查看: 464|回复: 1
采用VXI总线实现射频开关模块
发表于 2020-4-13 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着电子装备的现代化、高科技化和复杂化,要求对电子装备进行现场快速测试,这就必须依靠自动测试系统来完成。为了提高我军的装备保障水平,必须尽快实现我军军用自动测试设备(Automatic Test Equipment,简称ATE)的国产化,缩短与国际先进水平的差距,确保军用检测设备免受国外技术保护的限制,提高军用ATE的效费比。因此研究VXI总线技术,开发满足军方特殊要求的VXI总线模块,具有十分重要的意义。& u& \7 Q1 F- Z* M1 y9 U
$ }6 v) \9 }; z/ `3 r- r  射频开关是用于控制射频信号传输路径的控制器件之一,在无线通信、电子对抗、雷达系统、自动测试设备等许多领域中有广泛用途。随着现代无线通信系统的发展,移动通信、雷达、卫星通信等通信系统对收发切换开关的开关速度、功率容量、集成性等方面有了更高的要求。4 r% f+ C5 X9 t+ r+ R- D; K
1 A, l+ g( L, ^3 S7 {" ?) F% O
1 VXI总线接口电路的设计与实现- P. G7 h9 Z* i' ]1 B6 w& v
& D! @8 f/ q6 D$ l; X9 {, h$ X  VXIbus是VMEbus在仪器领域的扩展(VMEbus Extensions for Instrumentation),是计算机操纵的模块化自动仪器系统。它依靠有效的标准化,采用模块化的方式,实现了系列化、通用化以及VXIbus仪器的互换性和互操作性,其开放的体系结构和Plug&Play方式完全符合信息产品的要求。它具有高速数据传输、结构紧凑、配置灵活、电磁兼容性好等优点,,因此系统组建和使用非常方便,应用也越来越广泛,已逐渐成为高性能测试系统集成的首选总线[1]。
( j6 n3 x5 J2 B8 s
; F; t& {0 T! h1 p1 X; W% c; P) e  VXI总线是一种完全开放的、适用于各仪器生产厂家的模块化仪器背板总线规范。VXI总线器件主要分为:寄存器基器件、消息基器件和存储器基器件。目前寄存器基器件在应用中所占比例最大(约70%)。VXIbus寄存器基接口电路主要包括:总线缓冲驱动、寻址和译码电路、数据传输应答状态机、配置及操作寄存器组四个部分。四个部分中除总线缓冲驱动采用74ALS245芯片来实现外,其余部分都用FPGA来实现。采用一片FLEX10K 芯片EPF10K10QC208-3和一片EPROM芯片EPC1441P8,利用相应软件MAX+PLUSⅡ来进行设计与实现。
# f6 l* }# l# ~' x; n1.1 总线缓冲驱动
$ b0 S9 x  v, u
# m1 d% o$ A' j9 w* k9 o% N6 M  该部分完成对VXI背板总线中的数据线、地址线和控制线的缓冲接收或驱动,以满足VXI规范信号的要求。对于A16/D16器件,只要实现背板数据总线D00~D15的缓冲驱动。根据VXI总线规范的要求,此部分采用两片74LS245实现,用DBEN*(由数据传输应答状态机产生)来选通。
( E( \- U( U6 }, c; S. e" d
  G% c5 y  {# n8 b1.2 寻址和译码电路
1 C: O( }( x2 i, y7 ]) q- H3 N" a# G/ w' ?3 G' [
  寻址线包括地址线A01~A31、数据选通线DS0*和DS1*、长字线LWORD*。控制线包括地址选通线AS*和读/写信号线WRITE*。
+ }, U6 a% U9 {) C' M: k9 Z2 ?( i
! _% ?! X. S. ~: P$ ~. u" u( f  本电路的设计采用MAX+PLUSⅡ的原理图设计方式。利用元件库里的现有元件进行设计,采用了两片74688和一片74138。. e0 L+ O+ |# Z9 Z9 Y$ d
  该功能模块对地址线A15~A01及地址修改线AM5~AM0进行译码。当器件被寻址时,接收地址线及地址修改线上的地址信息,并将其与本模块上硬件地址开关设置的逻辑地址LA7~LA0相比较,如果AM5~AM0上逻辑值为29H或2DH(由于是A16/D16器件),地址线A15、A14均为1,并且A13~A06上的逻辑值与模块的逻辑地址相等时,该器件被寻址选通(CADDR*为真)。接着其结果被送往下一级译码控制,通过对地址A01~A05进行译码选中模块在16位地址空间的寄存器。
  ]# [; P: G6 T  O# s       $ v1 x8 w3 I; n
1.3 数据传输应答状态机
( y. R; C5 n8 r' w2 G$ ]" c7 f9 G5 O' c  _! X: ^
  数据传输总线是一组高速异步并行数据传输总线,是VMEbus系统信息交换的主要组成部分。数据传输总线的信号线可分为寻址线、数据线、控制线三组。
, |" b3 C! O4 W3 r5 m0 M) T* _* w5 Z5 C- L) _) {
  该部分的设计采用MAX+PLUSⅡ的文本输入设计方式。由于DTACK*的时序比较复杂,所以采用AHDL语言来进行设计,通过状态机实现。
7 O+ U$ X# K0 S) g8 i  该功能模块对VXI背板总线中的控制信号进行组态,为标准数据传输周期提供时序及控制信号(产生数据传输使能信号DBEN*,总线完成数据传输所需的应答信号DTACK*等)。在进行数据传输时,系统控制者首先对模块进行寻址,并将相应的地址选通线AS*,数据选通线DS0*、DS1*以及控制数据传输方向的WRITE*信号线等设置为有效电平。当模块检测到地址匹配及各控制线有效后,驱动DTACK*为低电平,以此向总线控制者确认已经将数据放置在数据总线上(读周期) 或已经成功地接收到数据(写周期)。
1 I! g, @- n9 `/ ?6 y  V2 `1 X5 }8 K
) S" M. a' M6 v1.4 配置寄存器! k3 b0 e* u9 V! H/ Q
) ?: E# n! a7 C5 ~8 }
  每个VXI总线器件都有一组“配置寄存器”,系统主控制器通过读取这些寄存器的内容来获取VXI总线器件的一些基本配置信息,如器件类型、型号、生产厂家、地址空间(A16、A24、A32)以及所要求的存储空间等。
6 G2 H: A/ a  n% r9 F) e' u3 @  @8 P1 R( W* o6 A1 H; p9 H- I
  VXI总线器件的基本配置寄存器有:识别寄存器、器件类型寄存器、状态寄存器、控制寄存器。/ J# ]' ~4 g7 `' T- K
  该部分电路的设计采用MAX+PLUSⅡ的原理图设计方式,利用74541芯片,其创建的功能模块。1 H8 z' c5 H' d6 @9 D
  V; b0 z( P' Z* l. p5 `: q
  ID、DT、ST寄存器都是只读寄存器,控制寄存器为只写寄存器。本设计中,VXI总线主要用于控制这批开关的通断,所以,只要向通道寄存器中写入数据就可以控制继电器开关的吸和或断开状态,查询继电器状态也是从通道寄存器中读取数据即可。根据模块设计需要,在其相应各数据位写入适当的内容,从而能够对功能模块的射频开关进行有效控制。: c" I7 G4 k5 e, V+ }1 c0 C
发表于 2020-4-13 14:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 01:44 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
