+ @( O, I/ d, J8 a6 |
; p& i* z1 e! ^) ^: z1 I X
+ ]' B ~0 v" d$ ^: C
全局设置命令 命令字符 | 命令含义及用途 | C | 补充格式 ,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。 | D | 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设计时用D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。 | DO | 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是,从键盘上输入DO来切换。 | E | 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。' N# z0 X% H- k0 N8 U6 a$ E4 `
□End No Via :布线时Ctrl+点击时 配线以无VIA 方式终止- A+ p0 Y& x4 u3 o- x5 q
□End Via :布线时Ctrl+点击时 配线以VIA 方式终止# {6 I1 Z1 }% P. e" V
□End Test Point :布线时Ctrl+点击时 配线以测试PIN 的VIA方式终止.& i2 b& |2 _! L5 |, F% m
使用方法是,从键盘上输入E 来切换。 | I | 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。 | L <n> | 改变当前层到新的n 层,<n> 可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。 | N <s> | 用来让NET 高亮显示,<s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。 N- 会逐个去除信号 N 将会去除所有的高亮信号 | O | 选择用外形线来显示焊盘与配线。 | PO | 自动敷铜外形线on/off 切换。 | Q | 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态框中的Snaps to the design grid 取消。 | QL | 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得到相关长度报告。 | R <n> | 改变显示线宽到 <n>, 如, R 50。 | RV | 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode" | SPD | 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 | SPI | 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 | SPO | 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 | T | 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 | X Text | 文字外形线显示切换。 | W <n> | 改变线宽到 <n>,如W 5。 |
4 j( m6 I, J$ n" d. \* Y0 V
}( j8 U: V1 v, v8 q" rGrid 命令 G {} | Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。如G25 或者G25 25。 | GD {} | 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。如GD25 25 或者GD100。 | GP | 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。 | GP r a | 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。 | GPR r | 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。 | GPA a | 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。 | GPRA da | 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da | GPRR dr | 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。 | GR | 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。 | GV | 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。 |
! s+ R( ]1 [, t+ Q
" s9 S( x, R, f. Q检索命令 S <s> | 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1 | S <n> <n> | 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。 | SR <n> <n> | 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100。 | SRX <n> | 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。 | SRY <n> | 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。 | SS <s> | 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。 | 注意: | 快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。SS<s>* 在检索命令中可以使用 * 号, 进行批处理选择。方法是在 SS 后输入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如 SS C*, 可以选中所有以字母C 开头的元件。 | 注意: | 该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。 | SX <n> | 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。 | SY <n> | 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。 | XP | 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。 |
1 C- g8 a. r' U9 l2 @4 l- v0 k( [$ n
' B6 c: g3 \3 g# g5 e7 |* u
角度命令(drafting 时的快速设定) AA | 任意角度。 | AD | 45 度角度。 | AO | 直角。 | UN [<n>] | 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); <n> 是可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。 | RE [<n>] | 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置 Rndo (1-100); <n> 是可选项,如 RE 2 的含义是只允许一次Redo。 |
8 d/ K/ l+ s3 U8 }+ ^
5 ~4 y# u# ^/ _& ]& c设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP | 设置系统处于防止安全间距错误状态 | DRW | 设置系统处于警告安全间距错误状态 | DRI | 设置系统处于无视安全间距错误状态 | DRO | 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用) |
+ s$ U V& ^" ?
8 s* ?' I' o. Z
布线命令 E | 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍) | LD | 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。 | PL <n> <n> | 设置布线层对,该处 <n> 可为层数或是层名。如 PL 1 2或者 PL top bottom。 | SH | 推挤方式on /off 切换。 | V | 选择 via 类型,如 V 标准via。 | VA | 自动 via 选择。 | VP | 选择使用partial via. | VT | 选择使用贯通 via. | T | 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 |
D# g* C& _' d. t/ ~5 t( ] T绘图相关命令Drafting Objects
HC | 设定为画圆形模式。. | HH | 设定为画不封闭的线段模式。. | HP | 设定为画线段模式。. | HR | 设定为画长方形模式。. |
& ?) L4 W: d3 l+ D- l) I" C9 q
4 x* u! [7 o. n6 Q I与鼠标动作相关的命令 M M | 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu)。 | Spacebar | 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。 |
& s% V6 ]( u2 \
; z( E: M) ~' m6 }/ E其它命令 ? | 可以打开英文帮助文件help。 | BMW | 创建宏命令。详见"To Use BMW"。 | BLT | 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。 | F <s> | 快速打开文件,这里的 <s> 为文件路径与文件名。
+ b( F/ k' e0 Y6 O# M, R/ x |
# J+ _. |+ A1 `/ p( ~PADS2007常用快捷键 设置通孔显示模式:D+O 设置铜只显示外框形式:P+O 改变当前层:L(如改当前层为第二层,为L2) 测量:从当前位置开始测量:Q 改变线宽:W 设置栅格:G 对找元件管脚或元件:S 寻找绝对坐标点:S(n)(n) 改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角 取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作 重复多次操作:RE 设计规则检查:打开: DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI, 以无过孔形式暂停走线:E 锁定当前操作层对:PL(n)(n) 选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA 埋孔或盲孔:VP 通孔模式:VT 保存:CTRL+S 打开:CTRL+O 新建:CTRL+N 选择全部:CTRL+A 全屏显示:CTRL+W 移动:CTRL+E 翻转:CTRL+F 任意角度翻转:CTRL+I 高亮:CTRL+H 查询与修改:CTRL+Q 显示管脚 :PN
: y4 s+ t- h& G& N2 L& a+ z2 A: A
* ^1 Q8 o0 y: A6 g |
