查看: 1327|回复: 2
电路板的布局顺序
发表于 2010-5-24 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、印制线路板上的元器件放置的通常顺序0 k! W* Z. P9 o4 i' ?( A
  放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动;
: @7 _4 l( ~5 Q" n6 h6 j. D5 ?+ g  放置线路上的特殊元件和大的元器件,如发热元件、变压器、IC等。
" k- }7 s3 J* I! K1 k. J2、放置小器件
1 p' J0 I+ d$ W2 U# X+ Q8 t3 s) j  元器件离板边缘的距离:可能的话所有的元器件均放置在离板的边缘3mm以内或至少大于板厚,这是由于在大批量生产的流水线插件和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制线路板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可。7 O1 `+ `$ d) L9 N  ^+ n
高低压之间的隔离:在许多印制线路板上同时有高压电路和低压电路,高压电路部分的元器件与低压部分要分隔开放置,隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2000kV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。: \$ S  b: s* M+ f) e: j
二、印制线路板的走线:% @; o8 d# p6 b; E" e! T( ]+ N, g& ~
  印制导线的布设应尽可能的短,在高频回路中更应如此;印制导线的拐弯应成圆角,而直角或尖角在高频电路和布线密度高的情况下会影响电气性能;当两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合  作为电路的输入及输出用的印制导线应尽量避免相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线,原文查看赛微电子技术论坛印制导线的宽度:导线宽度应以能满足电气性能要求而又便于生产为宜,它的最小值以承受的电流大小而定,但最小不宜小于0.2mm,在高密度、高精度的印制线路中,导线宽度和间距一般可取0.3mm;导线宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为50μm、导线宽度1~1.5mm、通过电流2A时,温升很小,因此,一般选用1~1.5mm宽度导线就可能满足设计要求而不致引起温升;印制导线的公共地线应尽可能地粗,可能的话,使用大于2~3mm的线条,这点在带有微处理器的电路中尤为重要,因为当地线过细时,由于流过的电流的变化,地电位变动,微处理器定时信号的电平不稳,会使噪声容限劣化;在DIP封装的IC脚间走线,可应用10-10与12-12原则,即当两脚间通过2根线时,焊盘直径可设为50mil、线宽与线距都为10mil,当两脚间只通过1根线时,焊盘直径可设为64mil、线宽与线距都为12mil。
' c4 r0 J) n- R0 V6 l: i) i$ _7 l" s% J
三、印制导线的间距
5 o( Y) x9 S# B8 ]8 A   相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于**作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压。这个电压一般包括工作电压、附加波动电压以及其它原因引起的峰值电压。如果有关技术条件允许导线之间存在某种程度的金属残粒,则其间距就会减小。因此设计者在考虑电压时应把这种因素考虑进去。在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距。6 x4 ^6 l1 k& h
2 @  ~8 P+ p0 Q8 q% N4 c四、印制导线的屏蔽与接地/ ?2 H8 C$ m- J! p
   印制导线的公共地线,应尽量布置在印制线路板的边缘部分。在印制线路板上应尽可能多地保留铜箔做地线,这样得到的屏蔽效果,比一长条地线要好,传输线特性和屏蔽作用将得到改善,另外起到了减小分布电容的作用。印制导线的公共地线最好形成环路或网状,这是因为当在同一块板上有许多集成电路,特别是有耗电多的元件时,由于图形上的**产生了接地电位差,从而引起噪声容限的降低,当做成回路时,接地电位差减小。另外,接地和电源的图形尽可能要与数据的流动方向平行,这是抑制噪声能力增强的秘诀;多层印制线路板可采取其中若干层作屏蔽层,电源层、地线层均可视为屏蔽层,一般地线层和电源层设计在多层印制线路板的内层,信号线设计在内层和外层。/ J: h4 c. U5 n/ X
 ) h: j, A6 K# ^6 D3 E
发表于 2010-5-24 15:49 | 只看该作者
不错  对我们这些菜鸟很有帮助
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2010-5-26 15:12 | 只看该作者
    重发啦
    GMT+8, 2025-10-12 05:04 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
