6 x$ H8 u4 ^ |2 ?" q# O: t9 J' n k8 n' f" U
之前分享了由本人原创的导出BOM的一个脚本7 s4 \6 z$ @9 |- E7 L
https://www.eda365.com/thread-34091-1-1.html! C, j2 o4 R2 P$ k7 C9 c2 M
1 S" q# b: J3 r7 e1 M发了这个帖子之后,有同学提出应该加入依元件规格,类型以及板面分类.同时我发现论坛里已经有一个具备类似功能的脚本(名为PowerPCB,PowerPCB_BOM),但它不支持protel导入pads的PCB,如果元件值不规范时,导出的BOM元件会有很大的问题.在这里也提醒使用这个脚本的同学注意核对.
8 U0 K/ } Q9 U! q2 ^; }6 ~$ @: L仔细研究这个脚本之后,我对它进行了一番改造,改造后的脚本也可用于PROTEL导入PADS的PCB,可以实现元件按大小,类型以及板面来分类,可对元件值进行规范,同时大大减小出错机率.
! J* y2 k7 \1 a3 t/ U$ c+ w下面是简要的说明:
2 {; |& y" M$ s* T1 O) c: i 该程序可以依元件规格,类型以及板面分类.元件类型分类包括:电阻(R),电容(C,E),电感(L),接插件(J,CN,CON),IC(U),晶振(Y),二极管(D,ZD,LED),三极管(Q),磁珠(FB),天线(ANT),开关(S,SW),保险(F),跳线,短路点,测试点(JP,TP).5 T) J& I% M8 J% o) H
元件的编号要依据括号中给出的前缀,程序才能识别归类.如不符合上述原则,程序将会把该元件归类为不确定类型.0 ~1 Q {7 _/ m& r
程序可对电阻,电容,电感,保险,磁珠等按规格分类,为了正确识别归类,可以支持的格式(以电容为例)包括:单纯数字(.1,1,10000等),科学计数(103,104),带单位(22P,33uF,2N2,68uF/10V等).为避免混淆,当数字是3位时,规定当尾数是0时,表示的是元件实际的值,这样100表示100pF而不是10pF,当尾数大于0时,才是科学计数,当数字不是3位时,一律当做元件实际的值.另外,不确定的元件值可不填或"?"表示.元件除了主要规格外的其他属性可以用"/"分割,如"68uF/10V".如元件值不符合上述原则,程序将会把该元件归类为不确定类型.
" B6 y* i6 K% Z! y5 g L9 t" t' _ 程序出BOM时,元件值进行了转换的元件将会列出清单,这样即使换算出错,也有迹可循.
' T' D" }2 k' e+ }) X 程序可对是否按元件所在的板面(一般为TOP和BOTTOM)分类进行选择9 I% \; K/ b- z1 c2 M
下面是一些基本的演示:& ]$ O5 U. k/ ^9 \
下图一,输出BOM的基本样式,如果选择按板面输出BOM,将会用红色标示当前层元件数,用蓝色标示当前分类元件数,10N,103,10000之类的元件值会转换为10nF.
* |$ B0 _1 |$ {" t 下图二,脚本在运行时会检测第一个元件的值属性是否存在,一般来说PROTEL导入的PCB,元件值在Comment属性中,orcad和Logic导入的PCB,元件值在Value属性中,如果没有找到这些属性,会弹出对话框,请你进行选择./ [5 J% s1 d5 x8 n2 K1 j, B6 y
下图三,启动程序会对是否按元件所在的板面分类进行选择,若选择"YES",元件将按板面分类,"NO"则不按板面分类.
* q( A) l! \3 Z+ k! \! a 下图四,输出BOM完成后,将会列出清单,标记有"YES"的元件进行了值的换算,如需要检查BOM的正确性可依据些清单. }, Z6 G4 R+ |& M' {, W
* M8 M& o8 t0 \9 z* w. F& H 衷心希望它能给各位同学带来帮助.如果使用中有问题或是建议,也请大家赐教,程序中留有个人邮箱,欢迎交流.另外,编写本程序仅出于个) f0 m& |; ]' h) ^$ [$ Y+ p
人兴趣,编写过程中也仅能考虑到常见的情况,若因输出BOM出错造成你的损失,本人概不负责.
' g0 K- L- x* ^& @
1 s9 X# L& ?$ x1 w% A/ w- c下面这个是脚本:
EXCEL BOM.rar
(7.05 KB, 下载次数: 501)
) j0 n6 k& d5 `3 x; [
; i2 m, [! O# H图片:
6 X$ `0 U. E9 {, i- ^# ?
9 g% `; C2 S5 Y# i0 u0 B
* f/ n+ n! S7 Z
7 G, g5 d' u! g# x
: l6 s: l A: N) H2 C7 S
0 d7 ^% y. ~# ?- O- C" z# L/ s6 l- O0 a
