2 x. }* b6 v) l, g* F2 \+ P
2 T; y h+ \! u3 n
l" D4 G7 w) _! w一种对氧化锌非线性电阻进行测试的电源
9 U0 {9 w, n5 ]% B& w/ i; ?1 f9 Y7 |! d' s. L- A9 k& M
【导读】氧化锌非线性电阻是一种压敏电阻器,用于电力系统保护已有30多年的历史了,它具有保护效果好,节能、价廉等一系列优点,因此,在发电机转子过电压保护,剩磁吸收,及避雷器中有着不可替代的保护作用。 由于电力系统中感性元件的存在,电力设备中故障电流出现时将导致严重的过电压现象,因此,抑制过电压对设备和操作人员的安全都是极为重要的[3]。随着我国电力事业的迅猛发展,电网容量不断扩大,发电机的单机容量也越来越大,为保证电网的安全运行,对发电机的快速灭磁,过压保护越来越重要。2 x' I. a4 y- v% a& U9 b$ k1 H
& \2 p" C! ]8 |
ZnO电阻的能容量大,通流性能好,可以起到快速灭磁的作用。而ZnO电阻结构的均匀程度对其能容量有直接影响,均匀度差会降低其对能量的吸收能力。测试电源系统就是要模拟ZnO快速灭磁时所吸收的瞬间能量,并监控ZnO电阻的工作情况,得出测试结果和参数。 电路基本原理! Q* r( H3 Y6 z6 R3 ?% [4 w- k
2 M R' Q1 Z0 [4 X! W6 u7 L: |$ n测试电源由整流、换向、放电三部分组成,如图1所示。三相交流电通过整流桥对电抗器L进行充电,L充电完成后换向电路(图1中K)动作,使L与整流桥断开并对ZnO非线性电阻放电,完成测试。电抗器L是整个电源的核心,其合理设计对测试电源的性能有决定性作用。因此,电抗器设计是测试电源设计的核心。
/ Q' S7 T% w1 C7 z' ?1 |& x 图1:原理图
0 Y" i( h1 O- ~2 {% P电抗器L优化设计- h- y) |9 u7 W: ^! L$ X! u Z9 Z
" v) s& z$ M; ]9 j" y
原理图中的直流电源由380V三相电整流得到,即
7 c5 I5 Y+ C7 h a4 f/ Q7 RUd=1.35U2Lcosα(1)( R- ?" K7 k2 }8 b. y
电抗器中存储的能量(即被测电阻阀片的能容量)为
; i# G# |0 }4 l* m$ c4 L" HW=(1/2)LI2(2)
/ |- J |5 O: X& C8 _' ]式中:I为被测电阻阀片的短时间可以承受的电流。
( Y* O ~5 E9 t3 x8 [9 M电抗器的电阻为
; h0 h3 Y( h- d3 K( g, F3 FRL=Ud/I(3)% T! q7 K9 ^ U- z9 V, E
# v, q6 H k" o
由式(1)~式(3)可得出设计电抗器所需参数L和RL。 如果以W=20kJ,I=200A,设计电抗器,则由式(1)~式(3)可得L=1H,RL=2.55Ω。0 H) `; O. E* Z6 Y1 X1 E+ c/ c9 y
$ r: E+ V8 G! I* ` }) e) Q5 ?
在设计电抗器的过程中要考虑很多方面的因素,为保证电源满足测试要求,取L>1H,RL<2.4Ω。我们首先采用矩形截面的设计,经过多次试验后发现,很难满足要求,于是就改用了正方形截面的设计,最终设计出了满足要求的电抗器。电抗器线圈截面图如图2所示。
2 |/ z9 u5 d' ~, C6 w 图2:电抗器线圈截面图 : R* _0 u% r. f* i* y6 i3 A5 X
导线型号的选取
0 ~4 G6 Q* ]2 X
8 e0 Y$ J; w7 P, m/ e采用BVR型导线,参数如下: 横截面积S=35mm2;
: F" v7 u" j4 v2 t导线最大外径dm=12.5mm;/ k0 e$ h# Q. |8 I: S* e6 S' z o
导线电阻率ρ=0.0217×10-6Ω•m;
: P6 d3 M1 x' B+ s. b线圈绕制系数K=1.05;4 ~6 [+ K% Q$ E+ w. f$ y3 U/ {7 |
取线圈的轴向层数和径向匝数相等,径向匝数取32匝,故- |$ C) V" R0 T; g6 @% [
线圈匝数N=32×32=1024;2 o( g9 N6 t6 f, C- ^7 _
轴向高度a=12.5×32×1.05=420mm=0.42m;
9 J. D- z, p$ ^8 @4 l径向宽度b=12.5×32×1.05=420mm=0.42m;# `- _! g+ Q0 { y
线圈内径d1=0.76m;5 w0 A Z7 P& W: m
线圈平均直径d=d1+b=0.76+0.42=1.18m;
# e7 s1 g- a" `7 H4 S2 l线圈总长l=πdN=π×1.18×1024=3796m(取3800m);
l( {# B& X' d. K2 ]线圈电阻R1=ρl/s=0.0217×10-6×3800/35×10-6=2.356Ω。 检测电感值是否满足要求 X( _ }3 b6 X7 w9 u p& K6 Z+ _
?. }: N! V, o' Z/ v
电感的计算公式如下:
' |1 D! w8 y5 r
) ~# g8 z2 \$ c& W
式中:Φ为由线圈结构决定的系数,可从电感计算手册中查得Φ=16.26;7 v# Y- b% \* n J% u p
N为线圈匝数;8 D6 {$ ?: O2 |5 |1 q& J( S, r$ d
d为线圈的平均直径;
6 ~0 J/ d% h- [% f$ Uμ0为空气的导磁率,它的值是4π×10-7。 则线圈电感为
' E7 Y3 G' x5 g) ~5 Z5 w- [
( y0 O, m: w5 P线圈电感满足要求。 换向电路原理
+ K% M8 U# k, s: E9 Y. [2 o2 ^. P5 _- y" q
换向电路如图3所示,要求当电抗器L充电完成后即直流侧电流达到I时,切断主电路,让电抗器对氧化锌电阻阀片放电。换向电路中采用LC振荡电路反向阻断晶闸管的办法。
' x% x$ G4 H7 q5 Q# B
图3 :换向电路电路图
5 _& R' f$ e/ G# a当L充电完成之后,通过二次侧的逻辑控制使继电器ZJ动作,V3关断,V2导通,此时正向电流存在V1仍导通,L1与C所组成的振荡电路开始振荡,电容C开始通过L1放电,其电流方向与主电路电流相反,当流过V1的电流值降为0时,V1将被强制关断,换向过程结束。这就要求C要先于L完成充电。& ? O9 O# b0 U, x) Q% h! a2 v4 A6 E
6 ^# o& v [. V ?- `
由于电抗器L时间常数τL=L/RL,充电时间t≈4τL。则电容器C时间常数取τC=τL/4=R1C。( S' _, L: {$ ^2 b$ U/ b- p$ A
- r8 X& x. j5 i; Y% _1 ]为保证振荡电路可靠阻断主电路,其峰值振荡电流取1.5I,即
& h6 L7 Y; }, Y; g9 FImL1C=Ud/ωL16 h6 i; h& }3 R2 b- c
振荡电路频率ω=1/
; F7 w. K6 H' IL1=CUd2/ImL1C2. ~! [, _5 x; l; Z
图3中R5是一个对主电路进行过压保护的氧化锌非线性电阻,其电压等级高于待测电阻。待测非线性电阻故障时,R5可限制电抗器两端的高电压。 试验( N7 f! ^& l* g
8 t. }) {: L% J3 B. P1 {为验证上述测试电源系统的可行性,进行了试验,试验电路参数如下:
1 `5 p4 o' F, v# O( ?1)被测氧化锌电阻阀片能量W=20kJ;
4 Q+ e. y( h+ r% I9 X7 j2)测试电源直流侧电流I(>=)200A;
: n5 j' S: @) ?: b" M+ i3)电抗器的电气参数L(>=)1H,RL(<=)2.55Ω;9 S. J8 C3 l. k3 o9 ~
4)换向电路L1=0.43mH,C=150μF,R1=550Ω。
5 Y: J$ S, d4 G8 w) T: P- u p
( }* a4 q o- g4 ]6 r* l, r试验表明,直流侧电流达到200A时,交流侧电流幅值为245A,据此整定交流侧的电流互感器,使电流继电器动作,控制电路驱动继电器ZJ动作,L1C振荡电路开始强制换向。测试表明电容C先于L完成充电,并且其反向振荡电流可以强制关断晶闸管,断开主电路,强制换向能够顺利进行,使电抗器能量注入氧化锌非线性电阻阀片,可以完成测试。# x' T+ g/ a* L8 F- ]: `
! P* Y& Q6 V+ d& G! E
图4为换向电流图。图5为电抗器电流图。
& v6 q' Y+ |, o
图4 :换向电流图 }! z5 z% g9 e9 E
0 x( R1 F4 n2 f+ j
图5:电抗器电流图
! V( E2 t: ]; Z* Z6 J1 {经过试验,此电源达到了测试氧化锌非线性电阻器的要求,测试结果与计算比较吻合,通过调整参数,可调节系统的工作情况。该测试系统切实可行,结构合理简单。
! o) Z# P9 H- D6 y6 H |
