查看: 517|回复: 2
怎样将PCB文件从PADS开发平台转换到Altium Designer开发平台
发表于 2020-4-10 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇文章主要介绍了PCB项目在不同开发平台之间进行转换的相关信息。altium Designer 对基于不同开发平台开发的PCB项目都可以进行无缝转换,整个转换的过程操作简单,各种平台的支持范围广泛。Altium Designer 为开发人员可以利用对不同平台的PCB项目进行二次编辑提供了极大的便利。本篇文章内容包括作为PCB设计人员在设计过程中对于开发平台本身应当关注的问题有哪些。Altium Designer 对比pads开发平台优势在哪里,将PCB项目从PADS平台转换到Altium Designer平台主要步骤有哪些。
从PADS到Altium Designer的转换
  • 今天的电子工程师在产品的设计中面临越来越多的挑战,并且未来还会持续这一趋势;
  • 作为使用PADS的工程师或PCB设计人员,您应当对这些问题了如指掌,并且还应清楚您当前工具的优势功能;
  • 您目前可能正面临哪些设计挑战:您是否确定您的PCB Layout 完全符合原理图的设计意图,而无需在重新设计上花费大量的时间和金钱? 您是否确保最终产品跟机械外壳能够完美的吻合?你是否确保在设计阶段就能合理的选择元器件, 以保证元器件的可供应性和产品的价格优势?
  • Altium在为工程师和设计团队提供统一的一体化产品设计平台方面具有明显的优势,该平台可针对元器件选择、原理图设计、PCB Layout、产品外观尺寸及对机械件的配合进行优化,并生成制作、装配文档。# Q8 a5 Z" r) t, ~
' b* u/ g9 E) W8 Z% I
2 S/ G* W# u; i) ?% l# {8 w
Altium的历史
Altium一直专注于提供最新的、易于使用的、性能增强的的PCB设计工具:
  • 1985年,Nick Martin 创造了第一版Altium Designer, 即protel PCB, 创建了Altium公司;
  • 1988年,Altium 发布AutoTrax (提供自动布线、自动移位和照片绘图功能);
  • 1994年,Altium 提出客户端/服务器端架构,以整合各种EDA设计工具;
  • 2004年,Altium 发布Protel DXP — 一款完整提供PCB设计工具集的产品;
  • 2006年,Altium 发布全球第一款针对PCB设计的3D软件;
  • 2010年,Altium 发布Altium Designer 10 — 结合Vault技术的新一代PCB设计系统;
  • 2013年,Altium 引入软硬结合板设计功能,并显著提高其PCB设计软件的性能和稳定性;
  • 2018年,Altium 引入64位体系结构和多线程,实现了在PCB设计中更好的稳定性、更快的速度。
    8 U* R  ?0 Y1 W, F: ~" l
Altium的特色
Altium Designer能够帮助您高效率地设计出最优的电子产品。利用Altium Designer 设计电子产品,电子工程师和小型团队能够以最实惠的价格解决PCB设计中面临的各种问题,您将体验到:
  • 一体化的设计环境,所有设计工作在一个软件中就可以完成/ t7 S  k6 A$ r8 |; O
Altium Designer集成了电子产品PCB从概念到制造生产整个流程所需的所有工具。您可以在其统一设计环境中的各个设计编辑器之间进行无缝的设计数据移植和交换。无论您是原理图捕获、PCB布局布线还是查看MCAD约束条件,Altium Designer都可以提供一个无缝衔接的设计工作流程,为您带来独特的设计体验。
  • 原生 3D PCB 设计环境
      {' n1 t& I; I! n6 I
PCB板的真实三维和实时渲染的视图,包括通过直接连接STEP 模型实现的MCAD-ECAD协同设计、实时的3D 安全间距检查、二维和三维模式的显示配置、正交投影以及二维和三维PCB模型的纹理渲染。3D电路板形外框和元件模型编辑。PCB编辑器也支持导入机械外壳,从而实现精确的3D违规检测。
  • 支持软硬结合板的PCB设计
    0 U8 F# M- ^7 G. |; t+ M" }
可以轻松地定义材料选择,智能地完成软硬结合板的布局和布线,在美观的、原生3D PCB中展现您的设计作品。
  • 元器件库管理
    & i; w# Z$ V/ O4 \! v8 U
可以建立一个来源唯一的、可信赖的、由整个设计团队共享的元器件库。基于统一数据结构的一体化库管理包含了元器件的全部模型,同时可以链接外部数据,如三维模型、数据手册以及元器件供应商链接等。
  • 交互式材料清单(BOM)管理
    2 `3 O7 D5 V* m1 K
在整个电路板设计过程中实时获取成本估算和元器件跟踪。直接通过物料清单中的持续成本估算和供货情况,选择性价比最高且符合项目预算的元器件。
  • PCB Layout
    ' h  @& j# y# @! F8 L
高效的PCB Layout编辑器,支持复杂多边形、板内镂空、实时规则检查、设计复用、自动尺寸标注。
  • PCB板级高速设计工具xSignals5 G) L3 ?' y0 M) S; O
最新的xSignals功能是一套系列工具,可以定义、管理和制约现代复杂的高速PCB互连拓扑结构。通过xSignals向导,可以非常容易地快速定义和约束并行、T型连接和fly-by网络拓扑结构
  • 多种PCB设计文件的轻松导入
    8 d! s& a4 t8 D
利用导入向导,可以轻松地导入来自于orcadallegro、PADS、DxDesigner、Cadstar、PCAD、CircuitMaker、Protel等工具的设计文件和库文件。
  • PCB制造文件输出
    7 e+ z5 Z4 l% s1 m% B( L3 Y2 U* B4 H
多种文件格式的输出、发布功能,允许将多个输出文件整合到同一格式的类型文件中,以便更好地管理数据;支持打印成PDF,发布到打印机或者发布到Web上;可以生成 Gerber、NC Drill、ODB++ 、3D动画和STEP等多种文件格式;支持最新的Gerber X2和IPC-2581格式的输出。
) C6 z& X7 x- w3 C4 ]
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-10 18:55 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-10 23:45 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 04:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
