0 s* T% H6 O1 B% Z& g2 ]: X A
! l4 i. X7 ~+ x9 A, m) m) Q/ ~
6 K3 X" _) c1 m% k& l2 uAccuracy(精度): 测量结果与目标值之间的差额。
) O. L7 e$ G9 z% c& X O+ W' J! i
5 A1 [* j+ C+ NAdditive Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜、锡等)。0 j' F& I" c1 U- J+ F8 U
- H3 R% f3 p3 s( j
Adhesion(附着力): 类似于分子之间的吸引力。
) Z2 g+ ]# X# v# q$ `, J
3 i- R5 S; ]9 a& q6 E& _% RAerosol(气溶剂): 小到足以空气传播的液态或气体粒子。- y! r' z$ y9 L) v& [
3 L5 i! Z9 j! h! x" kAngle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角。
5 O; y( G$ K( R4 B2 c6 q. @
B- z+ n6 f- N5 ^" F7 m4 ~Anisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z轴方向通过电流。
3 C ~8 c0 J9 y% x & {8 N( t( W. {2 z
Annular ring(环状圈):钻孔周围的导电材料。
d$ C+ e6 U. X. k
# S, B1 p; ^- F+ T) z6 M7 U1 k1 uApplication specific integrated circuit (ASIC特殊应用集成电路):客户定做得用于专门用途的电路。
: g; h) r) a2 S# v
- J4 T0 r8 R* M$ B) o( uArray(列阵):一组元素,比如:锡球点,按行列排列。
, c8 ?) ?! Y, Q3 M* D6 W
- a) v; l* [* u3 Q* T+ H2 H4 p7 fArtwork(布线图):PCB的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为3:1或4:1。) w7 s& d* o$ K) D
! c4 q4 R' U2 z W# C7 _
Automated test equipment (ATE自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参数的设备,也用于故障离析。! A7 J6 `. A) ?: B% |
' K/ h+ {0 D2 a; A4 |
Automatic optical inspection (AOI自动光学检查):在自动系统上,用相机来检查模型或物体。
+ _1 d& r; R+ W d5 P( B
2 q- `% z: ^# J: z3 j! F- CB2 F# n! j6 R3 o7 V
! M( j& J% B, l. P# O4 {2 F( y lBall grid array (BGA球栅列阵):集成电路的包装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排列的锡球。3 m9 K7 O+ j: V" v* o( @
3 {* X2 R9 ?# Q" e
Blind via(盲通路孔):PCB的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面。, {1 g/ P/ ^9 r8 ^, h- k
% F' T/ Z, Q7 r1 q/ ]
Bond lift-off(焊接升离):把焊接引脚从焊盘表面(电路板基底)分开的故障。" U1 W6 w5 w; Q1 H5 g
$ o' V2 q/ _) [7 P; h& ^
Bonding agent(粘合剂):将单层粘合形成多层板的胶剂。! I/ Z; S* `/ v0 Z
: I2 K& y. f& q. @$ O+ `/ C) a
Bridge(锡桥):把两个应该导电连接的导体连接起来的焊锡,引起短路。' ~' p/ R: a7 S& t5 V9 ] x
Z5 D) ~) I3 h9 F# `
Buried via(埋入的通路孔):PCB的两个或多个内层之间的导电连接(即,从外层看不见的)。
2 |- D- Z& p/ V 1 Z# c$ F( l+ z' g! i9 p/ S5 n
C4 o4 T1 n8 ]3 |0 E, G; I. X2 n9 @
( p5 X( f O; s8 e, E- g
CAD/CAM system(计算机辅助设计与制造系统):计算机辅助设计是使用专门的软件工具来设计印刷电路结构;计算机辅助制造把这种设计转换成实际的产品。这些系统包括用于数据处理和储存的大规模内存、用于设计创作的输入和把储存的信息转换成图形和报告的输出设备 Capillary action(毛细管作用):使熔化的焊锡,逆着重力,在相隔很近的固体表面流动的一种自然现象。( {! O% Y& B0 v8 J
7 O& @0 P7 M% LChip on board (COB板面芯片):一种混合技术,它使用了面朝上胶着的芯片元件,传统上通过飞线专门地连接于电路板基底层。0 d% C9 b% z' R1 d
' E' \, \9 z3 v0 x5 l4 \Circuit tester(电路测试机):一种在批量生产时测试PCB的方法。包括:针床、元件引脚脚印、导向探针、内部迹线、装载板、空板、和元件测试。
, Q2 y1 t6 ?/ \2 M% q' V* q: J3 H
5 p) T7 t, q* V, s- qCladding(覆盖层):一个金属箔的薄层粘合在板层上形成PCB导电布线。
; X4 u3 Y2 o) ]3 G3 r+ C" r
2 ?' F7 H- O: h& ~+ I* c5 ^Coefficient of the thermal expansion(温度膨胀系数):当材料的表面温度增加时,测量到的每度温度材料膨胀百万分率(ppm)
' G- M. f& C) I e- t& H + y; s2 g/ \8 Y( S
Cold cleaning(冷清洗):一种有机溶解过程,液体接触完成焊接后的残渣清除。% b+ z7 S* ~8 n& T; }. N% } F
_; Y% @+ c9 O9 F' \
Cold solder joint(冷焊锡点):一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,外表灰色、多孔。0 R( y9 v6 v1 \( l6 S: V/ w
: V* z/ D% O4 a
Component density(元件密度):PCB上的元件数量除以板的面积。: L' ?7 o0 s1 \
: M: n5 u/ S: [$ [* _Conductive epoxy(导电性环氧树脂):一种聚合材料,通过加入金属粒子,通常是银,使其通过电流。
: m; c/ y1 ]$ ~& w0 x/ z
/ T* D# |1 l$ y) J* e% {Conductive ink(导电墨水):在厚胶片材料上使用的胶剂,形成PCB导电布线图。4 C3 ^2 g4 K$ Q( z$ I
) b( C4 A; x4 O; V; [$ Z' l& uConformal coating(共形涂层):一种薄的保护性涂层,应用于顺从装配外形的PCB。
! o$ o( h1 k" Q% ]" i
+ F7 p K2 P! o2 CCopper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔, 它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。 Copper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。" W& T% ^2 [8 Q- D; A# ]" T$ X9 o
% Q6 K6 G I K* Z2 x5 m1 z
Cure(烘焙固化):材料的物理性质上的变化,通过化学反应,或有压/无压的对热反应。) \- A. d- b l
) q' Q: y6 T0 J, O; S4 B: H5 NCycle rate(循环速率):一个元件贴片名词,用来计量从拿取、到板上定位和返回的机器速度,也叫测试速度。
: `2 L7 X% D+ @; F8 L
; Z1 S& |) H; d" |, B# v4 GD
2 y# b7 i" Y2 G& d! b- v) A
1 U" I5 |; J8 H5 C/ N4 VData recorder(数据记录器):以特定时间间隔,从着附于PCB的热电偶上测量、采集温度的设备。
. A4 `9 F+ W1 N4 l 2 k1 [0 D/ R; p8 y1 L
Defect(缺陷):元件或电路单元偏离了正常接受的特征。
4 }& O3 c3 v8 }: h# i' H
, P! P7 c( E; C1 e4 z# ^Delamination(分层):板层的分离和板层与导电覆盖层之间的分离。
* r# B" C& m- x, r/ S% ]! J$ n7 T/ a
3 b1 e8 ~0 T2 Y1 B& RDesoldering(卸焊):把焊接元件拆卸来修理或更换,方法包括:用吸锡带吸锡、真空(焊锡吸管)和热拔。
6 v, @2 H& v3 N' W/ V+ }' w6 p
4 S; l6 ]5 T2 y! {( O- ]Dewetting(去湿):熔化的焊锡先覆盖、后收回的过程,留下不规则的残渣。 N/ q6 `6 T3 K) B
# @' ?; [6 h, r% q$ E1 sDFM(为制造着想的设计):以最有效的方式生产产品的方法,将时间、成本和可用资源考虑在内。
" n4 Z: E7 W( E
0 O! b9 q. U9 D' A' y9 c0 ?) DDispersant(分散剂):一种化学品,加入水中增加其去颗粒的能力。 Documentation(文件编制):关于装配的资料,解释基本的设计概念、元件和材料的类型与数量、专门的制造指示和最新版本。使用三种类型:原型机和少数量运行、标准生产线和/或生产数量、以及那些指定实际图形的政府合约。+ Q1 ^8 k' `( z) V5 C
& h1 m' S4 g9 s Y5 B8 u3 K, w
Downtime(停机时间):设备由于维护或失效而不生产产品的时间。1 Z( u3 S; W# W/ B9 r
2 h5 ^( _) Z8 i% s1 {+ G
Durometer(硬度计):测量刮板刀片的橡胶或塑料硬度。
8 G7 D* U" A7 m* ~3 [3 Y5 J
, @/ A% b9 @& T6 y2 nE- _3 T' K/ v! L: t$ I, m( i' E; O
5 Z; f! X) _6 Y- C3 S: Z
Environmental test(环境测试):一个或一系列的测试,用于决定外部对于给定的元件包装或装配的结构、机械和功能完整性的总影响。; g" \; M- A7 o" A3 t( ?
6 w/ v3 o2 t! c" hEutectic solders(共晶焊锡):两种或更多的金属合金,具有最低的熔化点,当加热时,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段。
: P* U) o: Y* `
4 i* c8 o/ u5 aF
3 r! G; e. o& F; ~. I) g$ D
K8 m& ^% v2 ?- |& tFabrication():设计之后装配之前的空板制造工艺,单独的工艺包括叠层、金属加成/减去、钻孔、电镀、布线和清洁。" _* C' z/ M- n3 N2 g
& x* W( K1 `7 t" h# d) E' d7 nFiducial(基准点):和电路布线图合成一体的专用标记,用于机器视觉,以找出布线图的方向和位置。. Z# w9 E7 }- k( v, D
5 u% t& k: r/ \9 b" AFillet(焊角):在焊盘与元件引脚之间由焊锡形成的连接。即焊点。/ Z5 Q) R; Q5 b; l
' t# s3 F5 ^, a( y
Fine-pitch technology (FPT密脚距技术):表面贴片元件包装的引脚中心间隔距离为 0.025"(0.635mm)或更少。& W+ h( A. I( O6 I4 r( g4 F0 M
) A2 y) }: S. C- b+ }0 r- R5 sFixture(夹具):连接PCB到处理机器中心的装置。2 \6 T9 e7 x! s; B( ?
9 i: E5 D& Y( F. N
Flip chip(倒装芯片):一种无引脚结构,一般含有电路单元。 设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。
; g! G* Z6 }) X. X4 g
/ ?& j1 d: T& C2 h! j! z0 O% IFull liquidus temperature(完全液化温度):焊锡达到最大液体状态的温度水平,最适合于良好湿润。
+ g$ e0 ]; C4 M) J
0 w% g% ^; X2 D/ nFunctional test(功能测试):模拟其预期的操作环境,对整个装配的电器测试。
2 y' y3 |9 a7 R
5 I: {8 o0 m% G! v) K$ P! S8 a$ T/ yG
, }4 M5 @9 p6 ]0 M
\5 \/ E, N4 }0 v& R( xGolden boy(金样):一个元件或电路装配,已经测试并知道功能达到技术规格,用来通过比较测试其它单元。& _- ?4 T/ ~6 @& A/ k) l# w4 N
6 Y) A( I1 X9 q$ G ]( K/ `. N4 L2 |H- f, E# z- k1 E5 F
% b0 y M- b m+ x" e1 f3 m* s$ U- W/ x
Halides(卤化物):含有氟、氯、溴、碘或砹的化合物。是助焊剂中催化剂部分,由于其腐蚀性,必须清除。7 @2 Z8 e4 O4 _
3 n- \- }9 R$ y0 E+ R( [
Hard water(硬水):水中含有碳酸钙和其它离子,可能聚集在干净设备的内表面并引起阻塞。4 i+ e) k0 _, A2 ~
% ~: b' M$ e5 a0 d+ d5 W# i8 @
Hardener(硬化剂):加入树脂中的化学品,使得提前固化,即固化剂。
* X2 b( u- t7 e. _. C/ @ % h% C" A" T1 q6 p5 G
I
1 M- G3 O& r+ y, F 9 V, x$ G% Z: ?; y. K* C0 ^
In-circuit test(在线测试):一种逐个元件的测试,以检验元件的放置位置和方向。# I0 M9 x# G' z! U# q4 c
; c' p/ n; r! Q& HJ4 w# I; s* h# X
" b. Y) D% I) o9 c; g
Just-in-time (JIT刚好准时):通过直接在投入生产前供应材料和元件到生产线,以把库存降到最少。8 l; s$ x1 H3 d: h
; \7 p: c9 x* U
L$ _& e: n8 \6 K2 A' i( O
% \% w# e, P n1 o* ^Lead configuration(引脚外形):从元件延伸出的导体,起机械与电气两种连接点的作用。; L) A. x0 p( M8 C' j0 K8 I$ v
3 E- [ ^) \% p; d B- X1 yLine certification(生产线确认):确认生产线顺序受控,可以按照要求生产出可靠的PCB。
. d* y: N# q. {+ |6 b- T* S
t+ @7 C& s* ZM
" [* R. y! m* o 7 p5 r. ^3 [- k7 D7 g
Machine vision(机器视觉):一个或多个相机,用来帮助找元件中心或提高系统的元件贴装精度。
6 g$ ^1 A$ ^9 m- s8 x N6 F! G6 _" G
Mean time between failure (MTBF平均故障间隔时间):预料可能的运转单元失效的平均统计时间间隔,通常以每小时计算,结果应该表明实际的、预计的或计算的。, e! [' T' s D" R3 U
! T, i8 Y- H5 C5 f* U/ U' o4 a
N
+ C$ ^8 j- q5 @; t. N* G, s" t9 v5 D 0 y# F; ^; J" L: z, Q/ S4 {$ E
Nonwetting(不熔湿的):焊锡不粘附金属表面的一种情况。由于待焊表面的污染,不熔湿的特征是可见基底金属的裸露。" a& G& E' y+ G) f) B. K
) m3 B6 ?. K/ v9 Y i( Z u# ~
O
8 n5 B5 O! r8 T; I7 H' ]5 [
b Q2 N1 m2 o/ d* ROmegameter(奥米加表):一种仪表,用来测量PCB表面离子残留量,通过把装配浸入已知高电阻率的酒精和水的混合物,其后,测得和记录由于离子残留而引起的电阻率下降。Open(开路):两个电气连接的点(引脚和焊盘)变成分开,原因要不是焊锡不足,要不是连接点引脚共面性差。; I! o- @* ?. b* e7 e1 }
5 P( H( L( d; I) E1 V9 sOrganic activated (OA有机活性的):有机酸作为活性剂的一种助焊系统,水溶性的。! A$ F e" O `/ e7 j. R( P
! n9 D. T8 q' c: S! m1 U5 J8 v( q
P' ?# h2 X4 @ U
3 m8 y' X0 H8 s* KPackaging density(装配密度):PCB上放置元件(有源/无源元件、连接器等)的数量;表达为低、中或高。. u- d/ `' c$ I# l$ v
2 U/ {$ R3 Q, M
Photoploter(相片绘图仪):基本的布线图处理设备,用于在照相底片上生产原版PCB布线图(通常为实际尺寸)。1 B9 [+ Y- n& v; A% s6 A* t6 }
$ O# k( W% `! V
Pick-and-place(拾取-贴装设备):一种可编程机器,有一个机械手臂,从自动供料器拾取元件,移动到PCB上的一个定点,以正确的方向贴放于正确的位置。 Placement equipment(贴装设备):结合高速和准确定位地将元件贴放于PCB的机器,分为三种类型:SMD的大量转移、X/Y定位和在线转移系统,可以组合以使元件适应电路板设计。
9 ]6 N2 S/ h$ F1 R" H 3 t( H' h# r* v( ^' F
R* e& h, N0 J9 q4 ^" k; C0 K
4 ]" F, k/ B% X* V0 z; O1 fReflow soldering(回流焊接):通过各个阶段,包括:预热、稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴装元件放入锡膏中以达到永久连接的工艺过程。
& T$ B) y& u7 v9 y* V8 U
. i& D% `& E2 b& \8 DRepair(修理):恢复缺陷装配的功能的行动。
" y/ b0 a/ s" V0 J% `2 G
1 y4 I; A& @( FRepeatability(可重复性):精确重返特性目标的过程能力。一个评估处理设备及其连续性的指标。! e8 h/ }! b2 e1 a8 I. V3 Z2 z
0 E7 Q, y& l! N4 I
Rework(返工):把不正确装配带回到符合规格或合约要求的一个重复过程。
# R% m! |: O3 v 9 q) E) O- b2 E% J* |7 I" M+ U
Rheology(流变学):描述液体的流动、或其粘性和表面张力特性,如,锡膏。) N: t6 ~& I4 p/ I
2 N1 W6 {0 j0 w2 `1 [/ f
S! b# P: V# W/ ?( d# d% V1 @
) G) W4 U" U. a; V9 E6 \- r
Saponifier(皂化剂):一种有机或无机主要成份和添加剂的水溶液,用来通过诸如可分散清洁剂,促进松香和水溶性助焊剂的清除。
- u- ~. g. K6 q+ V2 Q; z9 U% V 4 W' W( O Q" J& K- W
Schematic(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能。
* o- l, A* F/ Q6 Z" P) u: _3 V- m ) Q4 [6 h* W8 C
Semi-aqueous cleaning(不完全水清洗):涉及溶剂清洗、热水冲刷和烘干循环的技术。# }( l9 B5 Q. n; J) `3 K1 a O: k
; V: J$ c' I6 ^; k
Shadowing(阴影):在红外回流焊接中,元件身体阻隔来自某些区域的能量,造成温度不足以完全熔化锡膏的现象。" c9 z% D6 m7 q, l
3 f1 v1 p+ W4 J- `1 ?7 ]. Q9 t
Silver chromate test(铬酸银测试):一种定性的、卤化离子在RMA助焊剂中存在的检查。(RMA可靠性、可维护性和可用性)4 ~8 H: Z# X+ g: v8 _
) F+ @: E0 F9 b. R, P* ]. y1 ~Slump(坍落):在模板丝印后固化前,锡膏、胶剂等材料的扩散。
, m4 `; r) L4 i
]8 v3 f K- ~3 }Solder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用。
) [; J4 ^7 J+ a# G' b
. e# A$ f# R6 a d5 d) A0 iSolderability(可焊性):为了形成很强的连接,导体(引脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力。
* q. W/ F/ d9 w0 g
( D" M, t1 ?; W7 TSoldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。
1 j4 k& M0 s9 ^! h
% Q0 w7 u; l) U9 @. VSolids(固体):助焊剂配方中,松香的重量百分比,(固体含量)
! Z$ E% o8 U3 G: J7 f" P* X , S, s4 l: D, y1 o$ J2 U
Solidus(固相线):一些元件的焊锡合金开始熔化(液化)的温度。
8 H* E: a0 m" x% e- P! M
2 j. M$ D- u8 S+ z9 FStatistical process control (SPC统计过程控制):用统计技术分析过程输出,以其结果来指导行动,调整和/或保持品质控制状态。
. J2 Z$ m; |7 K0 v. x% _% c- I) w
w( e0 X( i- |! G& i$ E. gStorage life(储存寿命):胶剂的储存和保持有用性的时间。" Q ]2 {/ _* j2 c+ P" }2 K
" m' m/ T) s3 W4 G. ~+ B5 ^
Subtractive process(负过程):通过去掉导电金属箔或覆盖层的选择部分,得到电路布线。- B& @2 X, t$ q" p
$ ]5 j* k9 k7 b7 a, Z- ~SuRFactant(表面活性剂):加入水中降低表面张力、改进湿润的化学品。
' n- w! c5 Z! n ~6 u9 T5 v - @4 h% B5 p. q8 K
Syringe(注射器):通过其狭小开口滴出的胶剂容器。
7 ` o! v, C4 `6 U3 t2 ?6 ~9 S 4 ]6 P" `& D- H) N! x( c4 f/ b+ o
T
6 U: @% K0 m8 P& m( y: T/ [
; q: n3 i' ~) ?' _/ s# _' ^Tape-and-reel(带和盘):贴片用的元件包装,在连续的条带上,把元件装入凹坑内,凹坑由塑料带盖住,以便卷到盘上,供元件贴片机用。
8 Y6 W3 ~$ r y6 f. S
$ q, u1 t, k- d EThermocouple(热电偶):由两种不同金属制成的传感器,受热时,在温度测量中产生一个小的直流电压。' a* Y# [$ U X# ~
2 X. w$ N) p4 Y7 nType I, II, III assembly(第一、二、三类装配):板的一面或两面有表面贴装元件的PCB(I);有引脚元件安装在主面、有SMD元件贴装在一面或两面的混合技术(II);以无源SMD元件安装在第二面、引脚(通孔)元件安装在主面为特征的混合技术(III)。
6 r# E7 D! V9 c( {4 Q& `# M ! q$ |& a6 o, r1 s% q$ K
Tombstoning(元件立起):一种焊接缺陷,片状元件被拉到垂直位置,使另一端不焊。
w- k+ G8 D4 _( E : O% Y4 r8 C5 M
U
) y- ]5 R: O8 a7 G X % k1 i) S+ d' R; w5 C; g1 l
Ultra-fine-pitch(超密脚距):引脚的中心对中心距离和导体间距为0.010”(0.25mm)或更小。
% W G* b, i- | " X, m( k6 y8 l% \2 l& I6 J( S
V# z7 c, K& X* e4 P# L; b
% x# S5 f% j: @. WVapor degreaser(汽相去油器):一种清洗系统,将物体悬挂在箱内,受热的溶剂汽体凝结于物体表面。" l/ Q9 D2 x, Y! G1 b% Z4 |& \
7 v7 ~) f' f, N6 c" h* xVoid(空隙):锡点内部的空穴,在回流时气体释放或固化前夹住的助焊剂残留所形成。
y& p8 C* V0 f8 T5 v6 E7 P& ~5 V
4 X: m& S G+ M) kY% R7 p0 X' v( }
) j. q" q$ B6 l7 y$ `Yield(产出率):制造过程结束时使用的元件和提交生产的元件数量比率。
3 Y+ q- \% i% v1 h9 f; g# h* R2 s2 h0 d' }3 Y3 O( U# E
