查看: 353|回复: 1
如何设置PowerLogic设计参数
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-15 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何设置PowerLogic设计参数
    : i3 x( O) x/ ]. L8 ^7 B# M0 Z- Q6 d2 r3 {. A
    从设计(Setup)下拉菜单中,选择参数(Preferences)命令,你可以看到三个表格:全局的(Global)、设计(Design)和高度/宽度(Heights/Widths)。; u1 y4 b+ b/ w( J
    $ i1 F8 U7 Y! n; n/ X/ E1 z
    在全局的(Global)表格中,在左上方的位图(Bitmap)区域,如果你选择了使用位图(Use Bitmap),则X尺寸(Size X)和Y尺寸(Size Y)部分将高亮,你可以输入位图区域的输入尺寸,缺省的是1280和1280。注意,这些数字越大,需要的内存也于大。
      c# c) O; h) ~; @& i, q
    5 H# L( g5 i6 E$ }  A  n' h在绘图(Drawing)区域,如果你选择了调整窗口时保持视图(Keep View on Resize),当你调整PowerLogic窗口的尺寸时,视图的尺寸显示比例同样调整。如果你选择了实时刷新(Real Time Redraw),屏幕将实时刷新所做的任何改动,而不是在同一类型的所有操作都进行完毕时才刷新。显示点(Display Dot)将显示在设计屏幕中显示的小白点,它仅仅是一个设计和显示参考,对于设计本身并没有影响。实际值(Real)中的数字标示,当设计的目标宽度小于这个数值时,仅仅以实心线显示,大于这个数值的宽度时,将以实际的宽度显示。这主要为提高显示刷新速度所设置的。) S- g$ u  _2 j$ G0 S+ r1 M
    ; ~# r! ]$ K6 e1 W# C. S
    在自动备份(Automatic Backups)区域,你可以定义定期备份的间隔(Interval),从最小1分钟到最大30分钟,同时定义备份的数量(Number Backups),最大为9,Backup Files…按钮可以定义备份文件的基本文件名称,缺省为powerlogic*,其中*为备份时各次的数字代码。3 H( A9 ?6 ]+ D% f
    ' L$ U3 o5 e' g在光标(Cursor)区域,你可以定义光标的类型,你可以选择小十字光标(Small cross)、大十字光标(Large cross)和整屏光标(Full screen),另外你可以在对角(Diagonal)中,选择是否是对角线类型的光表,缺省的是正交类型的光标。
    : r3 r; c' @& V! D% d
    $ w7 P* [# f, C  m在连接和嵌入(Linking & Embedding)区域,在一般情况,你应该选择显示OLE目标(Display OLE objects),允许系统显示目标连接与嵌入(OLE)的目标。! m; c6 @5 S1 d, E0 C
    3 W( O3 K* m, n* m8 |) i* `$ S) X
    在OLE文档服务器(OLE Document Server)区域,选择更新刷新(Update On Redraw)和更新背景(Draw Background)。  x! S+ y/ K' L: l/ \) x; V, K  C5 z
    / ^1 F) j! a* r$ x, S+ X在设计(Design)表格中,在设计栅格(Design Grid)区域,你可以设置设计的栅格,缺省的是100(mil)。选择捕获到栅格(Snap to Grid),将任何目标和操作过程将自动捕获到栅格。在页面(Sheet)组合框中,你可以选择图纸的尺寸,从A0到A4,从A到F。  ?' B) r" p. B$ f( l1 w8 u
    4 A* o- l9 c: Z4 g* t
    在页面编号(Sheet Numbers)区域中,你可以设置显示页间连接符的编号是否需要显示(Show Off-page Sheet Numbers),以及显示所使用的分隔符,以及对于页间连接出现的最大的页面数量(Number per),缺省的是99。
    2 L# V$ u0 z7 v  d
    : C+ a9 P" Y1 s; O3 T3 x8 V! Z9 Y在参数(Parameters)区域,在连接点(Tie Dot)中设置的是连接点的大小,缺省的是50。总线角度(Bus Angle)定义为导线连接到总线时连接点的角度。
    3 i, R, j. D& e8 }- a
    6 j9 b* R' S$ v! P1 A7 p在粘贴时保持参考编号(Preserve Reference Designators on Paste)表示在粘贴时保存参考编号(Ref. Des.)。
    4 u! Y; d( j( P" ]4 M4 y" r, z5 H- G5 \  Y) f; u
    在高度/宽度(Heights/Width)表格中,你可以定义各种类型的目标,记住,在这里的宽度(Width)并不是具体的线宽,而是笔划的宽度。
    发表于 2020-4-15 18:51 | 只看该作者
    用熟了就会了。
    GMT+8, 2025-7-8 12:00 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
