查看: 340|回复: 1
PCB设计中关于波峰焊的3个知识点
发表于 2020-4-13 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。
6 f( `, Z# W" D0 S
) T1 X2 d8 M, O% g
& k7 T1 a; D+ x2 f
- p2 d- X- y  j% s. ~波峰焊PCB的焊接流程图
* S: d( ]& a; k6 K; B& B波峰焊接的PCB设计一般原则
2 S7 Z7 G" u4 x1 Ka)器件封装库需采用波峰焊盘库。# e$ Y3 K2 T( z3 l) j. ~
b)SOP器件轴向需与过波峰方向一致。7 C. P$ \8 y: f3 _  e
c)SOP器件在过波峰尾端焊盘中心后(D+3/2d)间距处增加一对宽度为d5/2的偷锡焊盘。 其中D为两个焊盘中心的间距,d为焊盘宽度。  c+ `$ R8 A( g$ K
d)采用波峰焊盘库的片式器件对过波峰方向无特别要求。2 X5 D. I2 R! R6 h6 X
e)器件底部尽量走线以抬高点胶高度,在Stand Off值不是很理想的情况下,要求有走虚 拟走线。  + P0 K$ x6 i+ N; v0 ~# a0 F
通用波峰焊的布局要求2 j1 `/ K, r2 g2 Y1 ^( v" s  h
a)优选引脚间距(pitch)≥2.0mm,焊盘边缘间距≥40mil的器件。在器件本体不相互干涉的前提下,相邻器件焊盘边缘间距满足≥40mil。, w+ r! G: Q- G
b)THD每排引脚数较多时,以焊盘排列方向平行于进板方向布置器件。当布局上有特殊要求时,焊盘排列方向与进板方向垂直时,应在焊盘设计上采取适当措施提高工艺窗口,如椭圆焊盘的应用。当相邻焊盘边缘间距为0.6mm-1.0mm(24-40mil)时,推荐采用椭圆形焊盘或加偷锡焊盘。5 G- O/ S. z3 O, F9 C" ]3 m
选择性波峰焊的布局要求
" m" [; a- n! k& M# d$ aa)需要单个处理的焊点的中心周边5.0mm 区域内不应布置其他焊点或SMT器件。
7 z5 H2 Q  S7 G$ f+ u( f0 G( ?b)需要焊接的单排多引脚穿孔器件引脚中心距不小于1.27mm,距离焊点中心3.0mm区域内不能布置其他焊点或SMT器件,满足焊盘边远距离≥0.6mm,对1.27mm间距器件,焊盘需要盖绿油或作无焊盘设计。
$ ]9 ]6 M& J! C+ m- Rc)如果需要焊接的单排多引脚穿孔器件只有一侧布置有SMT器件和焊盘时,则不同的器件排布方向其加工能力不同,当器件平行于待焊点布置时,最小可加工焊盘边缘间距为2.0mm,如果器件垂直待焊点布置时,最小可加工焊盘边缘间距为1.0mm。' V" m* A! `2 t$ h: a* U9 x
d)需要焊接的多排穿孔器件引脚中心距≥1.27mm的,距离焊点中心3.0mm区域内不能布置其他焊点或SMT器件。
/ h# q9 M6 n' W! h$ B- b  x
; ^# K+ O$ A6 U  Z
发表于 2020-4-13 19:56 | 只看该作者
SOP器件轴向需与过波峰方向一致
GMT+8, 2025-9-29 18:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
