TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
越来越多的人用pads 软件设计PCB,但它的板框设计一直困扰着许多PADS的使用者。& s e+ b; D* V0 u r9 ~
怎么将CAD 中导入PADS 的2D-Line 或PADS 自画的2D-Line 转为Board-Outline呢? 各位观众,请看下面: 一. CAD中板框的处理! V; D L+ R- X* t
1. 用Auto CAD 打开结构图,先将不须要的部份删除,留下PCB板的部份。如图:
0 S7 {, n! Y! j2 a1 K0 P( r
$ d, T% e U" k1 h2. 闭合CAD 的线条 (因为在PP 中,只能将闭合的2D 线转为板框),在CAD中输入 PE ,按空格键(见CAD软件界面的底部命令栏, 注意,AutoCAD中,空格键就代表回车键)如图:) Z' l l2 G& T( @5 O
$ c0 E% X( S( S
$ [$ a4 d4 d# R按空格键, 显示:
提示:多条线选< M > ,我们的板框由很多条线组成,就按
; x2 J: l7 }( G2 i$ \% o" i3 F4 r' L它的提示输入M 回车, 然后再用光标选取整个要闭合的板框。
3 Y4 F* j P% W+ W- ?$ G: |9 y% f' E$ F/ u
按空格键:
按提示输入Y
- c8 |" j& m2 H% _% b$ H* m: h0 ]3 N Z* R9 t
按空格键:
提示合并输入 C
0 H: S; U- f6 y8 g4 F# W5 ]) g
. Y, I, f: l2 L% e按空格键:
提示输入合并的模糊距离,这个数值大概输入0.01-0.05 即可 j4 B" r( D# p# A: H
- G2 O% j y U* b
。输入:0.01 然后再按空格键。又一次的提示:
, }8 J" Q1 F2 n7 i7 Y$ l6 V# a/ H$ W8 x1 d7 C% H4 m f
5 O* K, B% n. E4 a0 B) O照片名称:QQ_602777354_G
! L% E* E. g I9 A) K0 g: ]9 S7 x% w. B5 b
此时不用管它,再按一次空格键,确认。 就这样,板框线条就在CAD 中闭合了。( j8 K! c, j$ T
单击板框的一条线,发现会将整个板框都选取了,如图:
1 s7 B% i, ]. `2 n$ Z- |
/ X9 X& g1 v, |& _2 s/ R
照片名称:QQ_602777354_H
4 k, ~0 V. H3 X0 n+ d7 Q1 S3. 比例调整, 因CAD与PP转换时,单位的不相同(CAD默认是mm,PP 中是mil),因此须在CAD中将图形的比例做一个调整。
: G2 y' P1 J ^4 |- A/ m+ Q, y+ S在CAD中输入 SC 按空格,选取整个板框,按空格。要求指定基点时,时板框的一角或任意地方单击鼠标一下, 出现如下提示:8 n" b, ?& J g- v
/ R0 K% A% E& F6 M! P9 g; p1 t照片名称:QQ_602777354_H (1)& s% }: g8 z+ y0 M& h. V
这个比例因子,就是单位毫米与密尔的换算比例: 39.37 ,输入39.37, 按空格,CAD 中的图形就被放大39.37 倍。6 v9 h2 v! |2 _# s+ x$ ]
4. 另存为dxf 文件。点主菜单文件,再点另存为。格式选DXF 。' T$ K9 g5 g# s& g- @8 i
二 . 导入PP并转换为Board-Outline
, c D. `. C% u; B( `+ D7 Z1.导入文件: 新建一个PP文件,点主菜单: File → Import 弹出如下窗口。: H0 R K2 N0 ~0 H
% j3 }! T! t6 ~7 H7 k) M
% e+ V0 o3 c5 z& z/ e7 ?
- j- f" K# f( l
9 E K: O7 `: e. F8 I$ f) m5 G3 B) U
6 P) T" m; h$ w) D2 h9 T: l3 s$ k( J/ |/ G; X' j, i0 x8 X
选取刚才另存的DXF文件,点打开。# k2 u1 A* B+ L3 O4 C9 J
1 c1 S- R" V- |3 b! q+ |) S5 R- \点OK后, CAD 的图形就导进来了, 现在须马上确认尺寸是否正确。如下图:4 B& E- K8 i$ P5 J0 v
. w2 i$ n' @* g' l" _. |在下拉窗中选DXF格式
. g1 s5 `+ X0 ^; V7 x" G直接点OK3 {5 X5 [; O5 P& n$ G, ?5 I
2. 转换为Board-Outline , 由于导进PP的图形为2D-Line, 须转换为Board-Outline ,在PP 中的空白处右键,点:Select Shapes
6 b1 }) U* m7 k9 ]% L2 ~0 d
/ Y. m+ w( x7 M: m
单击2D线,选取整个板框图形。再右键,点 Scale ,如图: O6 N X" h) `1 L# w
2 S! Y5 E% C, r2 K弹出如下窗口:( K1 K: j% N+ x
" }* ?% a# F* c: E S) Z2 U/ n点OK 确定,就这样完成了。# F s/ o# W& E- \6 K# R; N
以上内容如有错误,敬请指正,谢谢!7 N8 `/ a; d O3 r* }' E
