查看: 479|回复: 2
linux远程运行matlab
发表于 2020-4-13 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 {$ R& D8 o: C+ t5 C& p0 [Matlab on Linux:
, S8 x/ ]5 o" t( M2 k& p' }8 b" k& Q& B! ?% [0 }: }
1、不开启图形界面. C( |3 v0 \1 @, h, O: g8 j  c
" D- [9 I! g8 B! U; m0 J) d
matlab -nodesktop –nosplash7 ]' G3 H% g7 ?) J5 E
( D, X5 l, E1 }. X
或者matlab –nodisplay/ t0 c* \4 Y- |, S9 l
; I5 q* d* A: q' k; Q0 R/ g8 E
或者matlab -nojvm –nosplash/ e* \/ _+ t$ g! @' L; ~$ g( {
5 _& ^+ j" T1 Y' q1 K+ c( n& H2 r
2、 matlab程序也可以在命令行里直接运行,只需要使用 -r 选项。比如运行当前目录下的example.m
0 b  Z7 e$ z% Y, m, R# `: m! F" O. ]$ [# i5 Y8 e" Y
matlab  -nodesktop -nosplash -r example" b; h3 z$ p7 z8 Q/ c: y) Q
. k# z2 a5 L% ?或者matlab  -nojvm -nosplash -r example
6 P1 H% N- B$ X. Q- }- z  S; ]2 s" @8 M; d
或者matlab -nodisplay -r example
  l! W5 D  l$ H: e' Y( n. U5 i6 h& M* i, ?4 o5 K# B8 ?* _: Y
3、可以将如下命令加到~/.bashrc文件
6 b# d: B; _  y( L# o' X/ \$ Y
. m/ e. x7 K$ O9 Nalias mrun='matlab -nodesktop -nosplash -r'
% [2 z4 S) a2 M$ M/ r( m
2 l/ u. [3 W5 d) T9 R这样下次(或者执行source ~/.bashrc)之后就可以直接: Q" v5 ]! D' g/ y/ g" X
. }. ~. R" C8 v8 ~7 h5 g0 Z0 qmrun example
: A- K6 V( J4 O* ^- \  y' r* \2 x" N% U& g, o* i
来在命令行运行matlab文件。
" J% e. e1 r& r' b) U. U, L% P+ F/ s' ~2 L0 m
4、 如果使用 -nodisplay -r 选项运行,当程序中有figure()命令时会出错,可以使用如下选项抑制图形的显示:# N8 ?7 S1 ~2 h& k+ L
9 W* Q0 D0 X' R1 k7 c; Z
figure('visible','off');& c$ v$ e" I7 f7 q' F
% E" a& L* A. m% b
并使用如下命令将图形输出到文件:
6 C. C- w$ @( O# E$ z9 P4 ~2 Z- E' x" U2 F: K9 d/ a- Y7 p
print('-deps','example.eps');
2 ^; O% R0 X' {2 T4 V( i) W( s9 L* s: e$ K/ Y0 [  R
或者3 ^* ?9 E  P( H4 L9 q7 W2 ^
+ N: _% c$ k* p5 p" y" ]& I/ r
hgsave('example.fig');
0 d* E3 M3 q+ v+ z% c9 Y: j4 p5 n7 R& Y
5、图形方式:不会
/ g* o" R/ t& {' @$ L5 ^# Z. W" k, V2 T% a, G
5 i- w3 m) c$ n$ S后台运行Matlab:
2 F8 k! ?. }2 \" M  S- O* |  z; q# Y1 u6 X  a
1、实现功能:
5 F  X* L0 a5 J. y, ?+ H0 ^0 R1.字符环境下运行matlab.+ z8 ]" D# h7 f+ T3 S/ b# R6 c; K
2.字符环境下运行matlab脚本文件,脚本文件无图像的屏幕输出。
. ], O& }: X1 r. f" ]6 Z3.脚本文件需长时间运行,运行结果输出到文件。matlab的标准重定向到另一个文件。
- m7 R& x$ t! L4.客户端退出登陆后,matlab保持运行 ,直到脚本程序结束或错误退出时,matlab程序才退出。
2 R+ I. m' i# n
, s7 A2 Y" ~. V# j# |5 \0 @3 G2、 实现方法:采用nohup命令。
, U; w- n7 k; Z, j+ q) v7 V- v" @. c8 h8 F* K- g
3、使用命令:9 w; p" ]3 |. H6 @4 E
nohup /usr/matlab/bin/matlab   fill.out &
. j+ L/ Q9 P4 D( q$ u+ q$ ^' K1 j就可以了,fill.m表示你的文件名. fill.out代表你的输出转到fill.out文件中。比如,matlab中的命令sin(1:10),结果应该输出到command window中的,但是现在转到了fill.out文件中9 a+ B! X, v$ u1 c; ]5 j
6 S, ?* _6 |2 Q. y8 {! s例如:我在/home/jsh/yangting/文件夹下有个test2.m文件0 O% _0 z) t, ^" [3 L
1 t: t2 V- F; n' H5 ~) D( ^
那么,当matlab在/home/jsh/yangting/文件夹下打开时,
1 S' S! H5 ?! S8 o, p+ r# x2 s
" j! P& I# j2 v; R命令为! I. @. _9 Z, J$ y
, [3 t+ \9 ~- \6 k( Cnohup matlab fill.out &
0 J% [) x1 t9 Q5 z
1 J, p/ h7 W1 x, A3 z注意:在nohup运行成功后,不能直接点击关闭按钮,而应该按下任意键,恢复到入状态,然后按exit命令退出。
& Z3 w0 I/ j4 |( w$ \( I0 ^
$ ^" k* L- b4 p+ X0 c使用命令:1 p" S; B$ t8 G  L
nohup matlab -nojvm -nodisplay -nosplash -nodesktop < matlabscript.m 1>running.log 2>running.err & $ w4 b3 x/ m# ?( ?( N5 W
2 ^5 |1 P1 V, N+ I. `
nohup matlab -nojvm -nodisplay -nosplash < matlabscript.m 1>running.log 2>running.err &
  Z: {' U: V5 k) [; _( U) [, h或:0 i  D9 R- b  f  T
nohup matlab -nojvm -nodisplay < matlabscript.m 1>running.log 2>running.err & $ W" P* g: n4 F
; n8 T  l3 z" |& g6 l4 u其中:- I" ^2 f2 q6 R* ~
matlabscript.m是将要运行的脚本文件,存在于服务器上;) }* r) h' c% m& a/ b0 p2 p. [
running.log是matlab标准屏幕输出的重定向文件,将建立于服务器上;
: A0 S0 w% H" p# Q& M  Prunning.err是matlab运行时的错误重定向文件,将建立于服务器上。% Z$ E+ A3 X5 R5 Q
  y& y& k' M/ t$ O) H4、另外补充:
- H( A# s% k7 X8 ~8 j(1)如果你想中断正在运行的matlab请使用" i9 D) Z* a2 X+ u) c; F: b) }
              kill -9 进程号 % K% i* A! d: {  e2 ~; [
         或 fg %n ; Ctrl+C ; D/ k% H$ j, H. s
(2)如果你想在字符环境的matlab中运行脚本,请使用
" p, Q0 m4 X* @7 Z, @( N# u              run 脚本文件名(不含.m扩展名) ' b  Q' v3 F% W. N  A3 |
(3)如果你想用ssh运行有X界面的matlab,登陆时请使用- V6 P+ }7 ^$ u
             ssh 主机名 -l 用户名 -X
" m4 Z' |+ H  g+ o4 ^
4 u9 ?/ ^2 D9 U7 w! O+ V8 Y- d
5 {6 y6 ?% b* h: E2 w& X4 Z& V+ y% `' |9 h
=========================================================1 g) @7 t& F3 [0 f. u
  v0 X5 _* T7 }/ T
- k/ N& s* f1 c, c2 e: h
让程序在前台后台之间切换。 Linux 提供了 fg 和 bg 命令,让你轻松调度正在运行的任务。
3 h: V! O6 g* `假设你发现前台运行的一个程序需要很长的时间,但是需要干其他的事情,你就可以用 Ctrl-Z ,挂起这个程序,然后可以看到系统提示:
' T& W) A% F9 j! j[1]+ Stopped /root/bin/rsync.sh
; V; v5 T& _4 E$ D* P( k3 F然后我们可以把程序调度到后台执行:(bg 后面的数字为作业号)0 S' U( a% {- g& A: f, g  Y+ r- t
#bg 1
% M2 T6 Y; v( T+ e: w: c% P[1]+ /root/bin/rsync.sh &
0 q; ]9 ^* k% s' d2 R' e& a( Y  y
/ b5 _  S$ k) V* l, o
" {+ p- Z% r% n; ]. m. i用 jobs 命令查看正在运行的任务:
1 \  D) F- `. ]; e  l#jobs1 e1 {& h6 a' |) U$ ^- ], t
[1]+ Running /root/bin/rsync.sh &. |- e7 c: Q& r7 U/ a3 J) V
+ @9 j  o0 l" u( d7 k/ E
! P: v& r) k7 K1 E& C% V. L9 X如果想把它调回到前台运行,可以用
% ^, _) t$ X1 G4 ?! W#fg 14 @( x; R% i6 z3 p, m
/root/bin/rsync.sh8 u4 G: x% p: d. R' t4 O+ j# E
这样,你在控制台上就只能等待这个任务完成了。
4 i/ X* x/ H, V2 b. Z2 Y' B" f! f9 n, _, E
$ t6 g  B! f4 y' _; |4 P; ?
) [0 D. n8 s" v) u; G4 c % s  ~6 N: K  J( z/ o, j5 Z* f
+ I7 e8 B* k8 [2 _  {9 B  ^[Ctrl-z]是当前任务转到后台中断。5 q; {4 a- ]! x( W& m7 V5 \
  F; |1 m0 ]5 h5 dfg 1可以把1的任务转回来当前终端。
  N7 I9 E2 O: E: S- L- n" T0 d! s3 A4 w0 e$ @0 V4 k' Y
bg 1 " |! E  ^3 I9 d! f& v3 w
3 n- B3 X+ Q0 r# d4 T
可以把1的任务转回到后台终端。
' Q( n8 U5 r6 z7 v* z3 ~$ u: a' X+ b
9 w4 i+ `0 B. j: x: ?# Ejobs -l 可以查看当前进行的任务。* E5 T9 l* Y! L( D
, r( e! d# h+ s1 W# L7 m* t) ^
3 w  J: x8 O. `. U. G% Z9 i9 e0 `2 v4 b2 ^
当一个任务bg时,当前的treminal关闭就会关闭,可以用9 a" B" p6 y0 R1 `# o0 Q
% K) ]# ]8 A; a2 U8 Q1 m* o: `  c
nohup来标识可以继续运行(nohup->no hang up不挂断) , R( Z4 V  t6 d
: M! L8 E# l; ]( t! ~  N1 w
命令是
: [2 k4 V6 Y- p& P  c' k+ p# {9 M* b; i3 h2 k
nohup command &
' Z6 s# r- w& J, {9 c
( i0 e, T) X3 ]
2 R! K/ L4 S. X  K0 A7 M( }% l
' m; D: p; k# p- A' S4 x! [通过ps -aux命令 会发现command的父进程变成了1,在关闭窗口之后
发表于 2020-4-13 20:10 | 只看该作者
linux远程运行matlab
发表于 2020-4-14 18:29 | 只看该作者
linux远程运行matlab
GMT+8, 2025-11-6 19:41 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
