5 \; L2 m7 P( P在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关元件信息,会把PCB设计文件转换成PDF文件。下面介绍常规PDF文件的输出方式。. @4 E7 c$ b9 d' M; w1 V
4 k2 u9 E* a* m& i前期工作是需要在电脑上安装虚拟打印机及PDF阅读器,准备充足后按照以下步骤进行操作。) k' ~% F$ K/ B- q/ M4 U2 [
. Q+ M1 x' N! i% ^2 a. ^; v1、执行菜单命令“文件-智能PDF”,打开PDF输出设置向导,如图11-25所示,根据向导,按“Next”按钮进入下一步。) n7 R1 ~' W2 ?
0 m) l* b Z3 K' @2 \$ Q" V
: W s! X% {; l- y2 }
( t1 J+ f6 C; f2、选择导出目标:按照向导提示,设置好文件的输出路径,如图11-26所示。
6 V5 H6 k8 O% V- I) n
6 _: ~* d( x M5 ^6 T6 L( u3、导出原材料的BOM表:物料清单输出选项,此项可选,不过altium Designer有专门输出BOM表功能,此处一般不再勾选,如图11-27所示。 l5 R7 W% D3 V% ^) d ?
6 Z2 L$ ~, A7 M
0 J, e. l( U: a
! J/ k) _) D! Q
8 o9 J, W; B; x; z! j# Z( F. Y% K& }) t$ N, v) ^
装配图的PDF文件输出! |8 G/ e- K( w' T
. x; p* Q# Q6 V' z1、在输出栏目条上单击鼠标右键,创建装配图输出,一般默认创建顶层和底层装配输出元素,如图11-28所示。
2 C8 S# L$ t3 Y r+ S" \6 e# A5 I
8 e' f8 g. b' t9 {' ]% ?
6 k( ]9 A4 V( M2 n7 G; Y: k- M
9 u' c' S& Q% u5 ?; [) X" c
2、双击“Top Layer Assembly Drawing”输出栏目条,可以对输出属性进行设置,装配元素一般输出机械层、丝印层及阻焊层,单击“添加”“删除”等按钮进行相关输出层的添加、删除等操作,如图11-29所示。同理,对“Bottom Layer Assembly Drawing”输出栏目条进行相同操作。
% ^7 i T# ~2 s. q) D, d
9 T6 h j4 A2 O- o0 L8 I: f$ @5 o
. W% D9 I Q y! c! b- l
5 s2 C% R& @7 q, O& G% B' b P8 m) N
如果是装配图,一般添加如下线路层进行输出即可。
4 J" A) u" i/ ^) B$ J
- W, y* `4 {/ }( M/ p① Top/Bottom Overlay:丝印层。
$ u# B* W' d# Q( k5 U4 e a# h) I" Z. a
② Top/Bottom Solder:阻焊层。" V9 t! a, L% m
' a/ J( o u3 c& W4 V3 p8 g③ Mechanical/Keep-Out Layer:机械层/禁布层。
7 _0 f+ w9 b4 o4 ^5 B/ C5 a
1 k+ Z5 K8 e; }3、在如图11-30所示的视图设置对话框中,底层装配栏勾选“Mirror”选项,在输出之后观看PDF文件时是顶视图,反之是底视图。
' s/ d* W1 x; Q; B$ n6 u x' n! j1 ~
4 X$ k8 _) G8 ?. x: x* q
( z+ n, X% {/ A& F7 T/ q
& [; e) F8 G7 y4 M4、Area to Print:选择PDF打印范围,如图11-31所示。2 V. f2 q8 ]0 x7 `+ {4 ~' |9 \
5 y7 I" p; V# `
( r! l/ r6 a* l" B
- s" r+ }! k! C① Entire Sheet:整个文档全部打印。
* x% n. h& X* X/ ^, I" M3 n9 t, ^! ~ z% T
② Specific Area:区域打印,可以自行输入打印范围的坐标,也可以按“Define”按钮,利用鼠标框选需要打印的范围。/ ?3 f9 F2 d8 ]4 |' M- T: ]/ P
" f2 Q% Z8 C: {6 i2 h I5、设置输出颜色,如图11-32所示,可选“颜色”(彩色)、“灰度”(灰色)、“单色”(黑白),单击“Finish”按钮,完成装配图的PDF文件输出。
; J9 \8 W4 {+ J7 J) g% C# z: a$ z$ O e1 k
( U/ M: B+ d/ q' U
s/ b2 h1 G& E- K- B) M# \: n4 Q6、对于Demo案例装配图,其PDF文件输出效果图如图11-33所示。
# r( B" y+ T" l" w o+ i1 W( c+ F% b4 m
1 W2 c- z) O7 t9 T
1 T1 N$ f! n, g( Q多层线路的PDF文件输出( R X: i" Z: c- w0 j. ? ?
( t4 c& E4 N) e' L& J
* L% f K) y3 {+ I, w" B8 i多层线路输出方便于那些不熟悉Altium Designer的工程师检查PCB线路之用,可以一层一层地单独输出,设置操作方式类似于装配图的输出方式。$ Y" a! O, ~0 F1 V
: V. [% n8 d3 n ~" f" x
+ n: t5 W; b. s3 f
w1 @. r, f+ V4 ?# ?
1、同样执行PDF输出设置向导,至关键设置项,在输出栏目条上单击鼠标右键,输出层的添加如图11-34所示,单击“Insert Printout”选项,插入需要输出的层,然后重复操作。
% i! ]5 @) Q2 `4 d; f6 G# `# i
# o" b, ~5 F3 d! ?
0 c7 r U K0 l) d+ t, r2 _, q' w- |( g/ E
2、双击输出栏目条,对输出属性进行设置,单击“添加”“删除”等按钮进行相关输出层的添加、删除等操作,如图11-35所示。同样,底层勾选“Mirror”选项。每一个栏目条对应一层即可,不需要添加其他东西。
- K c9 N; M! e' t# W) B1 m8 W l. e' A
; C7 \" y: k1 H. X" ?5 p( n8 U$ D4 z N5 e6 A3 _. T2 X: ]0 o
3、设置输出颜色,选择“颜色”(彩色),单击“Finish”按钮,完成多层线路的PDF文件输出,其效果图如图11-36所示。: W# E$ s; h2 S% K
M8 \. \- ^4 E3 M p* y& a
- t) [: ^6 M2 E+ ~
