查看: 395|回复: 1
输入高压宽压线性降压恒流驱动芯片!内置MOS 1A外扩MOS可达2A
发表于 2020-4-14 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        2.品牌名称:世微半导体
        3.方案特点:
        AP5101 是一款高压线性LED恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于2-55V 输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。最 大电流2.0A。 AP5101可实现内置MOS 做1.0A, 外置 MOS可做2.0A 的。 AP5101 内置温度保护功能,温度保 护点为130度,温度达到130度时,输出 电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。 AP5101 支持PWM 调光功能,可通 过 DIM 脚用PWM 信号调节LED输出电 流。
        4.特色功能:
         AP5101 采用ESOP8 封装。产品特点宽输入电压范围:2V~55V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5% Vin 电压:2-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED线性恒流驱动,台灯 LED矿灯、LED指示灯等
        6.原理图:
' T" B) V2 }/ h  L8 \) C
; Y8 B" b9 P; r* b0 j  F
- E5 k; [6 n9 I* e/ s
, }- [! x! {/ o( ?9 S7 E* `; |
                        7.联系方式:
                        联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
                        专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2 Q( \8 y, P; X1 `; W7 ~! j- {
发表于 2020-4-15 19:00 | 只看该作者
你可以看看。
GMT+8, 2025-10-27 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
