查看: 12190|回复: 35
[技术讨论] 电感下面一定要挖空吗?
发表于 2020-4-14 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,电感下面一定要挖空吗,如果要挖空,每一层都要挖空还是相邻层挖空就行了呢?0 h7 s3 D  ]6 [
推荐
发表于 2020-4-25 16:40 | 只看该作者
1)电源用的功率电感,在电源IC没有特殊要求下,还是能不铺铜就不要铺铜了,目的就是减小交变电流产生的noise弄脏ground,从而影响其他信号。而且很多磁屏蔽电感(也称为磁封电感)并没有想象的那么好,封装上方可能封闭很好,封装肚子焊盘附近实际还是会影响ground的,所以建议不铺地。2)signal用电感,很多是需要铺地的或者说铺地与否影响不大;3)驱动电机的电路,最好避免直接在电感器下接线。由于在地层中存在涡流,磁力线的抵消作用使电感值减小,损耗增大(Q值减小),除地信号线外,还具有传播涡流引起的开关噪声的可能性。如果布线不可避免,请使用闭合磁路结构感应器,磁力线泄漏小。
很赞同。 如果是DCDC电感,建议不要掏空,而是要割地。防止DCDC弄脏整个地。 但这样做也有坏处,有些DCDC有和外界交互的信号线,割地会造成电压差。 具体项目还是要具体分析。  发表于 2020-8-25 23:08
感谢您的分享。  详情 回复 发表于 2020-7-2 08:06
推荐
发表于 2020-5-29 16:04 | 只看该作者
我是想起了就挖,没想起就不挖。
推荐
发表于 2020-5-7 11:52 | 只看该作者
一般不吧
“来自电巢APP”
    2019-12-6 15:27
    推荐
    发表于 2020-4-16 09:37 | 只看该作者
    我们做的智能硬件,只是顶层电感顶层两引脚间挖空,其他层并没有挖空处理
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2020-4-15 22:42 | 只看该作者
    我们公司设计的板子驱动电机的,电感底下的地是全挖空的
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2020-4-15 08:08 | 只看该作者
    挖空的原因是什么?
    “来自电巢APP”
    有的挖有的不挖,说是不挖会把干扰收到地平面上去,说不挖的是用地屏蔽干扰,有的官方说挖,有的官方说不挖,你用的器件多了就发现这完全是设计者个人的爱好,公说公有理,婆说婆有理,  详情 回复 发表于 2020-4-15 09:35
    发表于 2020-4-14 20:27 | 只看该作者
    这个不一定哈,我做的手机板基本不会挖空的
    发表于 2020-4-14 20:57 | 只看该作者
    一般电感不需要挖空
    发表于 2020-4-15 09:35 | 只看该作者
    vicky0911 发表于 2020-4-15 08:08, j3 Y3 c9 O: T8 M* @4 l8 E
    挖空的原因是什么?
    : ^  c- N7 n: O
    % L! P0 o) V% J8 ?" r5 H
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-15 10:57 | 只看该作者
    一般都是不用挖的
    2020-3-26 15:28
    发表于 2020-4-15 17:25 | 只看该作者
    没挖空过,,画的那些板子
    发表于 2020-4-17 00:17 | 只看该作者
    mengdiccm 发表于 2020-04-14 20:27:37
    5 k+ K' p' m7 {! A! [+ ?这个不一定哈,我做的手机板基本不会挖空的
    . U9 d% [% Y( ?  E6 a
    6 v$ B7 p6 b0 k, V& p5 ?你在啥公司?/ b* h5 O. w9 i: K
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-18 10:18 | 只看该作者
    不一定  但是坚决不能走线
    “来自电巢APP”
    2020-4-20 15:12
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-18 17:13 | 只看该作者
    只见过晶振下挖空
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-4-19 11:20 | 只看该作者
    我们目前只有变压器下方强制挖空,其他没有做要求。
    “来自电巢APP”
    2019-12-10 15:39
    14#
    发表于 2020-4-19 11:32 | 只看该作者
    楼上各位,我想请教大家一下,电感下方挖空与否的目的是什么?或者说出于什么考虑要求挖或者不挖?只要搞清楚这个,才知道是否需要挖?如果说,今天你设计的东西没有挖,不代表未来使用也不挖....还有电感下方一定不能走线吗?依据的原理是什么?6 j; D  p9 s2 j
    所以,我看了上方回复或者建议,挖与不挖,得“取决于”你的目的或说需要.....
    ' n% F6 H' t+ a9 _7 w9 z0 P; ]例如:如果说PCB有多层,那么下方走线为不敏感信号(电平信号),就一定有问题吗? 还有你的电感上的电流是动态的而且功率不大,一个隔离是否足够呢?我看完全可以隔离掉...
    / X) Y! P# F- l7 p: \; @
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
