在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但实际上这很难达到。由于SMT生产工序较多,不能保证每道工序不出现一点点差错,因此在SMT生产过程中我们会碰到一些焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因所造成的,对于每种缺陷,我们应分析其产生的根本原因,这样在消除这些缺陷时才能做到有的放矢。
1 P3 F) A/ s+ T( a: [5 J1 M 桥 接# X2 C0 L7 T; d) C
桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间,这种缺陷在我们的检验标准中属于重大不良,会严重影响产品的电气性能,所以必须要加以根除。5 X1 {+ {$ Z! t1 a) `
产生桥接的主要原因是由于焊膏过量或焊膏印刷后的错位、塌边。
) G9 a2 _, K$ e; m 焊膏过量
; I) B# Y: W- l 焊膏过量是由于不恰当的模板厚度及开孔尺寸造成的。通常情况下,我们选择使用0.15mm厚度的模板。而开孔尺寸由最小引脚或片状元件间距决定。& g8 m3 H# r, B, P
印刷错位
$ ~ S8 s, J2 c1 ^. m2 N- C4 n 在印刷引脚间距或片状元件间距小于0.65mm的印制板时,应采用光学定位,基准点设在印制板对角线处。若不采用光学定位,将会因为定位误差产生印刷错位,从而产生桥接。9 b" o* Z" I# v; U+ n! `* {
焊膏塌边
+ h2 m& q+ @' h1 X$ x 造成焊膏塌边的现象有以下三种
+ H! D6 m# z8 [1 E7 i9 Z+ p! c! p 1.印刷塌边1 {2 A- m6 Y8 K" d
焊膏印刷时发生的塌边。这与焊膏特性,模板、印刷参数设定有很大关系:焊膏的粘度较低,保形性不好,印刷后容易塌边、桥接;模板孔壁若粗糙不平,印出的焊膏也容易发生塌边、桥接;过大的刮刀压力会对焊膏产生比较大的冲击力,焊膏外形被破坏,发生塌边的概率也大大增加。
% f" u4 l3 z. c: i 对策:选择粘度较高的焊膏;采用激光切割模板;降低刮刀压力。! ?! _& D J+ {) m! T
2.贴装时的塌边
+ I4 p8 g3 ]/ _4 a* } 当贴片机在贴装SOP、QFP类集成电路时,其贴装压力要设定恰当。压力过大会使焊膏外形变化而发生塌边。
% B# ?! w' ^5 |+ d: w: ` 对策:调整贴装压力并设定包含元件本身厚度在内的贴装吸嘴的下降位置。' ]! V' f' M* I2 E6 F% a& p
3.焊接加热时的塌边
3 F5 v- E) f7 k4 ?- V 在焊接加热时也会发生塌边。当印制板组件在快速升温时,焊膏中的溶剂成分就会挥发出来,如果挥发速度过快,会将焊料颗粒挤出焊区,形成加热时的塌边。
`5 G+ P, ^$ E1 g0 [( U5 ] 对策:设置适当的焊接温度曲线(温度、时间),并要防止传送带的机械振动。: W) y1 ?$ q/ l- T$ w% P
焊锡球
y. ?$ C4 ]/ J 焊锡球也是回流焊接中经常碰到的一个问题。通常片状元件侧面或细间距引脚之间常常出现焊锡球。
& u Y, o" {; d' Z5 X* k 焊锡球多由于焊接过程中加热的急速造成焊料的飞散所致。除了与前面提到的印刷错位、塌边有关外,还与焊膏粘度、焊膏氧化程度、焊料颗粒的粗细(粒度)、助焊剂活性等有关。
0 y% L/ U! i5 V0 D 1.焊膏粘度
# m( i$ |) U$ f0 L! z8 B; L 粘度效果较好的焊膏,其粘接力会抵消加热时排放溶剂的冲击力,可以阻止焊膏塌落。& E4 B; G7 ^# ^& U. K
2.焊膏氧化程度
6 Q7 _3 r0 V7 F( ]+ c2 a 焊膏接触空气后,焊料颗粒表面可能产生氧化,而实验证明焊锡球的发生率与焊膏氧化物的百分率咸正比。一般焊膏的氧化物应控制在0.03%左右,最大值不要超过0.15%。# m* v" u; g: T& P
3.焊料颗粒的粗细3 f; {9 @" s9 c# c
焊料颗粒的均匀性不一致,若其中含有大量的20μm以下的粒子,这些粒子的相对面积较大,极易氧化,最易形成焊锡球。另外在溶剂挥发过程中,也极易将这些小粒子从焊盘上冲走,增加焊锡球产生的机会。一般要求25um以下粒子数不得超过焊料颗粒总数的5%。
0 X$ }: J$ w, {" J: ~ K( C2 K 4.焊膏吸湿
6 S6 I7 b& J% ^8 w* S 这种情况可分为两类:焊膏使用前从冰箱拿出后立即开盖致使水汽凝结;再流焊接前干燥不充分残留溶剂,焊膏在焊接加热时引起溶剂、水分的沸腾飞溅,将焊料颗粒溅射到印制板上形成焊锡球。根据这两种不同情况,我们可采取以下两种不同措施:0 x! o0 v( i9 a% e
(1)焊膏从冰箱中取出,不应立即开盖,而应在室温下回温,待温度稳定后开盖使用。
! _" l2 D7 L, w5 A, [/ Q (2)调整回流焊接温度曲线,使焊膏焊接前得到充分的预热。7 E4 A8 u9 V& t' H2 p6 {
5.助焊剂活性) L; l) ?& [; f# E$ O' I
当助焊剂活性较低时,也易产生焊锡球。免洗焊锡的活性一般比松香型和水溶型焊膏的活性稍低,在使用时应注意其焊锡球的生成情况。
# D% Q) |: \1 }& l 6.网板开孔
/ I8 _/ @; j0 q" S 合适的模板开孔形状及尺寸也会减少焊锡球的产生。一般地,模板开孔的尺寸应比相对应焊盘小10%,同时推荐采用一些模板开孔设计。
* M9 j6 d8 h& q 7.印制板清洗
/ ?% i$ a; ^% g# u5 Z 印制板印错后需清洗,若清洗不干净,印制板表面和过孔内就会有残余的焊膏,焊接时就会形成焊锡球。因此要加强操作员在生产过程中的责任心,严格按照工艺要求进行生产,加强工艺过程的质量控制。5 ?$ R0 \8 x2 N
立 碑- w1 z8 b/ ~% W% E% Y' e8 T
在表面贴装工艺的回流焊接过程中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象地称之为“立碑”现象(也有人称之为“曼哈顿”现象)。
1 C* V; C( U5 |. v# h “立碑”现象常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。特别是1005或更小钓0603贴片元件生产中,很难消除“立碑”现象。5 p" h1 I5 Z2 ^7 ]0 _" Q
“立碑”现象的产生是由于元件两端焊盘上的焊膏在回流熔化时,元件两个焊端的表面张力不平衡,张力较大的一端拉着元件沿其底部旋转而致。造成张力不平衡的因素也很多,下面将就一些主要因素作简要分析。
( U) w* X/ t9 Y/ X3 ~! A' l L 1.预热期5 {+ F; R* G& P4 |
当预热温度设置较低、预热时间设置较短,元件两端焊膏不同时熔化的概率就大大增加,从而导致两端张力不平衡形成“立碑”,因此要正确设置预热期工艺参数。根据我们的经验,预热温度一般150+10℃,时间为60-90秒左右。- N( r* p v9 X' ?
2.焊盘尺寸
8 L9 s- h' {$ p; ]& d- r" ] 设计片状电阻、电容焊盘时,应严格保持其全面的对称性,即焊盘图形的形状与尺寸应完全一致,以保证焊膏熔融时,作用于元件上焊点的合力为零,以利于形成理想的焊点。设计是制造过程的第一步,焊盘设计不当可能是元件竖立的主要原因。具体的焊盘设计标准可参阅IPC-782《表面贴装设计与焊盘布局标准入事实上,超过元件太多的焊盘可能允许元件在焊锡湿润过程中滑动,从而导致把元件拉出焊盘的一端。
- [3 _2 D" |& h7 k7 W) r" Q9 ] 对于小型片状元件,为元件的一端设计不同的焊盘尺寸,或者将焊盘的一端连接到地线板上,也可能导致元件竖立。不同焊盘尺寸的的使用可能造成不平衡的焊盘加热和锡膏流动时间。在回流期间,元件简直是飘浮在液体的焊锡上,当焊锡固化时达到其最终位置。焊盘上不同的湿润力可能造成附着力的缺乏和元件的旋转。在一些情况中,延长液化温度以上的时间可以减少元件竖立。
3 W$ n- h9 @) n" [ x* ^3 {/ B 3.焊膏厚度# |' k/ s+ W1 |1 k% }/ n0 i
当焊膏厚度变小时,立碑现象就会大幅减小。这是由于:(1)焊膏较薄,焊膏熔化时的表面张力随之减小。(2)焊膏变薄,整个焊盘热容量减小,两个焊盘上焊膏同时熔化的概率大大增加。焊膏厚度是由模板厚度决定的,表2是使用o.1mm与0.2mm厚模板的立碑现象比较,采用的是1608元件。一般在使用1608以下元件时,推荐采用0.15mm以下模板。
9 D4 s+ Q3 J J$ `) M& C) E 4.贴装偏移' M" g) ~1 E7 J! @8 v$ k/ `
一般情况下,贴装时产生的元件偏移,在回流过程中会由于焊膏熔化时的表面张力拉动元件而自动纠正,我们称之为“自适应”,但偏移严重,拉动反而会使元件立起产生“立碑”现象。这是因为:(1)与元件接触较多的焊锡端得到更多热容量,从而先熔化。(2)元件两端与焊膏的粘力不同。所以应调整好元件的贴片精度,避免产生较大的贴片偏差。
/ Y. N0 X" k9 @: \5 ^* x$ h, a 5.元件重量' h: u! e, B8 K2 u
较轻的元件“立碑”现象的发生率较高,这是因为不均衡的张力可以很容易地拉动元件。所以在选取元件时如有可能,应优先选择尺寸重量较大的元件。
, O% m- c5 r6 M4 D 关于这些焊接缺陷的解决措施很多,但往往相互制约。如提高预热温度可有效消除立碑,但却有可能因为加热速度变快而产生大量的焊锡球。因此在解决这些问题时应从多个方面进行考虑,选择一个折衷方案。
" N; S! f, F& `( I; D& n& F
! Q) E) n# L0 I/ y0 O, x |
