s#include <poll.h>3 i% \4 o% }; Q& P
' S) B+ Z0 C1 Q/ D
/* fourth_test: [/ m2 x2 t' G: s+ `
! [* C1 }, S C6 k. Iint main(int argc ,char *argv[])
& {# O3 d4 p% U/ h
- ~, [4 v) T" I{! q% k; Z( ~% e5 s# q: N3 |
int fd;' D( Y7 q' \3 X! @( S
: m$ ~6 N9 K/ Y9 o) A) P struct pollfd fds;$ ^! z; r9 ]7 Z8 ?" \5 n- q% V
int ret;
" W* M6 C' B% b2 {+ M: D
7 Q4 P6 ^! C) B4 K$ U4 a" u fd = open("/dev/buttons",O_RDWR);
! [, F( c% P2 r: P* n if (fd < 0)
% }/ [8 L5 V$ w {
7 H/ S4 x* F7 |7 z: c printf("open error\n");' }& I. n% |& `5 e; d
+ S9 ~) w5 ^" x fds.fd = fd;
# x9 Z* C7 Y! ^0 S fds.events = POLLIN;
" n6 @' U$ Z5 v# s: Z while(1)- k+ b/ W# Z/ w! }
{! {2 e( ?6 |7 M" t
/* A value of 0 indicates that the call timed out and no file descriptors were ready
\& t. J5 a+ S/ C7 Q6 X * poll函数返回0时,表示5s时间到了,而这段时间里,没有事件发生"数据可读"
. d' m* Y" N- I */0 M: N8 c3 A( \" [* C& Q4 a" v
ret = poll(&fds,1,5000);$ {4 u) @8 {4 C1 Z6 D" G4 v7 O
if(ret == 0)! w0 @: X D- o1 u0 I
{2 ?' B) I. w7 Z% ? w6 ]" |
printf("time out\n");
# {$ e0 \* E0 X `7 n4 A0 F8 z }9 @# ?$ S$ X6 U3 A. g# }
else /* 如果没有超时,则读出按键值 */
/ m& |& l! n* s {
+ N7 K8 M% V7 k) a! u$ w read(fd,&key_val,1);
* f1 b. b' c# f$ {! d printf("key_val = 0x%x\n",key_val);
; o n3 m& h6 G6 H$ \) W" |7 o }
; z& r, T& Z6 u& d$ e# e/ ] }
& D) P. b# k/ N8 X5 R1 C return 0;
2 A8 I" l$ Z) n) M w}
, c* ?6 ~6 m- q7 H; w: j$ [# O5 D1 P& I A- j" q6 {
测试步骤:
$ ^5 {! M6 b' n7 C4 T- e
8 J: N0 ~; h5 N( s: m[WJ2440]# ls2 v* J+ { r: Z0 y5 D3 L
Qt etc lib sbin third_test ^1 s/ d; P9 @* m" x; G
TQLedtest first_drv.ko linuxrc sddisk tmp E# n4 R& s: K E& c) g6 I8 W
app_test first_test mnt second_drv.ko udisk1 c) a d8 l4 s9 n7 h4 F' M
bin fourth_drv.ko opt second_test usr
/ U: l# D- h5 Adev fourth_test proc sys var* C- V# d( |( B, W1 }
driver_test home root third_drv.ko web
- L1 K: v0 x& h: Z# K# i7 T[WJ2440]# insmod fourth_drv.ko 3 f4 k# U+ V. @* h
[WJ2440]# lsmod$ O! `( P/ K& H. L o5 x
fourth_drv 3164 0 - Live 0xbf003000
1 T2 S G8 ?4 A- k' y, k( I( D8 Z; }* _[WJ2440]# ls /dev/buttons -l, ~1 `% P2 }% l- G b4 N" U
crw-rw---- 1 root root 252, 0 Jan 2 03:00 /dev/buttons
5 c0 [' B* }0 i: @) h" U[WJ2440]# ./fourth_test 2 b; J5 l8 m- i# y
time out
# _8 b, I; b. ]% f" ytime out# k6 i# G' D" d( o5 O3 d* [; j
key_val = 0x1
, H/ K( E/ m- J/ @key_val = 0x81+ A, I9 k% u+ r9 e3 t/ ~
key_val = 0x47 b! k9 `8 v+ r: w4 V5 u
key_val = 0x84
( \# \6 R* I6 r% o* okey_val = 0x3, ]" V& s' [7 L: z, W' r! P/ C. m* H
key_val = 0x83( e- x. r7 V2 ?% w6 {
key_val = 0x2
. Y7 @1 d, d; B/ ?2 _4 L0 Z% }key_val = 0x82* D( [7 y# M9 C, `$ P% s
^C& a, Q4 l, P* X0 U) _) F. V
[WJ2440]# ./fourth_test &
: ^. n6 t& B2 Y, N# g[WJ2440]# time out
+ w: v4 _2 N8 ?time out) Y; t% h$ H) o% I( q! y
time out# p; Q- y; ?) v' g8 u! X
[WJ2440]#top" B8 W2 B# B) t, x$ `. z
& n' F+ _( W$ j1 f$ Y# uMem: 10076K used, 50088K free, 0K shrd, 0K buff, 7224K cached
( D% E/ S+ }4 `0 I2 t2 H- FCPU: 0.1% usr 0.7% sys 0.0% nic 99.0% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
1 ]/ d6 {; s" ^; sLoad average: 0.00 0.00 0.00 1/23 637, W; R, Q+ A# B% R7 y. ]' `
PID PPID USER STAT VSZ %MEM CPU %CPU COMMAND: [) P* t! Q4 ^
637 589 root R 2092 3.4 0 0.7 top
8 F# b8 z' b3 n I 589 1 root S 2092 3.4 0 0.0 -/bin/sh. c7 R# G% z# @( ^) U: v: h, u# t! F
1 0 root S 2088 3.4 0 0.0 init
6 u; k7 b+ Q/ k+ p( T5 j3 n 590 1 root S 2088 3.4 0 0.0 /usr/sbin/telnetd -l /bin/login% u' p$ n' P7 e6 Q
587 1 root S 1508 2.5 0 0.0 EmbedSky_wdg
4 @* Y( D7 a& C3 F7 _9 o5 q& ` 636 589 root S 1432 2.3 0 0.0 ./fourth_test
: D/ ]' d6 D" c1 H6 o 573 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [rpciod/0]1 }) z% Y& d* N0 f x( a# f+ j
5 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khelper]
" x/ G7 w3 j" I 329 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [nfsiod], P- s/ \0 s8 _+ |- |' F( B
2 0 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kthreadd]. l5 ~0 {" r( k) V" f" ?2 u! H3 T
3 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [ksoftirqd/0]2 M7 Z( z+ { [% O) V
4 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [events/0]
, s3 Q$ }" d5 X3 H 11 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [async/mgr]
1 ]& S5 A; u& o" _. u 237 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kblockd/0]* F9 Q8 @' x% C0 ?) f
247 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [khubd]3 t* C: [, A& J
254 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kmmcd]7 h. K. ^+ {$ o: F: ~
278 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush] r% S! D6 H" O1 r$ d7 Q$ ~7 F3 Y2 D
279 2 root SW 0 0.0 0 0.0 [pdflush]- g+ E. \ A3 G! G0 G9 n& K0 p
280 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [kswapd0]
3 p( ] h' u; G- e 325 2 root SW< 0 0.0 0 0.0 [aio/0]; o! t. S0 r R0 [1 H
- l' L& v1 S% {- M! Z# a @, s
由测试结果可以看出,当按键没有被按下时,5秒之后,会显示出time out,表示时间已到,在这5秒时间里,没有按键被按下,即没有数据可读,当按键按下时,立即打印出按下的按键;同时,fourth_test进程,也几乎不占用CPU的利用率。
1 x' p3 O1 `1 N0 `" t2 p% a% ?, z) ~
/ F0 ]( U2 k* ^; f8 M
