一. SMT室内温度湿度要求:
- H+ f; i& i6 h3 v! P* m- V9 c 温 度: 22℃+/-5℃$ c8 [' j2 s4 e# A2 J$ y
湿 度: 45%+/-15%! ]. S; j$ M4 C& `
二. 温度湿度检测仪器:- J* }0 e0 t; j1 B, B! o
温湿计. 该仪器的校准由明略电脑科技(深圳)有限公司工程部负责.
" N9 x6 a/ m0 K( t' ]3 E三. SMT室内环境控制的相关设定.
+ m0 D4 k# K% Z$ n1 H0 d1. 设定工作由SMT工程部负责." Z0 i. m. ?4 Y5 O, y
2. 温湿计的放置位置. i/ ?3 o3 _" [) d" Z7 \6 O
温湿计应放置在机器最密集的区域, 以便能采集到最显著的温度变化. 9 W: }5 X( |/ A5 ~
3. 温湿计的记录周期设定为 7 天, 每星期一早上7:00更换记录表, 换下的记录表存放在特定的活页夹里,保存期至少半年. 新的记录表可向工程师处申领.记录表上须注明日期, 更换记录表时, 记录起始时间须与当时时间一致.8 A3 ~1 |% u. _. ^' a
4. 室内空调系统的开关由SMT工程部人员负责,其它部门的人员不得擅自使用." a- q' U' D& c" g9 R. y
5. 回流焊的抽风口须每月清理一次, 以防集水过多.
- e5 _2 H# f% |( \+ u G B5 @, p- [! b! i5 f: j* n
6. 逢休息日或节假日须关闭空调系统的吹风口开关,并要求工程部不要关闭空调系统的抽风口开关,以防机器内壁结露. I- M5 u' Y8 \1 l! v, f' k! }
四. 温湿度日常检查要求
: b1 s% q; v" r. i1. 检查工作由SMT工程部负责.) t2 \ n5 g9 n( k6 }) @8 }! ]
2. 检查次数为一天四次,分四个时间段: 7:00~~12:00 , 12:00~~19:00 , 19:00~~2:00,
3 A$ v: H" c% R8 I6 C1 g2:00~~7:00.(白班及夜班各二次)4 u2 C* z( i% N4 |8 x
3. 每次检查结果须记录在本WI之附表中.并签上检查人的姓名.
$ h( M4 ]) i4 q7 @& R ^4. 温湿计记录表上的温湿度数值若在要求的范围内,则在附表中<温度状况>/
% |1 h/ z" I( i. a% Q. V/ @ 湿度状况>两栏中写上’’ OK ‘’. 若发现数值不在要求的范围内, 则在附表中相应的栏中写上’’ NG ‘’,及对应的温湿度超标值,并即刻通知SMT工程部负责人.% b/ q0 H( T' i+ \6 I! M# Q$ E; W
5. SMT工程部负责人在接到通知后应即刻通知生产部负责人,要求停机, 并通知工程部检查空调系统.
7 H0 v* F7 L* K5 d+ v6. 待温湿度数值回归到要求的范围内后, SMT工程部负责人应即刻通知生产部恢复生产.4 @ H4 c2 C% o, }; P$ `
2 ]0 C8 n9 q& l0 X, N) a
7. 逢休息日或节假日可不作温湿度记录.
/ ]" R) ?; @1 ~! Y. g" ]/ m |
