波峰焊保养维护操作指引 * c6 w$ ]5 w2 Z, s1 F
一、喷雾装置. ?" J' e, K- }# c* `2 y$ c
喷雾系统的好坏直接影响到电路板焊接质量) P/ p# j, @# B" Z0 j+ a0 [- r. _& p
喷雾系统的主要功能是将松香助焊剂均匀的喷洒在印制电路板上# e& F7 I* S6 K0 L& d
1.1 构成: 4 y0 ?. R- L1 x+ _. a
1.1.1 无杆气缸
0 K! e- z1 u+ _( d! ]* q# m1.1.2 喷嘴5 ~/ `: }1 [% E) q' _( t9 w8 w( ?8 ^
1.1.3 光电开关( Q6 m+ k6 d, |/ t3 s! O6 s
1.1.4 接近开关2 D, p2 f( v$ w& w \ F% ~
1.1.5 电磁阀. t2 b" l. Y' A: U
1.1.6 油水分离器! W0 k7 S2 G/ R
1.2 维护说明 :
7 G) \5 @2 I9 m/ ~1.2.1 、注意每班排放油水分离器中积水, 由下向上顶起油水分离器排水阀, 积水会自然排出 ;
7 [' y, a8 s8 p: T& {! V1.2.2 、喷嘴属精密元器件 , 其阀芯与喷嘴之间间隙制造精度很高, 这样才能达到超强雾化效果及密封性, 在使用中要注意时常清洁喷嘴, 松香水中微量的杂质或挥发的残物均会阻塞喷嘴, 影响雾化效果, 因此每 8 个小时要清洁一次 ;- ^# V# B+ M6 V& M
1.2.3 、油水分离器应经常拆下来用工业乙醇清洗, 以保证空气清洁 , 不污染助焊剂 ;
' g& A- s0 j% S1 V/ ~3 {1.2.4 、建议使用免清洗助焊剂, 避免使用粘性助焊剂, 特别注意避免使用酸性很强的助焊剂, 以免造成对喷嘴 , 管件等元件腐蚀 ; 每班必须清洗一到二次喷嘴, 以防止喷嘴堵塞 , 影响生产 ;$ s- G2 z+ b# d, Q2 m ?
1.2.5 、经常用酒精擦洗喷雾装置光杆, 并对其上涂抹黄油 ;
. I# s# R4 a9 i; m+ m& X0 l9 f0 D1.2.6 、对原点接近开关 ( 远端接近开关 ) 、光电开关应经常观察是否有杂物, 一般应每月一次拆下来进行清洗 . 清洗时 , 应注意使用湿的软抹布轻轻的擦掉杂物;
- {+ s& M; k) g! q1 V& H$ [$ Q1.3 日常操作与维修 : 6 p1 k# U% s. K1 j
1.3.1 、由于助焊剂中各种成份挥发性不一致, 因此生产中须经常检查助焊剂比重, 使助焊剂维持量佳比重 : 0.80 ~0.83 (以助焊剂厂商要求为准) ;6 a7 ~$ a5 F2 X E4 W2 E
1.3.2 、经常检查酒精与助焊剂是否符合工艺要求;6 l" N ?1 e7 @6 z/ q* \
C、每周定期拆下喷头用酒精清洗, 然后在喷嘴内弹簧处和密封圈涂抹黄油;
: _ y9 ~* I0 T4 b' h/ M7 iD、及时放掉空气过滤器中的积水;
/ G8 M. w7 p+ a* ?- hE、定期检查气管有无破损" I y5 t5 a1 b: w" E: { c
6 n1 O5 v$ b7 V |
