查看: 613|回复: 15
问各位大佬一个电源压降及优化的问题
发表于 2020-4-11 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在设计一个100mm宽的板子,电源输入端在最左边,电流从左到右,电压2.5V,电流不到2A,担心压降问题会影响到最右边用电端,所以想在其它层补偿一块铜皮搭在上下两块铜皮的共用via上,不知道这样会不会缓解压降带来的问题,同时这算不算loop呢?
, O4 N/ O7 B1 o! H6 N* O 这是做补偿前* e; Q) l! N2 ]4 I9 t
这是做补偿后9 {- F, R" x/ c. y# V4 t1 {' E  b4 |1 f
求各位大佬指导,谢谢!
) a! |$ n+ u  o; G. \
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2020-4-13 00:13 | 只看该作者
你这样做的效果比不做肯定是好些,但因为输入端的铜皮面积没有改变,流过的最大电流也不会改变,至于电阻会改变多少我也没试过
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-12 09:28 | 只看该作者
    如果担心压降,可以把铜皮加宽、加厚、多铺几层,有条件的话做个仿真看看
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-12 10:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-04-12 09:28:46; ]4 c5 y  o& X! H
    " q" R; s9 K6 D) V  h0 }+ x
    : `" [# ?: D+ u% k; G多铺几层是不是也是需要从输入端开始铺,铺到用电末端才有效果,仅在末端补偿一块是不是没啥效果4 a- z) e5 B8 ?+ @: ]7 @8 f; B
    “来自电巢APP”
    yangjinxing521 发表于 2020-04-12 08:38:53
    , y* C& Q( b# u- I9 H仿真一波。。。
    , o# X  x6 g( \! @3 `
    , T/ g- V1 `8 v, G不具备仿真条件????) r- z, G+ G7 b1 H# s6 w. d4 o
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-4-12 10:24 | 只看该作者
    各位大佬有没有关于压降的各个参数总结表,比如多宽多厚铜皮多少距离压降多少的总结
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-12 19:07 | 只看该作者
    可以用带仿真功能的EDA软件仿真试试看
    发表于 2020-4-13 00:10 | 只看该作者
    将这段铜皮不盖绿油,然后在上面镀一层锡 就可以过大电流和减小电阻
     楼主| 发表于 2020-4-14 16:30 | 只看该作者
    一缕缕阳光 发表于 2020-04-13 00:10:41
    4 O- ^( E. r) U6 {7 B4 ^将这段铜皮不盖绿油,然后在上面镀一层锡 就可以过大电流和减小电阻
    6 d; v7 J5 {3 h: n9 N' B& @+ J0 n' {4 O
    5 `. U% w4 J5 W1 C5 L4 d
    内电层????- t  u( K' X7 |# B6 X* @' q  Z! w
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-15 08:01 | 只看该作者
    你这个可以计算一下电源阻抗,按5%的ripple来算,允许的电源阻抗为2.5*0.05/2=0.0625ohm,然后再通过仿真软件看一下电源阻抗是不是满足要求
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-20 14:45 | 只看该作者
    1A 40mils1oz铜 预估。从源端到终端。
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-9-21 13:26 | 只看该作者
    会有改善,但改善效果不大,最好是全路径都补一整块铜皮
    GMT+8, 2025-7-19 13:22 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
