查看: 357|回复: 2
51产生PWM如此简单
发表于 2020-4-14 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。
1 软件延时法
利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。
程序如下:
#include<reg52.h>sbit pwm=P1^0;main(){while(1){ pwm=1;delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60%pwm=0;delayus(40);}}void delayus(uint x){while(x--);}
proteus软件仿真结果如下:# M' r& k; V" O' A# p7 O5 _
可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是这种方法的缺点也相当明显。当程序除了要输出pwm波还要执行其他操作比如键盘扫描、显示等操作时,需要占用CPU一定的机器周期,这样就会影响pwm的准确度。现在很少会用到这种方法,接下来要介绍的是比较常用的方法。
2 定时器产生pwm
这种方法利用了定时器溢出中断,在中断服务程序改变电平的高低,在程序较复杂、多操作时仍能输出较准确的pwm波形。
2.1 注意事项
2.2.1中断服务程序的内容。
一般来说中断服务程序只完成改变标志位、转换高低电平的功能,如果中断服务程序中有太多的操作会影响pwm波的输出,尤其是除法、取余、浮点数运算会占用大量的机器周期,应在中断外完成运算。) `" J# P; i7 D6 L; y0 C% {. x
2.2.2定时器装入初值的问题。
装入初值不能太接近于定时器的溢出值。如我们使用定时器方式1,最多能计65536个数,假设我们转入的初值为65534,那么定时器计两个数就会进入中断,这样会使程序紊乱而其他功能无法正常地执行,所以一般要留50-100个数的裕量。
2.2 定时器工作方式
在定时器工作方式的选择上,可以选择定时器的工作方式0、1、2都可以,本文采用的是工作方式1,即16位定时器,这样可以获得较宽的调频范围。
2.3 定时器初值的计算
设占空比为α,频率为f
产生高电平时装入定时器高8位的值应为
产生高电平时装入定时器低8位的值应为
显然,产生低电平时的公式只要把α换成(1-α)就行了。
然而在51单片机中,浮点数运算需要消耗cpu很长的时间,为了提高程序效率,通常用100倍的占空比来计算。同时,要注意数据类型,避免超出范围,影响计算结果。
修改后的公式如下:0 q4 D: ^# ]3 Q- h' |4 H# p% p
a为100倍占空比,fr为0.01倍频率
. \2 Y5 z# c: I* _8 c5 E! G7 _# MTH0 = (65535-a*100/fr)/256; //高位初值+ _9 x- u& ~; a5 ?  b1 m
TL0 = (65535-a*100/fr)%256;! Z5 Y7 n+ \- x" \
同样,低电平的公式只需把a换成(100-a)即可。
2.4 例程
本例程采用定时器T0在工作方式1下产生一路PWM,用独立键盘控制频率、占空比的加减,频率可调范围100Hz-10kHz,占空比0-100%(均为理论值,实际值略低)* h9 E; H' N1 i- R  _, c7 a; I
部分代码如下:) {/ \7 w' U' ]$ W2 [
注:T0_H , T0_L , T1_H , T1_L 均用于暂时存储初值,进入中断服务程序后直接给寄存器TH0、TL0赋值,避免了在中断中计算。: \* }  q# ]( N" P( t4 K
注:flag为pwm输出标志,flag=1输出高电平,flag=0输出低电平
2.5 软件仿真结果
2.5.1 频率为100Hz
a.占空比约15%
5 J/ E- o' O" ?5 k% {# z( k
b.占空比95%% b# ~3 K3 M" q: a* D, l
2.5.2 频率为10KHz
a.占空比15%% g5 G! |& o2 P( L
b.占空比90%7 S# T& j, z2 y
% g% L; x# ]0 n; [
) L2 w9 {8 `7 k3 \$ Z' G5 d9 r
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-4-14 10:58 | 只看该作者
    这种方法,挺简洁
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-4-15 13:37 | 只看该作者
    不错,简单,实用
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
