查看: 758|回复: 7
[仿真讨论] 分割电源层的经典技巧及信号完整性处理妙招
发表于 2020-4-14 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能是跨Moat會造成能量激增,可以用add cap的方式來平衡兩個部分的noise...
' K8 {6 |6 C* r1 Z' s另一方面可能是:高速线跨切割时,它的回路会被破坏,而且路径会变远,所以有人会建议加电容,让它的回路缩短' G& d1 s  ], J* f2 v
个人理解:高速线跨分割区的时候,如果不加电容,那么这些高速线的回流就会绕过分割区,这样就会形成一个很大的环路,这样有如下问题:一是严重增加了信号路径的电感;二是有又可能同其他信号的回流路径环路重叠,使之在走线之间形成互感,增加串扰;三是大的环路还会形成大的对外辐射,对EMI不利;四是大的环路还很容易接收到外界的干扰。8 `5 |- m( U* z* K0 r+ U; c
但如果紧挨着高速线放置连接2个分割区的小电容的话,那么这些高速线就会增加一条通过电容的回路,因为这条回路的环路面积大大减小,阻抗也小,所以信号的回流路径就是它了(水往低处流,高速信号当然也要捡阻抗小的道跑了)。这样以上所说的一些问题自然就要好得多了。: N* n4 b3 Q4 i
我在二楼是纯粹以EMI去考虑的(因为自己是做EMI的)...- j, q3 Z& U' O" I( |/ T* ?: \
其实最终的目的应该也是在EMI上考虑的,有些跨切割的地方还会加上Bead、0ohm电阻,具体要看是跨什么样的切割。
5 x! E5 a, V# ?, f+ q* @电容两端是,一端电,一端地还是其他?我认为,这个电容,相当于一个“桥”的作用,一般,高速差分线要有个完整的地平面,当不能保证这点时,当然要有个电容做桥接了,我是这样分析的。
5 w" U& F" {7 j2 o1 {- d两端都是接电源的。; B. U6 K7 Q* z2 R/ k
正解:高速线跨分割区的时候,如果不加电容,那么这些高速线的回流就会绕过分割区,这样就会形成一个很大的环路,
5 t! z& D$ Q7 O& g% r不过我觉得电容两端是电源还是地无关紧要,对于高频信号来说,电源和地是等同的(电子基础里做交流分析的时候,不就把电源等同于地来处理的嘛!再进一步,相对于地是恒定电位的在做交流分析的时候都可以把它看成是地吧),所以电源同样也可以作为回流路径的,只不过效果可能比地稍稍差一些吧?对于高速数字信号,由于RF的特性,总是选择最近的一个参考平面,作为地回路,无论这个平面是地还是电源,所以在信号跨过这个分界线时,参考回路变得不连续,信号回路变大,容易产生EMI问题。加电容可以使高频信号有回路,减少回路面积,减少EMI问题。& K' x0 C8 R% }$ g. q
1 _& T$ r$ d. B9 n: Z0 ~( g# K对于地平面的不连续,可以加BEAD和0 OHM电阻来实现,对于层结构为,TOP信号层,电源层,地层,BOTTOM信号层的PCB板。这个适用于底层高速信号跨过地层的分割槽。
7 p  k# l4 Y0 Y  W% ~( l2 i4 S% \4 k0 n
而对于电源平面的不连续处理,只能加电容提供高频回路,隔离直流回路。对于上面的层结构,顶层的信号跨越电源平面,需要加电容来提供RF回路。
* x; Y4 w( U2 w6 Y4 Z9 `% M
- Z2 ^! ^4 e$ S6 D" e: K" J4 q! }主要是从电流回路考虑,跨分割的情况下,回路电流会无法通过,因此可能会绕得很远,甚至辐射到空中。但由于是高频电路,因此可以在跨分割的地方用电容相连(电容相对于高频相当于短路),回路电流就很容易通过电容,从而使回路连续。) @( B- _+ A7 w' R, y
至于,选多大电容,从理论上分析,当然是越大越好,但是往往容值大的,其等效电阻和等效电感也就越大,这对高频信号极为不利,而且从制造来说,大容值得电容,占的空间也较大,往往也会造成极大的困难。总之,选跨分割电容,要选容值大,但等效电阻电感小,体积小,价格合理的电容。
* i- z7 r, b1 _5 S; P个人认为并不是电容越大越好,而是根据   fmax="1/3".14*tr来确定的, 其中的3.14 是pai
7 T7 U$ O% N& s9 p在高速电路中,如果用0欧姆电阻或BEAN来跨在分割处,基本上是两种地在进行单点连接用的,但有时候可能没有直接用铜皮直接进行单点连接效果好.
) F8 }0 {$ Q+ B* M7 C- F% s7 |: Q电容跨接两个电源的时候,电容两端最好接对应的两个电源.3 y. }* O; c/ k, p
计算方法就是谐振点在50MHz的电容,以Murata0402 Y5V材质电容为例,应该采用22nF左右的电容,精度要求不高; \" U% t7 ?& q9 v4 F' x! K
其实我觉得挺奇怪,既然是高速信号,为何不优先满足他,给他一个完整的地平面来参考,这样比跨两个电源平面好的多。- V( d6 A% ?- n7 P% t' [
至于电容桥接的容值的话当然要小一些好,不过影响电容高频特性的主要是ESL,所以选择ESL低的电容显得更重要
& F, h' d1 u2 O4 [关键还是看参考层的把,如果不是以电源层为参考,而是以完整的地层做参考,有地层做为返回回路可./ L  p( [& l" D! |# Z
跨电源应该不要跨接电容?
8 u5 y" j- r7 u2 _. h& D+ ]* ~1 x. r) A/ o% W
我的一个理解是这里的电源对应的地可能也是分割的,比如说是模拟地和数字地。那么还有一个解决的办法就是在地之间用磁珠或者0欧姆电阻进行连接。1 Q: f) N- }( G/ H
还有一个理解就是完整的地层和所要回流的信号层之间隔离的很远,不是相邻的,这种方法也是值得考虑的,仅是个人理解。
' P: k1 p9 ]0 v/ Y' W我是做主板的,我们公司的四层板是TOP,POWER,GND,BOTTOM,高速线一般走bottom层,gnd只会切成agnd与gnd,一般不会有跨切割的问题,不过其他线跨电源会加跨接电容+ Z5 ~$ Y6 ?4 @7 |
要依靠你的信号频率和电容的谐振频率。
9 S0 n7 _- E+ P+ W, K还有补充一点,交流信号把把电源和地当作同一平面地前提是,电源和地构成的电容和所加的去耦电容等,使得在这一个频点上电源和地之间地阻抗很低才可以。。5 Z- I# R* A+ |( a
没错,就是为了给告诉信号提供一个完整的回流路径,减少EMI问题
. ^5 y7 }& x- m1 {6 f- x7 T' x/ Z! n% G+ b- m- W! Q
9 Y( ]2 u9 e& g* q7 D+ V6 L, J) |: |- x& ?$ b, u7 Q
7 g7 V% r; a8 x' p8 ^
发表于 2020-4-14 19:01 | 只看该作者
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-4-15 17:17 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    发表于 2020-4-16 14:42 | 只看该作者
    分割电源层的经典技巧及信号完整8 c2 u* M, W% ~, Y4 k- k
    慵懒
    2021-10-13 15:38
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-4-25 08:20 | 只看该作者
    感谢分享,学习了
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-27 11:53 | 只看该作者
    发表于 2020-5-28 15:54 | 只看该作者
    这种选择跨分割增加电容,电阻,磁珠的是用在二层板吗?内层的走线,参考层被分割是怎么增加电容,缩短回流路径?
    GMT+8, 2025-7-16 01:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
