输入高压宽压线性降压恒流驱动芯片!内置MOS 1A外扩MOS可达2A
, y5 K6 P- @! f9 O6 X% N! O0 Q* M输入高压宽压线性降压恒流驱动芯片!内置MOS 1A外扩MOS可达2A
! e7 R9 p" k( ~4 J/ ^ 2.品牌名称:世微半导体 2 C9 k/ b3 V I* Z( z) t# l
3.方案特点: 1 v: v) D: `$ }* Q' o8 A. G9 N
AP5101 是一款高压线性LED恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于2-55V 输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。最 大电流2.0A。 AP5101可实现内置MOS 做1.0A, 外置 MOS可做2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为130度,温度达到130度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用PWM 信号调节LED输出电 流。 ! N6 B2 ?% e$ ^
( n% W6 c6 }+ O6 Y2 H
4.特色功能:
6 O# l* B0 Z) _ AP5101 采用ESOP8 封装。产品特点宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯 LED矿灯、LED指示灯等
( M" y6 q4 l$ ]$ j/ R& d 6.原理图: ; G' z( j7 ?. N6 s+ }1 p+ }
. r X+ }, A) B9 ^8 Q8 O 6 \& D# W$ J, }: Y3 T' B1 y2 Z
: M2 k2 X$ j2 d8 \: V: g2 N5 Y$ m
& g, c/ d- o' q& S& }1 U( u9 X* u
5 S# e- m; d, q) F
+ F$ l+ K+ f& U, l! j0 U! \
0 y. D) a. Y6 o8 ]9 G7 R 7.联系方式: 联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
( g7 T: l! C. ?5 ^( X& E, h" j& f- @) Y* @$ W/ S
, K# w" Z6 j, u# }
