查看: 330|回复: 1
[毕业设计] 基于80C196KC单片机的内燃动车组恒功控制系统实现
发表于 2020-4-14 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) ^6 W' t) q2 b1 x摘要介绍一种利用80C196KC单片机实现的内燃动车组恒功率控制系统,系统通过自动) r% J: R% a- k. c+ l# f
控制牵引发电机励磁机的励磁电流,自动控制牵引发电机功率,间接控制柴油机功率输出。试验
7 x0 e! Y' T0 [% {/ ]9 ^结果表明系统结构合理,硬件和软件的设计满足要求,具有较高的控制精度和动态稳定性。
7 i1 X1 M# h* ^3 g  D* d: l- r: [  r# k关键词内燃动车组单片机PI调节恒功控制
- g# ^% N; Z- t" B4 P3 n- L3 V  M2 t$ s9 i1 U# v2 S
1引言
+ e- m( A# T$ W. R( Z+ I/ k近些年来,随着电子技术的迅速发展,促进了
) b/ ]! P% X( D: h! v; j1 T单片机在电传动内燃机车、动车组等恒功率控制功
, N2 s+ c2 P0 P能方面的应用,这对于提高机车和动车组技术性能+ ]; ]. x+ M$ b: F
和工作可靠性都具有实际意义。7 v5 n  c& e% }! ~$ J
在内燃动车组上采用的是柴油机-发电机组自
( s# X" ?3 I: x/ h$ X动功率调节系统。当柴油机所发出的功率等于负载
5 d  V! n6 O7 E7 E8 p( Y的总功率时,机组处于平衡状态,柴油机在一定的8 e9 q3 ~# p% A2 e9 u" O, a
转速下稳定工作。一旦有外扰动发生,如机车速度; S+ @6 M. t8 @. P" c
变化或辅助载荷的功率变化时,机组的功率平衡便
! n) g7 @( }3 t1 ^6 }破坏。在柴油机某功率档位下,无论是由于负载变4 F6 Z0 G% K1 B/ Q; K- ^  [$ P: t
化还是辅助装置功率的变化,对牵引发电机的励磁* ^- e2 Q1 p: r$ W& K
调节,能够保证柴油机-发电机组功率平衡。本控
+ [! s# j# J$ L- G制系统通过控制牵引发电机励磁机的励磁电流,自0 {( s: [0 w) N  G' }
动控制牵引发电机功率,间接控制柴油机功率,确
6 n6 I0 _5 ?0 b2 s, \* y' p5 @1 ^; c保在柴油机恒定转速时,牵引发电机功率恒定,使8 Y9 u& S5 e  T+ P2 a
柴油机功率恒定。" X' |1 p% R% [3 T8 f  E
. ^9 E$ a) d8 A' w2系统主要工作原理
4 C6 _! j9 ^. ?2 \3 r4 F5 c, H3 L* o! @! Z% W0 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: q4 N* F% Q) m( y
" o8 ^% V  G- h+ M
发表于 2020-4-14 18:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-2 19:05 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
