查看: 309|回复: 1
波峰焊测试员的工作内容及要求
发表于 2020-4-14 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊测试员的工作内容及要求
* k3 f1 @% R$ ^8 c1 U1、每周用秒表测量传送速度一次,用秒表测量传送带运行1 米所需要时间以计算出传送速度,传送速度指示器误差允许在+/-0.1 米/分之内,测量结果记录。. L; g/ H' f5 B: ]
2、每周一次用高温玻璃板测量波峰宽度和平整度并记录。4 [* Y8 R5 p  c
调节波峰焊 机链爪宽度,装上高温玻璃板,保证玻璃板在链爪上前后移动自由。
0 M6 ~- e& Y* Y1 r7 q' j3 N将有格线的板面朝上,传送时,首先检查助焊剂是否作用以及作用的位置。& b, c8 v) A. V" i8 S
玻璃板必须经过预热才能经过无铅波峰焊 锡炉,在锡炉波峰上停留时间不超过30 秒,观察波峰宽度和平整度,玻璃浸锡面左右两边的差距不能超出一格(1CM )。
) j  ]5 c4 W" n. a. [& l观察波峰形状,判断波峰焊机传送是否水平,波峰是否有不稳定现象。. U5 B* S# g, }$ a/ B9 M. b; @% s
正常锡炉温度工作情况下使用,不能超过320℃。* h$ U7 T1 ^+ |. I6 o0 B
过锡炉后, 高温玻璃板应在自然温度下冷却散热,不能打开制冷强制冷却, 防止破裂。+ n/ ~, p9 N2 Q/ ~- M" ?
3、根据测量频率制作温度曲线,效验波峰焊相应参数设置状况:- u! k6 R( S9 D$ A- k: f1 @! ~
生产线转产品时必须重做一次( 4 小时内完成);% v. g) b: F9 i% u- U
对两班倒生产的产品,每班做一次(4 小时完成);
( y4 O$ r) y$ o/ W1 @  {1 C新产品试产或第一次量产需在生产前完成;$ D/ A( v5 N/ _2 @1 a; o, n
新生产线第一次生产需在生产前完成。
/ i  @! N2 ^& b. z7 P
7 i' b4 t+ w& t) Y1 l$ E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-4-14 19:33 | 只看该作者
看看波峰焊测试员的工作内容及要求。
GMT+8, 2025-10-26 20:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
