新年新气象,改板新问题。说出来你可能不信,90A的电流,电源平面留足两层2oz铜,电源直流压降仿真居然挂了!事出反常必有妖,且跟高速先生一起一探究竟。 都说节前忙疯,节后放松,高速先生的这个开年却不太轻松,因为新春伊始就来了个急活:客户的一个加急改板有电源仿真需求。Layout攻城狮雷工(没错,还是那个雷工《400A的电源,就问你怕不怕?》)也够给力,半天功夫就把电源改了出来,为了配合交期,先把过程版本的文件发来进行电源仿真。- N! _' }: c1 H) g" J
) m$ `, q9 k; m( F6 i9 \" k电源电压0.85V,电流90A,直流压降要求±3%,同时,为了赶进度,客户这次改板没有改动层叠,仍然保留了之前的两层2oz电源平面。根据高速先生的经验,似乎手到擒来不费力,一切尽在掌握里,实际的情况却是事与愿违,IR-drop仿真得到的直流压降偏偏不过关!
% B/ t7 S! s4 @( h9 q7 ^, D/ p( ]+ q$ K; _7 a
幻觉,这一定是幻觉。于是,回过头仔细从层叠复查起:电源平面层数和铜厚没问题。
5 O7 k: }) w0 E+ t' p0 y6 z
) _. w( D8 K8 }" \# l! D
7 L0 m' L- Q1 I' g4 a( R$ \$ m; r$ _
" I3 Q: t+ S5 |! S7 n3 H" P+ J/ {2 w+ z+ [& |
再看铺铜处理,电源平面的户型方正、边角精修,还有额外赠送面积(除电源平面层,信号层也有补充铺铜),铜皮既没有出砂孔隔断,又没有瓶颈区域,也没毛病。
: q) q% B# \; i7 T; `
6 n# ~1 v! M7 h, s5 j$ ~0 t1 i3 A$ E: k; u
6 |: d4 y+ F; f" Q A4 l. u" S
/ `: \ t3 G, b) S; }0 `! x莫非电源模块(VRM)距离用电芯片(SINK)太远导致路径上的直流压降超标?可是,检查发现二者平均距离也就40mm左右,产生的压降不至于太大。( \. J2 B% g9 n9 u- v1 O& ?8 f) l
+ Z3 i b* l1 |% A. N& T2 U* d3 Q* j) j: Z1 H4 a7 r
) @8 ?5 E7 M* {; W; I8 @, R
1 N& W) m: _5 x* G$ w, A6 ]分析至此,问题仿佛陷入了死胡同。没奈何,只能生成完整的仿真报告逐项核对,看看能不能找到点蛛丝马迹,结果,还真就揪出了“元凶”!: m0 a6 v: R: S/ k# i: f% h& n
9 {! s- Z5 {1 G5 Z! h" D. |5 ^
- I. Q2 Q3 k0 E5 w K* V& G回流平面(GND)的压降居然有53.5mV!也就是说整体3%的压降要求,仅仅GND的压降就已经超标,达到了6.3%!/ I! m# ~4 T' Q7 y- @* s# v, x
1 D' o- _' _2 K
" y2 l1 U& ~. a9 n7 u8 B% I' T6 I
' ]) O3 W( t8 \* }这不科学,6层0.5oz的GND平面怎么会有这么大的直流压降?一查单板GND层,一口老血差点没憋住,结果令人啼笑皆非:PCB文件中只铺了一层GND平面!这可真是“一顿操作猛如虎,回流平面忘了补”。雷工的解释云淡风轻:“赶时间嘛,电源平面处理好就能仿电源了吧,至于GND平面,还在处理反焊盘,为了不耽误仿真,就先象征性的铺了一层。”
2 T8 l& E! x& t/ F% l o
' l5 c- E ~( F' K5 \4 Y- ~: M: V' ?2 ~% h% u& C
听到如此淡定的理由,高速先生不淡定了:这种想法很危险,如果不扼杀在摇篮里,在可预见的未来,电源仿真会遇到更多的“灵异事件”。为了让雷工迷途知返,高速先生在保持电源设计相同的情况下,对比了不同的GND平面数量对电源直流压降的影响。恢复了6层GND平面,仿真结果如下,回流平面的直流压降仅为10.2mV,用电芯片端的直流压降也可以满足±3%的要求:3 k5 e. C2 t7 x) ^, e" ?
6 e6 i6 X" o; i! h) x7 L
& Q: U A( R+ |6 Q8 K1 u! w+ F" _( t# Q- B: I
减少至4层GND平面,回流平面的直流压降增加到14.6mV:
u: p+ \' b: z; K
- b E$ T% w' Z2 s; `" `# T
5 Y: {1 _* Y y& [, ?5 W
" {( }# h* U; c: c4 S
减少至2层GND平面,回流平面的直流压降继续增加,至28mV:
! i& B& u2 y% F8 r9 I2 `: |8 j9 G6 x5 @% F2 x2 A# z
! z+ H' N N5 C# B( k
- l" z4 p. R) A% p( b' N
1 u" g3 }9 { I: m3 ]+ B) X不难发现,随着GND平面的减少,GND平面上的直流压降随之增大,从而导致电源回路的整体压降恶化,最差的情况就是压降超标,所以仅保留一层GND平面时,回路路径的压降达到53.5mV也就不足为奇了。原理很简单:电源回路的直流压降分为两个部分,除了电源路径上的压降,还要考虑回流路径上的压降,二者的处理同等重要。
* z* c; s9 b% a
" y9 o5 K3 j5 B4 m! i
8 u& `! C# E1 v# F0 g+ w4 q# r
1 x7 G3 w" f1 g3 c
在铁的事实面前,雷工终于放弃了顽固的抵抗,流下了悔恨的泪水认识到了问题的严重性,羞愧的低下了头。: W: b: T# R# G, Y+ X* U
- ~! c8 G: n8 |# q7 r: z: p* N6 X$ Y( H: e: p+ I. v2 x! k
+ a- k( E0 Q' d/ {- ?
