查看: 512|回复: 7
关于表贴连接器焊盘设计?
    2020-6-16 15:03
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-10 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下 这个连接器 的异性焊盘直径比实际器件直径大1mm,我能否在现有基础上,减去0.5mm,这个应该注意些什么?大神们指导下!
    6 g7 o' B  j: D* a; G  M! X  s7 Z
    : |. k1 L* {) K5 k! D
    ) \8 {. Z* A4 f! \7 B 4 s' l/ H+ G0 W8 q* S4 ]2 j
    推荐
    发表于 2020-4-10 19:30 | 只看该作者
    去掉之后 会不会 导致SMT时爬锡量太少,虚焊。。。这个需要注意评估
    2020-6-16 15:03
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-4-10 23:56 | 只看该作者
    一般该怎么评估,有参考资料么?
    “来自电巢APP”
    一般不会有问题,板子空间紧张可以适当调整。关于焊接上锡量的问题,可以适当把钢网开大,回流焊会爬锡过去;或者采用阶梯钢网(成本高很多,如果有需要阶梯,一般SMT会手动处理达到阶梯的效果)  详情 回复 发表于 2020-4-11 09:26
    发表于 2020-4-11 09:26 | 只看该作者
    szy123 发表于 2020-4-10 23:56/ j* l; W  u- t+ I# M
    一般该怎么评估,有参考资料么?
    3 J7 w' ?" _6 c/ c2 [
    : g7 v# p0 W% D" l3 U+ B5 r6 k
    感谢回复,焊盘是图纸推荐的焊盘,也不知道推荐的是用多厚的钢网合适, 焊盘比焊脚直径要大出1mm,减小0.2感觉应该没什么问题,只是不知道该如何进行评估。  详情 回复 发表于 2020-4-14 10:28
    2020-6-16 15:03
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-4-14 10:28 | 只看该作者
    nuaasdut 发表于 2020-4-11 09:268 K' |, w7 A2 C
    一般不会有问题,板子空间紧张可以适当调整。关于焊接上锡量的问题,可以适当把钢网开大,回流焊会爬锡过 ...
    ) y3 {% o; A+ R2 D感谢回复,焊盘是图纸推荐的焊盘,也不知道推荐的是用多厚的钢网合适, 焊盘比焊脚直径要大出1mm,减小0.2感觉应该没什么问题,只是不知道该如何进行评估。
    : Q. i; f9 {! @* J8 k& }) ~5 ^: T$ a
    发表于 2020-4-14 12:59 | 只看该作者
    ipc7351里有答案。这个是smt的标准文件。
    谢谢!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2020-4-15 08:35
    2020-6-16 15:03
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-4-15 08:35 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-4-14 12:59" o3 P& [& S( m, _% C& B# W8 f
    $ S4 g. M( d4 @7 Y: g
    谢谢!!!!!!!!!!% Y9 ]+ B5 x% \! h
    2020-9-28 15:46
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-15 09:01 | 只看该作者
    謝謝大大的分享
    GMT+8, 2025-11-6 02:06 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
