查看: 1719|回复: 5
[已解决]如何调入自建的元器件封装?
发表于 2010-5-21 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. R! Y# V( U3 V( d! ?& N. o( g$ _8 M; U* r/ O$ t
我想做元件封装,然后在decal editor里建了个封装,如图:
+ T) d5 N) U, l7 A4 x ' X1 }/ W1 j% P1 W
然后保存为ssop5,提示创建new part type。我点确定,名字也为ssop5。
* m3 _, g7 {1 B# o- J5 S然后回到PCB里添加元器件,选择SSOP5点添加进去,却发现ssop5变成另外的样子了
& r. F0 Z0 R. e6 S, w+ B3 A . g: @) ^1 Z( ^5 ?$ j
0 n1 W3 B5 P4 e; Y' U* L
很是不解,希望大侠们能指点一下
发表于 2010-5-21 14:17 | 只看该作者
1,确认保存decal和part type时,你是存到哪一个libary去的?比如是user.pt7的话
3 B) r/ {2 {" `& x2,调入器件时,确认你是否从user.pt里调出来的。
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:21 | 只看该作者
& e7 _% c4 M5 C; ~# c$ G. ]* O
; D* G. C# r7 W- d谢谢jimmy. u1 r% v" L7 r6 x
已经解决了,库里本来有个SSOP5,所以重名了。4 [( W3 p/ [$ z. R1 E, ~
谢谢你了! v7 t8 r8 d8 Y6 X9 K* L4 x4 D
再问一下jimmy,怎么看一个元件是属于哪个库呢?8 M6 t' J  d. x: i' `  ^
就是在PCB里,我想看他们调用的都是哪个库的元件,怎么看呢?
发表于 2010-5-21 14:37 | 只看该作者
晕了,这家伙 ...
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:14 | 只看该作者
好了,我已经知道怎么查看哪个元件属于哪个库了的哟···
0 J  z+ o9 B' i8 a, S谢谢大家
发表于 2011-3-26 09:34 | 只看该作者
有得封装重名了的怎么修改重名的名字呢        还有NAME怎么放在了silkscreen TOP层怎么改到TOP呢?求解,谢谢
% b% Q& H! Y( J- x
GMT+8, 2025-11-1 09:25 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
