TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
再流焊与波峰焊贴片元件的排列方向设计
4 ]$ m1 x6 F$ Q" w
6 b8 k: v b5 k! a$ f+ O/ x11. 再流焊与波峰焊贴片元件的排列方向设计
1 f/ L) ^" t+ R/ Y+ W9 z! h6 S
* M& f2 \, A: R( S) u [(1) 再流焊工艺的元器件排布方向- e- }. h. d' j, p6 n
, @9 O) T: o2 P为了减少由于元器件两侧焊端不能同步受热而产生竖碑、移位、焊端脱离焊盘等焊接缺陷,要求PCB 上两个端头的片式元件的长轴应垂直于再流焊炉的传送带方向;
1 b H: L! ^, R _0 H; Y
5 x9 Q1 q* c y. l( wSMD 器件长轴应平行于传送带方向。
+ n& H8 a1 G- _* {& p
5 [9 C; y, O) L* {& \+ h+ W3 k对于大尺寸的 PCB,为了使 PCB 两侧温度尽量保持一致,PCB 长边应平行于再流焊炉的传送带方向,因此当PCB 尺寸大于 200mm 时要求:& I3 v8 j, q3 i1 l' [4 }5 z
2 A' B) }5 A+ @8 z8 }+ X7 O$ _
a 两个端头 Chip 元件的长轴与 PCB 的长边相垂直 ; $ o7 A2 u4 A) U$ n
b SMD 器件的长轴与 PCB 的长边平行;
7 W. X8 X A9 l, @c 双面组装的 PCB 两个面上的元器件取向一致。
# G! I( c& ?- {- E; {
8 A0 i& l5 \3 k, Z1 M' u
$ h$ r$ |& G% g- M% T$ N. t |
