一.SMT技术简介
7 U9 b9 m: t9 J& t 表面贴装技术(SuRFacd MounTIng Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本,以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为:SMY器件(或称SMC、片式器件)。将元件装配到印刷(或其它基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。
, a7 k' {4 x9 B* U+ {) R4 | n 目前,先进的电子产品,特别是在计算机及通讯类电子产品,已普遍采用SMT技术。国际上SMD器件产量逐年上升,而传统器件产量逐年下降,因此随着进间的推移,SMT技术将越来越普及。
' Y. T3 K. L. g# a+ K
T/ C: I& v; q; ` 或者说:SMT就是表面组装技术(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
. h1 N% M( V5 j% D7 d7 R! d 二.SMT有何特点 C* \+ f& {2 F' a4 T% {: \ C
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。5 N& ?) ?9 A5 Y. O7 ~& I
可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
# X' }: {4 V- }5 W8 | 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
$ ^' Y- H0 p) w4 H2 L! N6 i3 U/ e 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。% X. _6 a* `; g5 R, _
三.为什么要用SMT* ^7 \9 V! h/ z$ V
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小;
- m0 y) g- F' V 电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件;: m, p9 I+ d3 |2 {8 r/ H2 l
产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力;! F5 U$ R. C9 D( N3 x6 C
电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用;
8 N4 u' [ c; U' x* t+ q 电子科技革命势在必行,追逐国际潮流 。3 {% S+ O1 G+ |# L
5 {7 |* |' g7 T1 [, s
