楼主: liyy~
问各位大佬一个电源压降及优化的问题
发表于 2020-4-11 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在设计一个100mm宽的板子,电源输入端在最左边,电流从左到右,电压2.5V,电流不到2A,担心压降问题会影响到最右边用电端,所以想在其它层补偿一块铜皮搭在上下两块铜皮的共用via上,不知道这样会不会缓解压降带来的问题,同时这算不算loop呢?7 O: G! d2 j% Y1 g( t' F
这是做补偿前! ?& D5 D; R4 \' a% f  `
这是做补偿后
8 b7 b; U9 V, W# y求各位大佬指导,谢谢!4 w3 Z& E. U; H% V; b) ?8 O
“来自电巢APP”
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-12 09:28 | 只看该作者
    如果担心压降,可以把铜皮加宽、加厚、多铺几层,有条件的话做个仿真看看
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-12 10:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-04-12 09:28:46( Z+ i" e# P2 Y3 V7 e1 ^# p# h
    3 V) H) H$ m6 W5 ?% s
    + r6 w5 V0 B- \6 k. Z多铺几层是不是也是需要从输入端开始铺,铺到用电末端才有效果,仅在末端补偿一块是不是没啥效果
    0 |2 ?* _7 ^$ c' Z9 t9 {6 o$ y' V/ l" k
    “来自电巢APP”
    yangjinxing521 发表于 2020-04-12 08:38:53
    * ?, n" k" O. v" M3 n0 \3 W仿真一波。。。
    , g9 R0 ^. [) B3 Z- e% F" X3 Q8 y# F$ q
    不具备仿真条件????
      q' ]# x4 }1 G# `7 q2 V) [
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-12 10:24 | 只看该作者
    各位大佬有没有关于压降的各个参数总结表,比如多宽多厚铜皮多少距离压降多少的总结
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-12 19:07 | 只看该作者
    可以用带仿真功能的EDA软件仿真试试看
    发表于 2020-4-13 00:10 | 只看该作者
    将这段铜皮不盖绿油,然后在上面镀一层锡 就可以过大电流和减小电阻
    发表于 2020-4-13 00:13 | 只看该作者
    你这样做的效果比不做肯定是好些,但因为输入端的铜皮面积没有改变,流过的最大电流也不会改变,至于电阻会改变多少我也没试过
     楼主| 发表于 2020-4-14 16:30 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-04-13 00:10:41
    + t, q, \6 N; }/ r3 Z7 l将这段铜皮不盖绿油,然后在上面镀一层锡 就可以过大电流和减小电阻
    ; q+ A! Z4 Z7 V: I  m
    " `* `3 D% h. X6 V' e内电层????5 s% x7 [; j" Y7 w2 D! |0 [" `4 Y
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-15 08:01 | 只看该作者
    你这个可以计算一下电源阻抗,按5%的ripple来算,允许的电源阻抗为2.5*0.05/2=0.0625ohm,然后再通过仿真软件看一下电源阻抗是不是满足要求
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-20 14:45 | 只看该作者
    1A 40mils1oz铜 预估。从源端到终端。
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-9-21 13:26 | 只看该作者
    会有改善,但改善效果不大,最好是全路径都补一整块铜皮
    GMT+8, 2025-7-19 13:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
