查看: 363|回复: 1
SCT2430 3.8V-40V输入,3.5A,低EMI低静态电流同步降压DCDC转换器 可替代54340
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-13 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性:
    3.8V-40V 宽输入电压范围
    连续输出电流:高达 3.5A
    反馈参考电压: 0.8V ±1%
    上端/下端 MOSFET Rdson: 80mΩ/50mΩ
    轻负载下脉冲跨周期调制(PSM Mode)
    睡眠模式下静态电流: 25uA
    最小导通时间: 100ns
    内置软启动时间: 2ms
    可调开关频率 100KHz to 2.2MHz
    外部时钟同步
    精密的使能电压,可编程UVLO阈值和迟滞
    支持低压差模式
    抖频FSS抑制电磁干扰EMI
    支持负电压降压转化设计
    输出过压和170C过热保护
    ESOP-8 封装
    描述:
    SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V40V
    SCT2430提供100kHz2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化转换效率或减小外围器件尺寸。转换器可与外部时钟同步,支持的同步频率范围为100kHz2.2MHz
    SCT2430采用峰值电流控制模式,可实现在脉宽调制模式(PWM) 与脉冲跨周期调制模式(PSM) 间的平滑切换确保快速有效的动态响应。睡眠模式下静态电流为25μA,可满足用户轻载高效的应用需求。
    SCT2430上管MOSFET的最小导通时间为100ns,同时支持输入输出低压差LDO工作模式。转换器内部集成的频谱扩展技术(FSS)可有效抑制电磁干扰(EMI)。在保护设计方面,
    SCT2430提供峰值电流限制和过流打嗝(hiccup)保护,过热关断保护,输出过压保护以及输入欠压保护,为实际应用的安全性提供了多重保障。
    SCT2430提供工业通用的8个管脚的ESOP-8封装,管脚简单,为用户小型化设计提供了简洁的电源解决方案。
    应用:
    电动工具,无人机,航模,GPS系统,车充,LCD显示,USB PDUSB充电, 工业医疗电源系统,光通讯网络,汽车
    ) V( h3 Z) f: r3 d- O4 E: J; E
    GMT+8, 2025-10-27 12:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
