查看: 399|回复: 1
pcb设计工程师必须了解SMT术语
发表于 2020-4-13 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ z* `7 I" M5 B0 w$ t    Pcb layout与SMT可以说是无法分割的,作为一个pcb设计工程师必须了解SMT,因为焊盘的制作,零件摆放必须符合生产的需要。" L) g* g- c* e) Y4 e
 .. Ultra-fine-pitch(超密脚距):引脚的中心对中心距离和导体间距为0.010(0.25mm)或更小.
. |! [" i3 s; _; _! O- V- ]          .. Void(空隙):锡点内部的空穴,在回流时气体释放或固化前夹住的助焊剂残留所形成 .) H. {* R6 E4 N0 q/ G5 i+ A$ Y; v
          .. Yield(产出率):制造过程结束时使用的元件和提交生产的元件数量比率.
) u" s5 W8 V9 T2 `          .. Artwork(布线图)CB的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为3:1或4:1.
) c) L8 z" K% h" i# R5 d8 _          .. Automated test equipment (ATE自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参数的设备,也用于故障离析.) x9 N* w. r7 L7 y7 P
          ..Bridge(锡桥):把两个应该导电连接的导体连接起来的焊锡,引起短路.
$ d$ j3 G" k, g6 i* D3 @          ..DFM(为制造着想的设计):以最有效的方式生产产品的方法,将时间、成本和可用资源考虑在内.
& p6 \2 K; j8 [% U          .. Pick-and-place(拾取-贴装设备):一种可编程机器,有一个机械手臂,从自动供料器拾取元件,移动到PCB上的一个定点,以正确的方向贴放于正确的位置.
! {( D9 ?% H$ R% C          .. Placement equipment(贴装设备):结合高速和准确定位地将元件贴放于PCB的机器,分为三种类型:SMD的大量转移、X/Y定位和在线转移系统,可以组合以使元件适应电路板设计.
0 \. x: y9 C( Y8 I          .. Reflow soldering(回流焊接):通过各个阶段,包括:预热,稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴装元件放入锡膏中以达到永久连接的工艺过程.3 B$ `$ W9 _/ j5 o7 a4 ?/ R
          .. SchemaTIc(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能.
* k1 ^, }, ]0 F          .. Solder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用.3 h' ~& `4 g4 {3 N" l& o
          .. Soldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住.# R3 A/ {! J7 p* l
          .. Blind via(盲通路孔)CB的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面.
( J4 i6 ]2 y- r- F0 H& a          .. Buried via(埋入的通路孔)CB的两个或多个内层之间的导电连接(即,从外层看不见的).7 y0 Q, U) b. A* L& c$ X1 e! s
          ..Component density(元件密度):PCB上的元件数量除以板的面积.
* B9 w+ E2 e$ L& T  L  ?          .. AddiTIve Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜锡等).4 M3 i1 L+ Z4 Q& R6 V
          .. Angle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角.
: L* h& e( e$ ~& A          .. Anisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z轴方向通过电流.
" K6 L# i6 Q8 Z3 I  Q          .. ApplicaTIon specific integrated circuit (ASIC特殊应用集成电路):客户定做的用于专门用途的电路.
  T+ U) A" e0 D% g          ..Bonding agent(粘合剂):将单层粘合形成多层板的胶剂.* q8 k; O. @: m* M- a3 J& w4 Z
- K- m% Z9 E! \- e+ R  V9 a5 m
发表于 2020-4-13 19:52 | 只看该作者
必须熟记于心
GMT+8, 2025-9-29 18:03 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
