查看: 441|回复: 1
Matlab中插值函数汇总和使用说明
发表于 2020-4-14 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  m6 `0 {, ~' z: Z7 W) N
MATLAB中的插值函数为interp1,其调用格式为:  yi= interp1(x,y,xi,'method')
. [, n4 J% u9 p; E. S0 `
% t4 J" L9 ]) Q) ?9 h其中x,y为插值点,yi为在被插值点xi处的插值结果;x,y为向量, 'method'表示采用的插值方法,MATLAB提供的插值方法有几种: 'method'是最邻近插值, 'linear'线性插值; 'spline'三次样条插值; 'cubic'立方插值.缺省时表示线性插值
7 [  u+ G0 g, c% {
; t" R/ F1 A$ s) C! U    注意:所有的插值方法都要求x是单调的,并且xi不能够超过x的范围。
. }, W0 }4 Y3 G* ^3 J8 p! e. C
: e8 W3 t1 ^7 h例如:在一 天24小时内,从零点开始每间隔2小时测得的环境温度数据分别为# f" j& a4 B( r6 C
3 |1 {- U" o( \" U- U
            12,9,9,10,18 ,24,28,27,25,20,18,15,13,2 I1 x6 l9 Q( T( L
# ~0 a2 x, y8 h) H9 V, A
推测中午12点(即13点)时的温度.9 t" A3 n* i1 ?# c! A
, i0 B( G- w1 Lx=0:2:24;2 h) D3 J( m9 S3 N( Q
       y=[12   9   9   10   18  24   28   27   25   20  18  15  13];* C& B3 g6 r6 \: w+ Y
+ t/ A- V8 F" ~7 Da=13;
+ T7 O4 ^9 k' G) W      y1=interp1(x,y,a,'spline')0 ^% C- l" z6 x" M9 Y
% u3 ~- r* r0 e. x4 A结果为:  27.8725% K. Y$ K* q% z( N
2 V9 ~7 x* @5 C
若要得到一天24小时的温度曲线,则:
, ^. I5 i. r& T( m) F" }1 E4 R7 {
2 ]3 n  y, V% Y% M' L# @2 }) rxi=0:1/3600:24;9 }# ]- R  z4 J& b
" a. N+ a# O" H3 g
yi=interp1(x,y,xi, 'spline');
1 j% Y8 e9 M* D0 s" ?7 W9 z$ E5 s  \5 f0 P- a
plot(x,y,'o' ,xi,yi)
, {5 _8 t0 d. [$ a0 o* u
- F+ m% }& x  W7 a' Y9 d8 `7 d; N[转载]【Matlab】Matlab中插值函数汇总和使用说明8 T3 M( Q7 ?; P  V) t. q
6 a! _4 S" @% a) L7 n  M7 q2 {+ @
命令1 interp1
( U7 c  X: M0 ?+ [% W7 f0 q功能 一维数据插值(表格查找)。该命令对数据点之间计算内插值。它找出一元函数f(x)在中间点的数值。其中函数f(x)由所给数据决定。
: W! X: {" R1 J2 }' j9 G) ~x:原始数据点+ d/ d' v) K5 O; D& D9 U
Y:原始数据点) {" @# Q5 a2 F
xi:插值点) e8 S% Z. X. X" \/ z, t1 [
Yi:插值点  y& O! I, `1 f2 C# Q2 y1 E8 O
格式
$ b; g$ ]$ q! c(1)yi = interp1(x,Y,xi)
3 p: y! I- z- }  M返回插值向量yi,每一元素对应于参量xi,同时由向量x 与Y 的内插值决定。参量x 指定数据Y 的点。
4 P) L- I+ Q3 U+ \, N# |若Y 为一矩阵,则按Y 的每列计算。yi 是阶数为length(xi)*size(Y,2)的输出矩阵。8 Z; K# p. L" M$ P7 [
(2)yi = interp1(Y,xi)
2 n& q0 R$ D* c( j/ L. `假定x=1:N,其中N 为向量Y 的长度,或者为矩阵Y 的行数。
& [) G2 A8 S- R3 s4 \- g% h( q(3)yi = interp1(x,Y,xi,method)
' D* A% v' s9 I0 Z用指定的算法计算插值:6 j7 H4 ]! A' t. g! [4 \/ l6 Y
’nearest’:最近邻点插值,直接完成计算;
$ R  a% o- a- \( O8 \’linear’:线性插值(缺省方式),直接完成计算;9 u" G2 A$ h# ?+ P
’spline’:三次样条函数插值。对于该方法,命令interp1 调用函数spline、ppval、mkpp、umkpp。这些命令生成一系列用于分段多项式操作的函数。命令spline 用它们执行三次样条函数插值;/ Q/ k0 x! o9 {  W, T/ C# M
’pchip’:分段三次Hermite 插值。对于该方法,命令interp1 调用函数pchip,用于对向量x 与y 执行分段三次内插值。该方法保留单调性与数据的外形;
8 U9 P3 r; L* U0 d5 }; b( R’cubic’:与’pchip’操作相同;
$ w' A, \2 J6 g  R1 {’v5cubic’:在MATLAB 5.0 中的三次插值。6 `0 Q: ^" m- t9 B+ s
对于超出x 范围的xi 的分量,使用方法’nearest’、’linear’、’v5cubic’的插值算法,相应地将返回NaN。对其他的方法,interp1 将对超出的分量执行外插值算法。9 Q/ h. j4 R* K( I0 g6 }# Z
(4)yi = interp1(x,Y,xi,method,'extrap')
  ~% R( `- J* ^. t0 J8 r: Z* }对于超出x 范围的xi 中的分量将执行特殊的外插值法extrap。
: V9 ~- j/ X9 t2 `( F2 H(5)yi = interp1(x,Y,xi,method,extrapval)
/ N, j  N. x# h3 Y6 a7 f确定超出x 范围的xi 中的分量的外插值extrapval,其值通常取NaN 或0。
1 m3 d9 R/ D7 I- s2 z$ x+ A$ I例1
% V: ]8 w) c! D/ e" H3 ?5 m) e5 l>>x = 0:10; y = x.*sin(x);
# t# P% u: i6 p$ n  C# D>>xx = 0:.25:10; yy = interp1(x,y,xx);
9 U, k' i: F4 W; q>>plot(x,y,'kd',xx,yy)5 O5 i- {& v" L5 x
/ {, p' L# i- N& k/ e
例2; y; m7 i: C0 C2 c+ j9 o5 }
>> year = 1900:10:2010;
: q( z9 y" ]7 e2 n$ \>> product = [75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 150.697 179.323 203.212 226.5058 E0 Y" }3 S4 @- h7 c4 e
249.633 256.344 267.893 ];
' n: c- C! Y( ?# l1 L" i9 |>>p1995 = interp1(year,product,1995)* Q; \# z$ Z7 ]" J' K4 i, m& z
>>x = 1900:1:2010;
6 y0 \. s9 e3 }& }>>y = interp1(year,product,x,'pchip');
0 S/ d+ M  ^, s9 ?& F>>plot(year,product,'o',x,y)
& d5 [+ U) G6 Y/ v) L8 D; |( @! o1 E) X8 P! r0 }
6 Y8 c. I: \1 N  Q- `" A) N
插值结果为:
; ]+ b% w9 h9 d8 {: u5 hp1995 =
, e4 Q+ i+ O, T$ m; D% a7 _7 p252.98859 E- h: |9 Q# u5 }
3 Y6 f) h: E& E& j4 t# Y* ?
, O: I$ c; h8 z) x. k命令2 interp2
( a# d; \7 Q( L# V$ Z  B功能 二维数据内插值(表格查找)
5 Y* X8 a' b* Y0 }" h8 j8 x0 h格式
9 z$ m0 C4 |+ O8 Y(1)ZI = interp2(X,Y,Z,XI,YI) : W4 d/ c' r; C
返回矩阵ZI,其元素包含对应于参量XI 与YI(可以是向量、或同型矩阵) 的元素, 即Zi(i,j) ←[Xi(i,j),yi(i,j)]。用户可以输入行向量和列向量Xi 与Yi,此时,输出向量Zi 与矩阵meshgrid(xi,yi)是同型的。同时取决于由输入矩阵X、Y 与Z 确定的二维函数Z=f(X,Y)。参量X 与Y 必须是单调的,且相同的划分格式,就像由命令meshgrid 生成的一样。若Xi与Yi 中有在X 与Y范围之外的点,则相应地返回nan(Not a Number)。
( M. H$ j9 M" K1 M" v! \$ O(2)ZI = interp2(Z,XI,YI) 0 E/ f4 N. k: @- C/ p. V
缺省地,X=1:n、Y=1:m,其中[m,n]=size(Z)。再按第一种情形进行计算。
; ]  R' |/ U1 [* x' C# @- l(3)ZI = interp2(Z,n) 7 E9 f. y! |( Z
作n 次递归计算,在Z 的每两个元素之间插入它们的二维插值,这样,Z 的阶数将不断增加。interp2(Z)等价于interp2(z,1)。4 c0 R" w8 G3 f8 s
(4)ZI = interp2(X,Y,Z,XI,YI,method)
9 k* I  O9 z$ J" U) X* F用指定的算法method 计算二维插值:$ a% _, m1 x0 G8 M, n/ e! A  W
’linear’:双线性插值算法(缺省算法);0 f/ e% |0 J& @& O
’nearest’:最临近插值;7 L* c: N$ I! ~4 r( s; y: g
’spline’:三次样条插值;
! ^6 `# i3 k2 C9 I' S$ A2 r’cubic’:双三次插值。
, G& @+ k, T' t3 `; o# q; s  p# p, Q# m2 F/ u; d6 I
例3:
* \2 D# N% z1 Z2 E: Z>>[X,Y] = meshgrid(-3:.25:3);
8 Z4 c0 ~( d& }>>Z = peaks(X,Y);6 D. b2 ?) r. z8 ^7 `
>>[XI,YI] = meshgrid(-3:.125:3);
) }$ t  Q/ b$ n3 {+ O7 `2 U>>ZZ = interp2(X,Y,Z,XI,YI);0 f1 A% s2 H! \4 j* i& f
>>suRFl(X,Y,Z);hold on;3 @3 p" x4 u/ U% ^, F4 }4 n1 M; x9 X
>>surfl(XI,YI,ZZ+15)% Q, P3 x  |5 [
>>axis([-3 3 -3 3 -5 20]);shading flat
1 P7 |! ]) |  L% {! L5 ^>>hold off
4 V6 C/ |, ]0 \5 ?8 n7 e: ?0 U* T" t: \1 K  G
7 r" F+ v2 Y+ a: p: d
例4:' E6 q; b* b& f
>>years = 1950:10:1990;! R2 [, I4 c/ ~8 V4 {" s
>>service = 10:10:30;
; _+ C% J$ A0 C2 ?) X- i>>wage = [150.697 199.592 187.625
+ M. J6 c% q+ z- ]- x. l. q$ l7 q0 b179.323 195.072 250.287
! ?5 X" a" e9 Y6 `203.212 179.092 322.767
$ F# z# S9 d3 m, x9 j8 ~, G' M9 f: ~& v226.505 153.706 426.730
5 }1 R' F: a7 v1 l  h249.633 120.281 598.243];  [9 G% p! K8 f
>>w = interp2(service,years,wage,15,1975)
( f1 Z5 ?/ g" {" p% h( g3 G, p) O: T) o7 s8 p6 {
+ N6 ?) x3 E* F4 O插值结果为:
; G( h* R+ k& @' z6 h8 b2 y4 Dw =
# H  T4 g: L; P; J. G190.6288
$ G- K- R( M* s$ W8 V" X7 Z& q# x/ C- R! o5 w) `/ S0 Y2 R! Z! L& r, h
, D& ^3 _; f) n( Y- E命令3 interp3! y+ l! @& ~8 s0 _2 S
功能 三维数据插值(查表)% ~; Q! [  B; M
格式 , e, K" |3 X, n  O7 l$ ?( J( C' X
(1)VI = interp3(X,Y,Z,V,XI,YI,ZI)
& Z) J1 J; C7 s+ O$ n' M& t% c& \9 P' X找出由参量X,Y,Z决定的三元函数V=V(X,Y,Z)在点(XI,YI,ZI)的值。参量XI,YI,ZI 是同型阵列或向量。若向量参量XI,YI,ZI 是不同长度,不同方向(行或列)的向量,这时输出参量VI 与Y1,Y2,Y3 为同型矩阵。其中Y1,Y2,Y3 为用命令meshgrid(XI,YI,ZI)生成的同型阵列。若插值点(XI,YI,ZI)中有位于点(X,Y,Z)之外的点,则相应地返回特殊变量值NaN。/ M: s6 ]# _+ p" T; ^1 L
(2)VI = interp3(V,XI,YI,ZI)
3 J3 M; n; P2 z4 a缺省地, X=1:N ,Y=1:M, Z=1:P ,其中,[M,N,P]=size(V),再按上面的情形计算。
$ k4 J' c& Y  U4 P2 G(3)VI = interp3(V,n)
$ c9 ]0 A+ f# y. o作n 次递归计算,在V 的每两个元素之间插入它们的三维插值。这样,V 的阶数将不断增加。interp3(V)等价于interp3(V,1)。
; h8 Y5 V9 d* J+ s/ _, a7 `1 \, G(4)VI = interp3(......,method) %用指定的算法method 作插值计算:0 k4 q/ W9 I  T) a) N# F- B
‘linear’:线性插值(缺省算法);$ X) C& P, l0 ~
‘cubic’:三次插值;% z3 s: E( O2 x
‘spline’:三次样条插值;
! W2 q8 v' y! b# l0 d! o6 u  m‘nearest’:最邻近插值。
- d2 Y( {0 z$ G% s; P! {说明 在所有的算法中,都要求X,Y,Z 是单调且有相同的格点形式。当X,Y,Z 是等距且单调时,用算法’*linear’,’*cubic’,’*nearest’,可得到快速插值。+ F6 g1 G. h5 S
) ~  _' }0 g" `& t& H" O9 b+ E) ^' w# i例5- w& r/ H$ U1 Z+ A3 R0 h! C
>>[x,y,z,v] = flow(20);
4 h; F* z( A* Y1 O>>[xx,yy,zz] = meshgrid(.1:.25:10, -3:.25:3, -3:.25:3);
- }+ c, Q2 V& F8 p$ e" ^>>vv = interp3(x,y,z,v,xx,yy,zz);
8 i$ \& ?  P6 x' E; N/ t>>slice(xx,yy,zz,vv,[6 9.5],[1 2],[-2 .2]); shading interp;colormap cool
$ L. f' j. r: B# ~复制代码" b# j# v8 X. q  b# V" ^5 R% w
命令4 interpft
9 f' |' v7 f- Q1 h: z  D功能 用快速Fourier 算法作一维插值
3 C5 Q' t* X6 @# }4 J6 D3 X' E格式 0 U1 v% y( C2 t
(1)y = interpft(x,n) ' z4 `( v- J7 C: e& H+ e6 l
返回包含周期函数x 在重采样的n 个等距的点的插值y。若length(x)=m,且x 有采样间隔dx,则新的y 的采样间隔dy=dx*m/n。注意的是必须n≥m。若x 为一矩阵,则按x 的列进行计算。返回的矩阵y 有与x 相同的列数,但有n 行。, z0 S1 x) [4 r( V% }* K& }. u
(2)y = interpft(x,n,dim)
) {9 w/ e2 D" k/ ?9 p' G" W沿着指定的方向dim 进行计算+ a1 V2 l& L  x4 g" p. h
. W; Q. g6 m/ {+ W, K& E# E: y
命令5 griddata
4 e. K, k2 C4 T1 u功能 数据格点, O( w& F6 s5 y# N/ \4 _
格式
1 ]3 M+ E9 O5 U) C- _(1)ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) * J, N3 ~6 F, _* j2 m3 J
用二元函数z=f(x,y)的曲面拟合有不规则的数据向量x,y,z。griddata 将返回曲面z 在点(XI,YI)处的插值。曲面总是经过这些数据点(x,y,z)的。输入参量(XI,YI)通常是规则的格点(像用命令meshgrid 生成的一样)。XI 可以是一行向量,这时XI 指定一有常数列向量的矩阵。类似地,YI 可以是一列向量,它指定一有常数行向量的矩阵。
# E4 ]8 w3 o2 u0 ~3 X5 g- L9 M(2)[XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi)
2 I$ d- _  Q; b$ T返回的矩阵ZI 含义同上,同时,返回的矩阵XI,YI 是由行向量xi 与列向量yi 用命令meshgrid 生成的。! @. l% V4 |" U9 N7 L3 Z
(3)[XI,YI,ZI] = griddata(.......,method) 7 ?* G+ T+ E0 W5 N! n- V. Y
用指定的算法method 计算:
& a1 @1 \3 |# {‘linear’:基于三角形的线性插值(缺省算法);
+ R* ^" J, {7 [; y, Y0 ^) Z% v‘cubic’: 基于三角形的三次插值;
1 n2 ?5 R5 q+ C' O$ t# _‘nearest’:最邻近插值法;! M) [2 e( d8 ]
‘v4’:MATLAB 4 中的griddata 算法。1 r5 }: Z5 `  H' b$ O( i- {
6 g1 A5 {8 _# g- j, A8 g命令6 spline9 s* R: v7 `4 \9 q
功能 三次样条数据插值; ]* v. _6 u& `. |
格式 - }8 j1 F' m- k8 U# t
(1)yy = spline(x,y,xx) ( _9 }* I9 [1 l0 E- b0 B1 z
对于给定的离散的测量数据x,y(称为断点),要寻找一个三项多项式y = p(x) ,以逼近每对数据(x,y)点间的曲线。过两点(xi, yi) 和(xi+1, yi+1) 只能确定一条直线,而通过一点的三次多项式曲线有无穷多条。为使通过中间断点的三次多项式曲线具有唯一性,要增加两个条件(因为三次多项式有4 个系数):( e4 E- r1 Y$ \' X& G& x
a.三次多项式在点(xi, yi) 处有: p¢i(xi) = p¢i(xi) ;' a$ u. C) W; R7 z3 D3 ^
b.三次多项式在点(xi+1, yi+1) 处有: p¢i(xi+1) = pi¢(xi+1) ;
& U3 c6 {. k' n+ Yc.p(x)在点(xi, yi) 处的斜率是连续的(为了使三次多项式具有良好的解析性,加上的条件);# B0 r9 |" L( C- \9 n
d.p(x)在点(xi, yi) 处的曲率是连续的;2 D. w3 @: J6 V2 C
对于第一个和最后一个多项式,人为地规定如下条件:# @( N. t5 V& {
①. p¢1¢(x) = p¢2¢(x)
" R+ p2 _9 P. B②. p¢n¢(x) = p¢n¢-1(x)) y1 Z/ Q8 Z8 ]* ^
上述两个条件称为非结点(not-a-knot)条件。综合上述内容,可知对数据拟合的三次样条函数p(x)是一个分段的三次多项式:4 g: P, C4 n' f1 A; V" H  ]
ï ïî
8 P# e$ [0 ^( M+ S: a# Yï ïí
' h$ O- K4 J: |, Q6 P" ?ì
4 T. Q0 R# F( c7 ^# @: l£ £
$ c" `4 f( x$ i+ P# w' o£ £* C/ W* U7 n; K. S% T) j; \' {
£ £/ G. B0 s  `' T: u% N: _1 I" ]! p
6 \, a  s& J; n( r& I5 Tn n n+11 y) J9 C) n9 C0 ?
2 2 3
, l1 F6 ^# y/ c* d* e1 W1 1 2
" r2 K  b" W2 u$ Zp (x) x x x: {$ |. M6 O/ m# B  O3 L2 ]0 O- S
p (x) x x x  c8 _- G5 {+ C; S1 L7 G/ Z
p (x) x x x
( _5 k4 {& J2 \8 l1 ]' z& H0 M( vp(x)
5 z" e% I$ X+ F# }& nL L L L
6 K! k7 U- U* u8 f* q+ [其中每段pi(x) 都是三次多项式。; ?8 _, \4 t$ a0 \
该命令用三次样条插值计算出由向量x 与y 确定的一元函数y=f(x)在点xx 处的值。若参量y 是一矩阵,则以y 的每一列和x 配对,再分别计算由它们确定的函数在点xx 处的值。则yy 是一阶数为length(xx)*size(y,2)的矩阵。
" }1 \  D  y9 m7 O+ w" P/ f(2)pp = spline(x,y)
) [7 y. L1 d& |- q返回由向量x 与y 确定的分段样条多项式的系数矩阵pp,它可用于命令ppval、unmkpp 的计算。% K% D$ K: X' g5 e( U
3 c' m6 Q. N4 i7 h
例6
5 t" l' [- _3 ?8 L0 M- I# M对离散地分布在y=exp(x)sin(x)函数曲线上的数据点进行样条插值计算:
. U9 `- f$ f; m& u2 x  ~2 Y>>x = [0 2 4 5 8 12 12.8 17.2 19.9 20]; y = exp(x).*sin(x);
# ~( _5 w) G% r. F>>xx = 0:.25:20;
7 @# c4 T" x% Z2 P4 K: R9 ?4 i>>yy = spline(x,y,xx);
( ^0 I/ @9 U" q% E* Y+ d>>plot(x,y,'o',xx,yy)
0 @" v7 v. f5 L+ X, V- |1 r9 E  D& D- \6 B. P
* R  a+ W& k/ V8 {; b; V2 p/ j: ]命令7 interpn
1 d! o) p- ~: L. A% e& Q" ~! e功能 n 维数据插值(查表), F, r, X; m+ _
格式
* d: x* v& j# R: c# @(1)VI = interpn(X1,X2,,,Xn,V,Y1,Y2,⋯,Yn) %返回由参量X1,X2,…,Xn,V 确定的n 元函数V=V(X1,X2,…,Xn)在点(Y1,Y2,…,Yn)处的插值。参量Y1,Y2,…,Yn 是同型的矩阵或向量。若Y1,Y2,…,Yn 是向量,则可以
% v+ K6 R4 j* F+ }# E是不同长度,不同方向(行或列)的向量。它们将通过命令ndgrid生成同型的矩阵, 再作计算。若点(Y1,Y2,…,Yn) 中有位于点(X1,X2,…,Xn)之外的点,则相应地返回特殊变量NaN。
% m/ N! Q+ M3 RVI = interpn(V,Y1,Y2,⋯,Yn) %缺省地,X1=1:size(V,1),X2=1:size(V,2),… ,
5 g& l0 n$ o1 w! t0 p6 U. gXn=1:size(V,n),再按上面的情形计算。
5 W& H6 Y: T; b# g2 {8 n+ _VI = interpn(V,ntimes) %作ntimes 次递归计算,在V 的每两个元素之间插入它们的n 维插值。这样,V 的阶数将不断增加。interpn(V)( |, L; B5 L  r3 `, v+ A" H
等价于interpn(V, 1)。
% ]' W" k! Y+ i$ H0 A2 Y# E; yVI = interpn(⋯,method) %用指定的算法method 计算:) K( l" n, a8 \2 R6 x" V" E) r
- p5 Y7 `' n' f  }3 D& O‘cubic’:三次插值;( R( B  o# X9 I" h* s" V
‘spline’:三次样条插值法;
( B% S% K& e- G‘nearest’:最邻近插值算法。
3 V8 z) E, m& C' [' k! g. B. L' I1 N! @0 {8 _+ H
命令8 meshgrid/ V/ J5 i- ]. s  r% d; C9 u
功能 生成用于画三维图形的矩阵数据。
2 k: P4 r' R9 v/ \- D* X4 J格式 [X,Y] = meshgrid(x,y) 将由向量x,y(可以是不同方向的)指定的区域[min(x),max(x) , min(y) , max(y)] 用直线x=x(i),y=y(j) ( i=1,2,…,length(x) ,j=1,2,…,length(y))进行划分。这样,得到了length(x)*length(y)个点,5 F, G" u6 E  f+ [
这些点的横坐标用矩阵X 表示,X 的每个行向量与向量x 相同;这些点的纵坐标用矩阵Y 表示,Y 的每个列向量与向量y 相同。其中X,Y可用于计算二元函数z=f(x,y)与三维图形中xy 平面矩形定义域的划分或6 f" m6 K) Q6 j
曲面作图。
8 g# J& U7 e7 T5 `% T0 R[X,Y] = meshgrid(x) %等价于[X,Y]=meshgrid(x,x)。0 T6 h( t! F# H/ ]
[X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z) %生成三维阵列X,Y,Z,用于计算三元函数v=f(x,y,z)或三维容积图。
) D7 ^! I7 Y7 c3 T( b4 e9 @9 P7 |) e0 r7 Y0 a( a
例7
1 k) @: P  R- T8 s! @6 [[X,Y] = meshgrid(1:3,10:14)
3 T6 p' o' M- G7 j3 u) h- m( \3 Q- t9 ^2 }. y/ I: ~* g) T9 w
) v& q! P( e6 `0 _" p6 N计算结果为:8 V% J- X1 ?' Z6 e
X =9 t) @& U! {4 `5 m& E+ j( @0 a
1 2 3
5 C" W( P+ u% d1 B  U1 2 3, P, d, d; V- d1 b! z
1 2 36 G% Y' |+ C9 V% Z
1 2 36 C/ K! V% e8 L/ P
1 2 3
* U% O, S% @& Y" oY =
& f* P$ p1 Y* [- K0 V4 z& t6 L10 10 101 Q6 J, k0 t/ j4 a2 z( M
11 11 114 d$ \3 {& {6 }+ d, C7 r" x) D
12 12 12
5 ]& }- Q# k  p' l) Q( b13 13 13
9 l6 f* C; c8 Z3 u& S5 }' k14 14 147 {1 `! r5 y& ]" X
) l8 G4 Z. b+ ?, _" H
! Q; u3 s& [5 D8 P; R6 [9 l" V
命令9 ndgrid功能 生成用于多维函数计算或多维插值用的阵列
  c0 a4 i4 w: z$ X格式 [X1,X2,…,Xn] = ndgrid(x1,x2,…,xn) %把通过向量x1,x2,x3…,xn 指定的区域转换为数组x1,x2,x3,…,xn 。这样, 得到了 length(x1)*length(x2)*…*length(xn)个点,这些点的第一维坐标用矩阵X1 表
- ^$ Y$ G& C; S- n  i2 @$ }+ z示,X1 的每个第一维向量与向量x1 相同;这些点的第二维坐标用矩阵X2 表示,X2 的每个第二维向量与向量x2 相同;如此等等。
( ~* ~/ u' I2 E8 H; h  E其中X1,X2,…,Xn 可用于计算多元函数y=f(x1,x2,…,xn)以及多维插值命令用到的阵列。
* x0 r* _* O/ a4 Y! b[X1,X2,…,Xn] = ndgrid(x) %等价于[X1,X2,…,Xn] = ndgrid(x,x,…,x)) ]6 ?& g( ~% e6 ~
, P9 g. X8 a, o/ a+ {7 x4 |
命令10 table1) a* e0 G) m. O: r  m8 V) a1 g9 ^
功能 一维查表
8 F3 ]  Z: r  ?2 Q  H格式 Y = table1(TAB,X0) %返回用表格矩阵TAB 中的行线性插值元素,对X0(TAB的第一列查找X0)进行线性插值得到的结果Y。矩阵TAB 是第一列包含1 k4 f; z. x& }4 I! \' ~
关键值,而其他列包含数据的矩阵。X0 中的每一元素将相应地返回一线性插值行向量。矩阵TAB 的第一列必须是单调的。  ]7 e2 y$ [' c7 e
1 j1 F9 W# k5 z
例8
7 m: ?9 @+ @: I# m" K>>tab = [(1:4)' hilb(4)]
; R3 k! L+ r" c% |" p  F: z1 d>>y = table1(tab,[1 2.3 3.6 4])
/ \- |/ X2 n. A. g8 @3 f
; X, Q, K+ B& ?* f2 J* d6 o! \9 w2 P1 ?4 b: p& a2 J1 z+ D, _  ^
查表结果为:
. u  ~" \/ e* n* Y>>tab = [(1:4)' hilb(4)]
4 p0 ^6 i3 {& ~7 Y5 m5 Z7 U' E>>y = table1(tab,[1 2.3 3.6 4])6 t( T0 G# L# L6 I7 [
9 T' I. a- u3 B
0 `( W8 o* l* j/ Z% D! {% E) a4 d, y, z% }( |8 |1 Z0 `! K
发表于 2020-4-14 18:33 | 只看该作者
Matlab中插值函数汇总和使用说明
GMT+8, 2025-11-6 23:22 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
