查看: 339|回复: 1
[毕业设计] 基于CPLD芯片的数字控制器实现
发表于 2020-4-15 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文介绍一种单片机cpld联合实现的新型数字控制器。控制算法2 c" F* f1 C. [5 H5 }& M: w! h7 y
用VHDL语言写成,由CPLD硬件实现;单片机对CPLD芯片在线编程,
( f5 K5 l2 u2 X( `( z# b+ j可以切换数种不同的控制算法。这样就把原来由单片机软件实现的算法改由
# q2 k" x; U7 e  {硬件完成,将硬件算法和单片机两者的优点结合起来,可以针对不同的控制$ p' q' F; A" s- ]" w& x  j& g
对象和控制要求方便的改变CPLD算法,达到满意的控制效果。
  L2 d/ z- D. W/ n关键词: CPLD; 数字控制器; VHDL; 单片机
: `6 Y. p* Y2 G- R; U6 z在计算机控制系统中控制算法是用计算机软件程序实现的,可
* V$ m+ g5 E% @以编好数种控制算法放置在存储器中,针对不同的控制对象、控制# _: i$ Q9 L" ?9 @/ R  P; G
要求灵活调用,适应不同的控制场合。但是,软件算法计算费时,
2 E! y& x4 S! a& [3 m在要求实时性较高的场合无法适用;并且受外界干扰影响较大,一
6 \& s, {0 x% @旦出错,控制过程就将中断,可靠性不高。
# w% C7 w& K7 J) z: A采用硬件实现数学算法具有运算高速、抗干扰能力强的优点,. Q3 d. R, [6 W. t- {
在控制场合干扰严重、控制要求实时性高的情况下有其不可替代的
6 W" |8 [6 l4 Z8 k" R8 `优势。随着可以替代几十甚至上百块通用IC芯片的大规模可编程* J- [) l( c* r9 W7 |" X
逻辑器件FPGA/CPLD的出现,采用VHDL语言描述电路功能,
+ p+ |: L) ^5 e利用CPLD硬件实现,组成了现代EDA工程的核心,也成为电子- s9 ]" ?3 P: E" A
设计今后的发展趋势。但是,CPLD 硬件算法上电配置完成后就不, i$ j. d+ @" c9 b+ M# E
可更改,这样就限制了它在不同场合应用的灵活性。本设计将
% S# M! l8 K4 a4 |  yCPLD和单片机结合使用,控制算法由CPLD硬件实现,单片机在
$ B; o# A$ E4 ^线配置CPLD,可以灵活的切换数种算法,适应不同的控制场合。: T6 P9 F0 R: B
这样,就把硬件算法运算高速、抗干扰能力强和单片机使用方便灵
7 @9 f, Z) ~& ^  G活的优点结合起来。! B0 C4 O9 [# _* K7 f
本文采用的Altera公司的FLEX10K系列CPLD芯片采用8 c5 Z5 b1 B' f1 N: j+ h. W2 h
SRAM工艺,可以实现在线编译配置功能;高达10,000 ~ 250,0006 v( k0 x% Y5 J  [
个门电路,可以实现把-一个子系统集成在单- -芯片上。单片机采用
2 W1 t6 M' P5 e) y" X& k7 a8031,除在线编程CPLD芯片外,还提供设定控制参数、显示、报
' |" B! o2 h+ h8 C" A( E5 L警等功能。
; g8 a. @1 C. Q' S7 s% A8 l1硬件电路* X/ L( b  e# h& B+ r- ~$ {
系统的硬件结构框图如图1所示。本系统采用8031单片机对
  Y: P7 M3 ^# ]CPLD芯片进行在线配置,配置方式为被动并行同步( PPS)方
. N) I$ J0 m1 R0 {$ I0 ~& }4 U式。FLEX10K在配置时要用到的引脚有nSTATUS、CON8 T! e/ t" N1 y# v9 v3 g
F_ ,DONE、DCLK 、nCONFIG 以及DATA[7... .0]共12个
! C+ s5 h6 W2 d  R8 M0 t6 l  a0 s1 `5 d引脚,它们分别被接到单片机P3.2. P3.3、 P3.4、 P3.5和P1
" g. ]+ [+ g/ t# N! w* T口。nSTATUS 和CONF. DONE作为外部的两个中断源INTO和! _' [0 \( U% L; H: {
INT1,以及时响应配置CPLD中出现的情况。外接程序存储器采用
6 Z/ q( M! {( N8 U$ l; ~27C512芯片,寻址空间为64K;数据存储器为62128, 容量为16k,6 n; H( f2 X( z0 s
以满足处理中间数据的需要。由于单片机要和执行控制算法的
( P" k  x0 a' J+ c5 ACPLD芯片交换参数数据,所以扩展了一片8255可编程并行I/O. ?8 }: O" j: O# r
芯片,片选、A1. A0 分别接到单片机的P2.7、P2.6 和P2.5;键.( H: J8 ~3 I8 Z& `/ r- z
盘和显示电路采用标准的8279芯片键盘显示接口。单片机的
) Y: C. x5 \  S; m, Y2 kTXD、RXD引脚保留,如需要可以方便的扩展串行通信电路,与
( U& _6 I. l( y3 o8 P" S9 w上位机进行通讯,组成更复杂功能更强的计算机控制系统;外接石3 k0 K1 z: }$ h) `/ X0 y
' V' h- r: r& M6 Q
+ U8 c( p9 S5 K! q, l4 F3 H
, Y) P& E2 t+ a( E. T0 y附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! P! u) p& {8 a
4 v6 H3 a/ X. w- d) i
发表于 2020-4-15 10:53 | 只看该作者
软件算法计算费时, 在要求实时性较高的场合无法适用
GMT+8, 2025-10-2 19:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
