查看: 500|回复: 2
看看为什么PCB上的单端阻抗控制50欧姆
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-13 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看为什么PCB上的单端阻抗控制50欧姆。
    7 [1 I& C! u( F+ W& @' R* M0 z4 {' t" m4 C' x: O
    很多刚接触阻抗的人都会有这个疑问,为什么常见的板内单端走线都是默认要求按照50欧姆来管控而不是40欧姆或者60欧姆?这是一个看似简单但又不 好回答的问题。在写这篇文章前我们也查找了很多资料,其中最有知名度的是Howard Johnson, PhD关于此问题的答复,相信很多人都有看过。
    * A* ]5 O1 n+ q' p$ k: h9 W) a8 e$ H& o% G) `/ ~' A; |3 B
    为什么说不好回答呢?信号完整性问题本身就是一个权衡取舍的问题,所以在业内最著名的一句话也就是:“It depends……”这就是没有标准答案,仁者见仁智者见智的一个问题。今天高速先生也就这个问题综合各种答复来简单总结下,在此也是抛砖引玉,希望更多 的人可以从各自的角度出发总结出更多相关的因素。
    # C4 Z, F8 w- j8 ?" t9 D3 I' j+ D& H- K; l
      首先,50欧姆是有一定历史渊源的,这得从标准线缆说起。我们都知道近代电子技术 很大一部分是来源于军队,慢慢的军用转为民用,在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要。随着技术的进步,需要给出阻抗标 准,以便在经济性和方便性上取得平衡。在美国,最多使用的导管是由现有的标尺竿和水管连接成的,51.5欧姆十分常见,但看到和用到的适配器/转换器又是 50欧姆到51.5欧姆;为联合陆军和海军解决这些问题,一个名为JAN的组织成立了,就是后来的DESC,由MIL特别发展的,综合考虑后最终选择了 50欧姆,并且特别的导管被制造出来,并由此转化为各种线缆的标准。此时欧洲标准是60欧姆,不久以后,在象Hewlett-Packard这样在业界占 统治地位的公司的影响下,欧洲人也被迫改变了,所以50欧姆最终成为业界的一个标准沿袭下来,也就变成约定俗成了,而和各种线缆连接的PCB,为了阻抗的 匹配,最终也是按照50欧姆阻抗标准来要求了。
    9 K3 ]8 o) P  _9 o9 l
    # y) A- c/ ]5 A7 u9 o, r7 |. V: J其次,从加工可实现的角度出发,50欧姆实现起来比较方便。从前面阻抗计算公式可知,过低 的阻抗需要较宽的线宽以及薄介质(或较大的介电常数),这对于目前高密板来说空间上比较难满足;过高的阻抗又需要较细的线宽及较厚的介质(或较小的介电常 数),不利于EMI及串扰的抑制,同时对于多层板及从量产的角度来讲加工的可靠性会比较差;而50欧姆在常用材料的环境下普通的线宽和介质厚度 (4~6mil)即符合设计要求(如下图一阻抗计算),又方便加工,慢慢的成为默认选择也就不足为奇了。8 U0 _/ |7 }$ C. c( w# P
    ' f9 t+ R$ x& w0 d# |3 X5 Z3 x4 X# X
    ; ?: h4 [, S1 F5 S  Z3 |1 U) ^) B
    图一  阻抗计算
    - K7 v' W) w" @) E1 n' A& N5 V+ p' Z0 O
    第三,从损耗的角度出发,根据基本的物理学可以证明50欧姆阻抗趋肤效应损耗最小(摘自Howard Johnson, PhD的回复)。通常电缆的趋肤效应损耗L(以分贝做单位)和总的趋肤效应电阻R(单位长度)除以特性阻抗Z0成正比。总的趋肤效应电阻R是屏蔽层和中间 导体电阻之和。屏蔽层的趋肤效应电阻在高频时,和它的直径d2成反比。同轴电缆内部导体的趋肤效应电阻在高频时,和他的直径d1成反比。总共的串联电阻 R,因此和(1/d2+1/d1)成正比。综合这些因素,给定d2和相应的隔离材料的介电常数Er,可以用以下公式来使得趋肤效应损耗最小。: T( v) P" [% g' B2 ~
    9 X2 O4 ^$ Y# K4 |& [  I
    ) B$ K9 I& @6 N6 G; b在任何关于电磁场和微波的基础书中,都可以找到Z0是d2,d1和Er的函数。& W5 x' X* U( C, d0 R, t6 i, R' L
    ( L+ b3 x! f0 `. [" C% U/ e* t, Y( K& c/ ?, S
    把公式2代入公式1中,分子分母同时乘以d2,整理得到
    2 F7 g6 R6 Q: X5 `9 ?# h, p% A5 B( O0 y( J
    8 ?' c! a% R* H$ L* _' B3 L
    , F# u6 l4 o* S5 o6 [7 d" {" w
    从 公式3分离出常数项( /60)*(1/d2),有效的项((1+d2/d1)/ln(d2/d1))来确定最小值点。仔细查看公式3的最小值点仅由d2/d1控制,和Er以及 固定值d2无关。以d2/d1为参数,为L做图,显示d2/d1=3.5911时,取得最小值。假定固态聚乙烯的介电常数为2.25,d2 /d1=3.5911 得出特性阻抗为51.1欧姆。很久之前,无线电工程师为了方便使用,把这个值近似为50欧姆作为同轴电缆最优值。这证明了在50欧姆附近,L是最小的。
    ! s! X/ S- s; y! H, T  s  : S% D7 e& N, T% ]9 u" r' n
    最 后,从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。单纯从PCB走线的性能来说,阻抗低比较好,对一个给定线宽的传输线,和平面距离越近, 相应的EMI会减小,串扰也会因此减小,同时也不易受容性负载影响。但从全路径的角度看,还需要考虑最关键的一个因素,那就是芯片的驱动能力,早期大多数 芯片驱动不了阻抗小于50欧姆的传输线,而更高阻抗的传输线由于实现起来不便,所以折中采用了50欧姆阻抗。  ( s% j' O1 M& ]: \* z/ X+ ^
    综上所述:50欧姆作 为业界的默认值有其先天的优势,同时也是综合考虑后的折中方案,但并不是说就一定要用50欧姆阻抗了,很多时候还是取决于与之匹配的接口,如75欧姆仍然 是远程通讯的标准,一些线缆和天线都是使用的75欧姆,此时就需要与之匹配的PCB线路阻抗。另外还有一些特殊的芯片通过改善芯片驱动能力,来降低传输线 的阻抗,以此得到更好的抑制EMI和串扰的效果,如Intel的多数芯片要求阻抗控制在37欧姆、42欧姆甚至更低,在此不再赘述。: N3 O' K5 a3 N2 f! P( g6 G+ J
    发表于 2020-4-13 20:11 | 只看该作者
    我也不知道,研究研究。
    GMT+8, 2025-7-13 00:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
